  • 安装算量和钢结构算量软件
    1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
  • 有关钢结构安装用胎架的计算
    近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
  • 钢结构工程安装定额_行制
    这个定额是公司承包给安装队的计算定额,大家学习下,并且可以参照公司报价清单与此定额的比较,模糊得出公司在安装这一块上的利润!
  • 请教五层住宅钢结构安装
    请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
  • 钢结构安装螺栓可否取消
    钢结构安装螺栓可否取消
    正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
  • 关于钢结构的安装要点的分析
    (1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
  • 钢结构主要结构安装技术
    在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
  • 钢结构安装安全技术措施
    钢结构安装安全技术措施
    为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
  • 注意:关于钢结构、彩钢安装
    一、首先看是否具有安装条件,在条件允许的情况下,有安排的进入施工现场。
  • 网架钢结构如何合理的安装?
    网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
  • 钢结构雨篷的设计、选型及安装
    钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
  • [详细]钢结构的现场安装
    [详细]钢结构的现场安装
  • 多层及高层钢结构的制作与安装
    多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工
  • 找张拉膜及钢结构安装人员!
    本公司长期有张拉膜及钢结构安装外包,有意者请与我联系! QQ号:707055701 Email:flyingwei_001@126.com
  • 剧院壳体钢结构安装(进展中)
    剧院壳体钢结构安装(进展中)
    目前工程正在抓紧安装剧院壳体钢结构,工程相对来说比较特殊,有点类似于国家大剧院,但国家大剧院是一个蛋,而这个更像一个鼠标!壳体钢结构安装工程刚开始不久,以后我会陆续把现场图片上传,并会配上一定的说明
  • 钢结构安装过程分析资料
    钢结构安装过程分析资料
    用MIDAS/Gen实现钢结构安装过程施工阶段分析1、分析背景合理的施工方案和科学分析是保证结构安全经济的重要手段。空间结构在世界范围内得到广泛应用的同时,其体系越来越新颖、形式越来越复杂,跨度也越来越大,对施工技术相应提出了越来越高的要求。空间结构的施工过程是一个伴随结构形态和受力状态不断变化的动态过程,会出现体系转换、施工荷载加载和卸载等情况,这些都会大大影响结构内力,因此结构的最危险状态往往出现在施工过程中,传统的分析设计方法以使用阶段的结构作为研究对象,不考虑施工过程的影响,不能反映施工阶段真实的受力特点。《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91第5.1.7条规定:“安装方法选定后,应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算,必要时应采取加固措施。” 因此,在实际施工过程,我们对结构施工过程中的内力、挠度进行观测,将实测值与理论仿真分析的结果作比较,如果发现较大偏差可采取有效措施进行调整。这样才能保证结构施工的安全性,保证结构施工满足设计的要求。2、实际案例
  • 央视新址钢结构再赢高难安装
    巨型转换桁架安装完成 随着塔楼安装节节上升,央视新址钢结构再赢高难安装。5月28日,在塔楼Ⅱ37层162米标高处承上启下,起支撑大悬臂作用的巨型转换桁架安装完成。 该巨型桁架共17榀,跨越内外筒,最大跨度51米,最大高度12.25米,单榀最重426吨,单杆件最重67吨。作为大悬臂结构的“支座”区,该桁架上承楼层下吊柱,左右连接内外框筒,结构传力十分复杂,且多接头汇聚,体型巨大,因塔楼“内弱外强”的结构体系特征,使得桁架安装具很大难度。总承包项目部相关部门和钢结构安装部就如何精确定位,如何确保焊接质量、如何确保施工安全等集体决策,认真讨论。他们于5月5日开始施工,采用大钢管原位胎架支承、双机散件协同安装、单元块状阶段成型、荷载逐步传递的安装方法,并通过计算机模拟计算,仿真演练,同时对安装步骤、吊装顺序、测量校正跟踪、焊接方法及程序等进行周密部署,精心操作,为大悬臂安装铸造了强有力的“支座”。
钢结构安装厂家
钢结构安装厂家专题,为您提供钢结构安装厂家相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构安装厂家 相关的专业交流讨论,更多钢结构安装厂家相关内容请访问
钢结构安装标准
钢结构安装承包
