  • 钢结构安装过程分析资料
    钢结构安装过程分析资料
    用MIDAS/Gen实现钢结构安装过程施工阶段分析1、分析背景合理的施工方案和科学分析是保证结构安全经济的重要手段。空间结构在世界范围内得到广泛应用的同时,其体系越来越新颖、形式越来越复杂,跨度也越来越大,对施工技术相应提出了越来越高的要求。空间结构的施工过程是一个伴随结构形态和受力状态不断变化的动态过程,会出现体系转换、施工荷载加载和卸载等情况,这些都会大大影响结构内力,因此结构的最危险状态往往出现在施工过程中,传统的分析设计方法以使用阶段的结构作为研究对象,不考虑施工过程的影响,不能反映施工阶段真实的受力特点。《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91第5.1.7条规定:“安装方法选定后,应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算,必要时应采取加固措施。” 因此,在实际施工过程,我们对结构施工过程中的内力、挠度进行观测,将实测值与理论仿真分析的结果作比较,如果发现较大偏差可采取有效措施进行调整。这样才能保证结构施工的安全性,保证结构施工满足设计的要求。2、实际案例
  • 如何注意钢结构安装过程中的稳定问题?
    发表者:安徽活动房 合肥活动房 来源:http://www.hfxzc.com/ 钢结构构件是在特定的状况下使用的。在相对较为随即的施工状态下,其系统或构件的稳定条件会发生较大的变化。所以在安装时,要充分考虑它在各种条件下的构件单体稳定和结构整体稳定问题,以确保施工安全。 构件单体稳定问题是指一个构件在工地堆放、起扳、吊装、就位过程中发生弯曲、弯扭破坏和失稳,因而对于较薄而大的构件均应考虑这一问题。必要时要用临时支撑对构件的弱轴方向进行加固,如单片平面桁架及高宽比相当大的工资梁等。 结构整体稳定问题是指结构在吊装过程中支撑体系尚未形成,结构就要承受某些荷载(包括自重)。所以在拟订吊装顺序时必须充分考虑到这一因素,保证吊装过程中每一步结构都是稳定的。若有问题可加临时缆绳等措施解决。 结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形,同时应将绳扣与构件的接触部位家电块垫好,以防划伤构件。结构吊装就位后,应及时系牢支撑及其他连系构件,以
  • 航海博物馆安装过程与结构卸载验算(钢结构)
    4.5帆体钢结构安装阶段的分析4.5.1帆体钢结构安装阶段分析概述帆体钢结构分为中央帆体结构体系可分为主、从结构体系。主结构体系包括:边缘箱梁和三铰拱;从结构体系包括侧幕墙立柱、屋面两向正交月牙形桁架体系,钢结构安装按照单轴对称原则进行。4.5.1.1分析内容为验证施工部署的顺序的科学性及合理性,保证结构在安装过程的安全性,针对以下内容分别进行了分析计算。①采用计算机仿真累加模型技术,模拟吊装过程中结构的累计变形,并加以控制②单个构件吊装过程的变形和应力控制③安装完毕、卸载之前,结构在施工恒、活荷载及风载下的结构变形计算④为选择合理的卸载顺序,将支撑内力安全快速的传递给永久支撑,并保证结构在卸载过程中的变形合理、强度安全,对帆体的支撑胎架拆除过程进行全过程计算机仿真模拟⑤609支撑系统的安装、卸载阶段反力验算⑥安装阶段温度应力分析由于帆体结构是由若干曲面连接而成,两侧飞翼采用双层三向网格结构体系,每个曲面内刚度较大。为减少施工中温度应力对结构的影响,选择合适的合拢温度、最后合拢
  • 【南京三桥收费站膜结构安装过程】
    【南京三桥收费站膜结构安装过程】
    南京三桥膜结构收费站 业主:南京长江三桥指挥部 监理:扬州建苑 施工单位:柯沃泰膜结构(上海)有限公司(索、膜) 中国机械安装四公司 现场安装:05年5月1日——7月24日 类型: 137吨无缝钢管桁架结构 1760平方米骨架式PTFE膜 174平方米骨架式ETFE膜 一、钢结构吊装
  • 如何规范壁挂炉的安装过程?
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
  • 地源热泵安装过程及规范
    地源热泵系统施工大部分是地下隐蔽工程。因此,专业地源热泵安装不仅对施工人员要求较高,还要按照一定的安装过程和施工规范进行操作专业地源热泵安装过程一:钻孔 钻孔是地源热泵地下埋管的第一道工序。钻孔前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,注意避开,以免造成破坏;钻孔总长度根据建筑的面积大小,所需要制冷量决定,在钻孔前要经过准确的计算;钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔。 专业地源热泵安装过程二:竖直下
  • 钢结构主要结构安装技术
    在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
  • 【刀哥】ANSYS16.1安装过程详解
    ANSYS 软件是融结构、流体、电磁场、声场和热场分析于一体的大型大型通用有限元分析软件,可广泛应用于土木、地质、矿业、材料、机械、仪器仪表、热工电子、水利、生物医学和原子能等工程的分析和科学研究。它可在大多数计算机和操作系统(如Windows 、UNIX 、 Linux 、HP-UX 等)中运行,可与大多数CAD 软件接口。 ANSYS 结构分析的类型有
  • 关于钢结构的安装要点的分析
    (1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
  • 壁挂新风系统的安装过程
    安装前准备--工具安装步骤--确定安装位置
  • 钢结构安装安全技术措施
    钢结构安装安全技术措施
    为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
  • 钢结构施工过程监测与研究
    钢结构施工过程监测与研究
    [摘 要] 武汉火车站钢结构包括中央站房结构、楼面结构、雨棚结构和附属结构。中央站房为大跨度空间双曲双拱结构,主拱支撑最大距度达116m,在安装过程中桁架自身柔性较大,除了进行施工模拟计算外,本项目还对施工全过程进行了实时监测,确保施工过程的安全。[关键词] 监测内容 位移监测 应变监测1 概述 武汉站钢结构采用“大型滑移胎架、高空原位安装法”进行施工,即在结构原位下方分区搭设大型滑移胎架支撑体系,结构部件吊至高空组对安装,结构单元片区形成整体稳定后,胎架滑移至下一区间施工。 滑移法虽然在工程已有很多应用,但武汉站钢结构体系十分复杂,分区安装卸载也给施工提出了更高的要求,因此利用振弦式表面应变计监测技术,对施工中一些重要阶段进行了实时监测,确保了施工过程的安全性。 2 监测目的 施工监测的目的就是根据实际的施工工序,以及现场获取的参数和数据,对结构进行实时理论分析和结构验算,对每一施工阶段,根据结构分析验算结果确定施工误差状态,采用预警体系对施工状态进行安全度
  • [详细]钢结构的现场安装
    [详细]钢结构的现场安装
  • 注意:关于钢结构、彩钢安装
    一、首先看是否具有安装条件,在条件允许的情况下,有安排的进入施工现场。
  • 钢结构雨篷的设计、选型及安装
    钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
  • 安装算量和钢结构算量软件
    1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
钢结构安装过程
钢结构安装过程专题,为您提供钢结构安装过程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构安装过程 相关的专业交流讨论,更多钢结构安装过程相关内容请访问
钢结构安装规范
钢结构安装合同
