  • 钢结构安装安全技术措施
    钢结构安装安全技术措施
    为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
  • 钢结构施工安全措施介绍
    1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
  • 安装膜结构时的安全措施
    1、对于膜结构工程中危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,提前编制好安全保障方案,并严格按照安全方案进行施工。   2、在施工时,要做好现场的警示标志,施工现场应在危险地段设置明显的能引起人注意的警示标志和护栏。   3、对于需要用电的设备,必须使用漏电保护装置,每个电动工具必须对应一个电闸。   4、存在高空作业的部分,要确保梯子牢固可靠,梯子与地面的角度在60-70度之间。   5、需要进行吊装的部分,吊装所用的钢丝绳事先必须认真的检查,表面磨损,腐蚀达钢丝绳直径的10%时,应停止使用。 6、使用起重机工作时,其起重臂、吊装物下严禁站人,如果施工现场靠近高压架空电线,一定要与架空电线保持安全距离。   7、用电设备必须规范使用,安装人员在拆装用电设备的时候,一定要先切断电源。
  • 谈谈钢结构雨期施技术安全措施
    一、土方工程和基础工程。土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响。 因此在雨期钢结构施工时注意以下几点: (a)雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。钢结构工程施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑; 正在开挖的以放缓边破为主辅以支撑;雨水影响较大时停止施工。 (b)对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出; (c)防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上50cm细石混凝土
  • 浅谈钢结构雨期施技术措施和安全措施
  • 大型厂房结构网架积累滑移安装安全措施
    一、工程概况 南京卷烟厂易地搬迁工程主厂房工程占地面积34600m2,建筑面积约80000m2,钢筋混凝土结构,地上1-2层;地下1层停车场。厂房平面形状呈“L”型,竖向长181m,宽79m;横向长218m,宽96m。卷接包车间设计为60m跨网架结构,网架外天时尺寸135.2m×59.2m,网架覆盖面积为8160m2,网架总重470t。本网架采用正四角锥焊接球接点,单元尺寸为4m×4m,矢高低处3.0m,高处4.5m。采用下弦支承,支座采用析式橡胶支座(如图1)。 图1 主厂房制丝车间网架滑移平面图 二、空中单元积累滑移法安装施工 本工程8160m2网架采用单元积累滑移法安装,即在整个网架覆盖面积范围内仅搭一跨单元拼装操作平台;在地面将每个网架块体单元焊接成型,然后用吊车将焊接成型网架块体吊至单元拼装操作平台上进行一跨单元的焊接拼装;每成型一跨,用牵引设备进行空中牵引滑移。网架单元积累滑移从2~8轴开始至2~25轴结束,共分17个滑移单元和一个补空单元及其他少许补空杆球,第一个滑移单元向前滑移8.0m,以后每个单元也滑移8.
  • 钢结构工程施工消防安全措施的5项规定
    1?钢结构施工前,应有相应的消防安全管理制度? 2?现场施工作业用火应经相关部门批准? 3?施工现场应设置安全消防设施及安全疏散设施,并应定期进行防火巡查? 4?气体切割和高空焊接作业时,应清除作业区危险易燃物,并应采取防火措施? 5?现场油漆涂装和防火涂料施工时,应按产品说明书的要求进行产品存放和防火保护?
  • 钢结构高处作业的安全防护措施
    钢结构高处作业的安全防护措施
    钢结构高处作业时的安全防护措施有设置防护栏杆、孔洞加盖、安装安全防护门、满挂安全平立网、必要时设置安全防护棚等。钢构宝聊聊钢结构高处作业的安全防护措施: 1.凡是临边作业,都要在临边处设置防护栏杆,一般上杆离地面高度为1米至1.2米,下杆离地面高度为50厘米至60厘米;防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,也可在栏杆下设置严密固定的高度不低于18厘米的挡脚板或不低于40厘米的挡脚笆。 2.对于洞口作业,可根据具体情况采取设防护栏杆、加盖板、张挂安全网与装栅门等措施。 3.进行攀登作业时,作业人员要从规定的通道上下,不能在阳台之间等非规定通道攀登,也不得随意利用吊车车臂架等施工设备攀登。 4.进行悬空作业时,要有牢靠的作业立足处,并视具体情况设防护栏杆,搭设架手架、操作平台,使用马凳,张挂安全网或采取其他安全措施;作业所用索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经技术鉴定合格后方能使用。
  • 这样的钢结构阁楼安全吗?
    跨度2.9米,红砖墙,5X5槽钢做副梁焊接,12号工字钢两端分别入墙5公分,工字钢两端下面顺墙走向垫一块目测4.7英寸手机大小的钢板,和工字钢焊了一下。水泥封口。请问,安全吗?若不安全如何补救,谢谢!
  • 钢结构安装常见问题及预防措施
    钢结构安装常见问题及预防措施
    来源:钢构联盟 如有侵权请联系删除 一、基础的定位轴线和支撑面标高超差
  • 采光顶钢结构安装安全专项方案.doc
    采光顶钢结构安装安全专项方案.doc
  • 烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施
    烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。 工程概述: 烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。 施工组织: 烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。 钢烟囱安装: 烟囱
  • 钢结构防腐防火涂料涂装安全的技术措施
    钢结构防腐防火涂料涂装安全的技术措施
    防腐涂料施工现场和车间不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库;严禁烟火,并有明显的严禁烟火的宣传标志;必须备有消防水源和器材。 防腐涂料涂装施工时,禁止使用铁棒等金属物品敲击金属物体和漆桶;使用的照明灯应有防爆装置,临时电气设备应使用防爆型,并定期检查电路和设备的绝缘情况,严禁使用闸刀开关。 所有进入防腐涂料涂装现场的施工人员,应穿安全鞋、安全服,戴防毒口罩和防护眼镜。
  • 钢结构制作安装质量常见病及其整治措施
    钢结构制作安装质量常见病及其整治措施(转载)我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面:一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。 如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。 第二、设计总
  • 钢结构主要结构安装技术
    在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
钢结构安装安全措施
钢结构安装安全措施专题,为您提供钢结构安装安全措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构安装安全措施 相关的专业交流讨论,更多钢结构安装安全措施相关内容请访问
