1、钢屋架的吊装钢屋架侧向刚度较差,安装前需要进行稳定性验算,稳定性不足是应进行加固。单机吊常加固下弦,双机吊装常加固上弦;吊装绑扎处必须位于桁架节点,以防屋架产生弯曲变形。第一榀屋架起吊就位后,应在屋架两侧用缆风绳固定。如果端部已有抗风柱已校正,可与其固定。第二榀屋架就位后,屋架的每个坡面用一个间隙调整器,进行屋架垂直度矫正;然后,两端支座中螺栓固定或焊接→安装垂直支撑→水平支撑→检查无误,成为样板跨,依次类推安装。
钢构件组装和钢结构安装要求是怎样的呢焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200
钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
钢屋架支承在砼柱子上,屋架的安装螺栓距砼柱边缘小于150mm。按有关规定,地脚螺栓距砼边缘不小于4d和150mm。我理解安装螺栓只是临时固定用,屋架安装完毕后此锚栓不受力,所以,根本不需要满足边距150的要求,这跟钢柱脚下的锚栓还是不同的。现在校审意见也不一致,其实修改起来也容易,在柱顶两侧做个小牛腿就可以解决问题,但希望把这个问题弄清楚,征求一下大家的意见。
1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可
请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
[详细]钢结构的现场安装
一、首先看是否具有安装条件,在条件允许的情况下,有安排的进入施工现场。
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
