节能是当今所有人面临的一个难题,在空调领域也是如此,各厂家为了市场份额,在节能方面也是八仙过海,新技术层出不穷的往外推出,但是 不管用什么技术,现在唯一可做的就是想办法减少能量转换过程中的损失,也就是尽可能的提高空调运行中的能效比,这是各个厂家在设备方面所想的措施,但是节能效果并不是十分的明显。 在工程方面想办法节能的措施也有,象冰蓄冷技术,可是这个措施一次投资费用太高,而且有些得不偿失,也就是说投资费用的回报率太底,所以这也不是空调设计的首选。 系统上节能。 我新近设计了一个中央空调项目,为了节能的考虑,本着减低运行费用的想法,把应该一个完整的空调系统,分成了三个独立的系统,这样的设计,在节能方面也许能够比较理想,可是在操作过程中比较复杂,经过多次的摸索与探讨,控制问题已得到了解决。 工程概况:这是一个集餐厅与客房为一体的综合建筑,共七层,建筑面积近6000平方米。 建筑功能区划分:一层接待与办公;二、三层为餐厅;四至七层为客房。 设计思想:考虑到该楼使用的特殊性,本着节能,降低运行成
1 提高建筑节能减少空调能耗 如果提高建筑本身的节能条件,即可减少对空调的依赖。为此,提高建筑节能的能力是实现空调节能的根本所在,具体方法主要包括, a) 从建筑规划与设计方面考虑,可从合理选择建筑地址、采取外部环境的合理设计,在建筑周围布置树木、植被、水面、假山
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
能源应分为三级:高级能源,一般能源和原始能源三级,大致区分和对各类能源下的定义分别是: ( l )所谓高级能源是指:电(包括水力电、火力电和核电)。
2005年国家提倡加快建设节约型社会,节能降耗成为全社会关注的焦点,因此对中央空调系统应用节能控制技术与节约型社会的创建有着重要的意义。本文从空调设计中的关键环节控制、空调使用过程中的节能措施以及中央空调的管理三个方面,对中央空调系统的节能进行了分析和总结,为中央空调系统的节能提供了有意义的看法。前言 随着经济和社会的发展,中央空调在商业和民用建筑中的应用越来越广泛,中央空调是现代建筑中不可缺少的能耗运行系统。中央空调系统在给人们提供舒适的生活和工作环境的同时,又消耗掉了大量的能源。随着设备功率和数量的增加,其能耗也不断增大。据统计,我国建筑物能耗约占能源总消耗量的30%。在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗约占总能耗的 70%,而且呈逐年增长的趋势[1]。因此,研究中央空调系统节能技术意义重大,除了强调使用功能完善外,还应重视节能因素,降低投资、运行费用。 1.空调设计中的关键环节控制1.1 冷热负荷设计控制在中央空调系统施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。负荷计算应采用动态
中央空调进入寻常百姓家,大家对家用中央空调维修保养的关注度也越来越高。商用工程用中央空调,您知道该怎么去维修吗?你知道工程用中央空调维修的内容都包含哪些吗? 工程用中央空调维修内容包括工程中央空调维修、工程中央空调设备维修、工程中央空调检查检修以及除中央空调系统外的一些工作。 工程中央空调维修部分包括风管、风口、钢管、水管、设备部分的安装、系统控制布线、通风系统及为其他系统添加功能等。 工程中央空调设备维修部分包括室外机、室内机、风机盘管、空调箱、通风机及为
中央空调是大型建筑中不可或缺的能耗运行系统,已经成为现代化建筑技术的重要标志之一。中央空调系统通常是按建筑物最大负荷设计安装的,且有一定的余量,但实际运行状态下,实际运行负载经常远低于设计负载,平均一年中负载在 50%以下的运行时间约占总运行时间的 50%以上,致使系统运行效率低,能量浪费现象严重。在中央空调系统用电能耗中,冷水机组运行能耗约占 50%~60%,水泵的输送能耗约占 25%~30%,大约 15%~20%的能耗消耗于各种风机的输配能耗上,从以上数据可以看出,优化冷水机组运行,减少空调水系统及各种风机的运行能耗,对于降低中央空调系统的运行能耗起到非常重要的作用。实现中央空调系统节能的根本途径,在于巧妙地利用室内外条件、维护结构和空调设备的相互作用关系,分析设计满足建筑节能要求的方案,在制造出舒适、高效的室内环境的同时 ,又达到系统大幅度节能的目的。 我国中央空调系统用能基本以电力为主,其能耗因气候区、建筑年代以及建筑类型等的不同有很大差异。在设计建筑的中央空调系统时,就应该注重其管路结构、设备选型、控制策略等,对于已经建成的空调系统,应评估其节能空间,确定是否进
1.前言 在商业、服务业领域,中央空调是主要的耗能设备。按重庆和上海的统计,中央空调的用电量分别占全市总用电量的23%和31.1%.此外,我国的民用、公用及商用建筑的中央空调普遍存在着能耗高的问题。一般中央空调的能耗约占整个建筑总能耗的50%左右,对于商场和综合大楼可能高达60%以上。中央空调的能效问题越来越受到重视。 2.中央空调节能措施 2.1空调建筑的节能措施 (1)合理设计窗的构造。窗的构造应能起控制日光照射的作用并要限制窗户墙体的面积比,对于窗户面积比较大的建筑物,应考虑采用吸热玻璃、热反射玻璃或遮阳措施,如遮阳板、屋檐、挑檐、挑阳台、百叶板、窗帘等。在室外温度较低的时候可以直接利用自然空气作为能源,所以窗的构造应能开启或在其上设置可以开启的自然通风口。 暖通空调zaixian (2)提高门窗气密性。房间换气次数由0.8h降到0.5h,建筑物的耗冷可降
大家讨论一下:中央空调这样做可以节能吗?某水源热泵中央空调的管理人员这样认为:将设备提前一小时开机,也提前一小时关机,和按正常上下班相比,可以节能,是否正确???
