安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆
论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
地面钢结构主要有立柱、梁、刚平台立柱、护栏,施工过程正常顺序是立柱,再安装横梁、平台、护栏,施工紧急情况下可以分区域施工,按区域穿插施工。
广东钢结构现场施工安装照片分享
钢结构安装施工工艺标准供大家下载
1、采用120吨履带吊将站台雨棚钢柱安装完成 <
钢结构先立柱的安装顺序有危险吗?2010-11-23 21:032010-11-23 21:03钢结构先将所有立柱安装,再安吊车梁但是按规程一般是先在有柱间支撑的单元做好柱和屋顶梁,支撑系统,再以此稳定单元为基础安装其他柱,而且钢柱要
摘要:在当今建筑工程的结构设计中,使用钢结构的结构设计的形式越来越多,以实现建筑功能的结构需求。这是因为钢结构的设计施工具有施工方便、结构跨度大、机械化程度高等多重优点。本文从钢结构的特点、钢结构的安装施工技术及钢结构安装工程施工注意事项进行分析。 关键词:钢结构;安装技术;施工技术 1.钢结构的特点 钢结构施工时间短、用于施工的钢结构构件可以是工厂化生产、现场安装,可以大大缩短施工的时间,节约时间;空间大:由于钢材的抗压、抗侧弯强度均为混凝土的1.5 倍,因此在等同强度的条件下可以缩小截面从而增大了有效的空间;可循环利用:钢结构建筑的施工材料可以实现再生利用,这样就减少了大量的建筑垃圾。抗震性能好,由于钢结构属于柔性结构、自重轻,能有效地降低地震响应及灾害的影响程度,有利于抗震。耐火性差:钢材的导热系数远远大于钢筋混凝土的导热系数,其耐火性能也远远差于混凝土结构,当温度达到600℃的时侯,钢结构就会基本丧失其全部的强度和刚度。因此在钢
大跨度拱形钢结构安装施工工法 来源: 千万间 千万间
与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
连廊工程钢结构安装施工方案
比较有针对性的钢结构吊装及安装施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-25 09:24 编辑 ]
很不错ppt讲稿