摘要:近年来,由于我国经济持续快速发展,加上产品能耗加大,从去年起我国有19个省区不同程度的出现拉闸限电的现象。而空调能耗是众多能耗当中重要的一部分,本文就中央空调系统的方面提出了若干的节能措置。 关键词:中央空调;冰蓄冷系统;变频技术;节能;能耗 一、围护结构的选择和改善 1、 控制窗墙比 由于外窗的耗热量占总建筑物总耗热量的35%~45%,因此,在保障室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、西向30%;南向35%。 2、 提高门窗气密性 房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右,因此设计中应采用密闭性良好的门窗。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段。 3、外墙外保温建筑的推广应用 经过多年的实际应用,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在
我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施
空调室外散热翅片上加装水雾化冷却.节能率可达20%以上.从物理理论上是可行的.但问题是1在环境温度是多少时才能达到节能20%,2是因为环境温度是一个变量,是否有何方式能够计算节能率.3是就目前很多空调节能方式,此方案的优势在哪里?
空调系统(尤其水系统)应该是建筑动力能耗中最大的子系统,控制策略也是最复杂的,节能潜力也是最大的。讨论一下在空调系统中究竟存在哪些节能措施。希望通过讨论能在这个贴中把空调制冷系统的节能空间和措施汇总起来。
集中空调节能控制工程,就是综合应用自动控制、计算机、通讯等技术,通过对集中空调系统的优化运行治理和控制,使空调设备处于最佳状态,充分发挥其潜力,在满足工艺条件和使用要求的条件下,最大限度地减少能量消耗、降低运行用度,创造更好的经济效益。 一、工程概况 大连某学院图书馆总建筑面积约为28900m2,地上1层~4层,地下1层一2层。针对其功能的不同,分别采用集中一半集中式空调系统,地上1层一4层采用全空气空调系统,整个系统由9台组合空调机组组成,地下1层~2层采用风机盘管加新风空调系统,整个新风系统由2台新风空调机组组成。制冷站由两台离心式冷水机组,每台机组的额定制冷量为1 445 kW、3台冷水循环泵(二用一备)、3台冷却水循环泵(二用一备)、集分水器等组成。冷冻水经设在地下室的两台冷水机组集中处理后,由循环泵和集分水器送至每一层,各层又设有空调机组和风机盘管系统,在此进行热交换,将处理后的空气送进房间。 图书馆是学院进行教学、科研必不可少的重要组成部分,为保证在大楼内职员学习工作都有一个舒适的环境,同时大量书籍数据的保存对环境的温湿度也有较高要求
近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。今天我们要说的是酒店中央空调工程;伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。 目前,环境污染和能源危机已经成为当今社会的两大难题,怎样才能在只需要付出微小的代价的情况下就能享受到舒适的室内空气环境已经逐渐成为人类尤为关注的研究问题之一,在为建筑物创造舒适环境的同时尽可能的减少能源消耗已经成为人类的共识,也是指导空调发展发向的引路标。 1.关于酒店类项目的特点 1,空调的用冷量和热水供应量很大 在通常情况之下,空调和热水供应是由两个独立的冷热源来进行供应的,例如,冷水机组和燃油,汽锅炉等。这将会使得冷凝热,二氧化碳,粉尘等的排放量增加,从而导致能源的利用效率大大降低,并且还会造成局部地区
工业是经济的重要支柱,同时也是环境污染的主要来源。因此,只有让工业领域实现低碳化、低耗化,才能使经济走向可持续发展之路。大部分的厂房车间都会存在高温闷热的问题,需要进行通风降温,下面,给大家说说工厂中央空调工程解决方案。 工厂中央空调安装需求: 1、改变传统的大型工业场所制冷消耗能源严重,运行费用居高不下的现状; 2、对能源的利用率要求高,环保要求高且需尽量减少费用; 3、空调负荷变大,机组冷量调节范围要宽。 工厂中央空调工程解决方案: 定频离心机组+变频离心机组+净化型组合式空调机组,具有以下优势。 1、更洁净、综合能效高,将少量电电能转化为9.1倍以上的冷量用于提供冷水,节能运行费30%以上节省; 2、微电脑监控,不需要人工管理; 3、能量高效调节范围5-100%,机组始终以最低能耗状态运行。 厂房中央空调工程的优势 中央空调是办公楼、车间和厂房常用的通风降
中央空调历来就有“三分设备,七分安装”之说,安装更是重中之重,没有统一的规范。想安装中央空调,却总担心不合理的安装,让几万块钱产品性能大打折扣,纠结不已时,安装时机也已悄然错过。现在我们就具体的来看看大厦中央空调安装流程。 一、内机就位 吊装内机只要注意两点就可以避免后续问题。1)内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。2)内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 二、冷媒铜管的安装 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装流程中重要的一个环节。1)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2)在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气,避免了产生焊接使内壁结炭,从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 三、充氮保压 焊接完成后,必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一
摘要:针对中央空调系统在节能方面存在的问题,分析并提出改造方案,介绍改造效果。 关键词:中央空调;节能;变频器;改造 中央空调是酒店的耗电大户,每年电费中空调约占60%,而且近年来“电荒”问题日益突出,因此酒店中央空调的节能改造显得尤为重要。 一、改造前酒店中央空调系统工作简述 1.系统启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水热量,同时冷凝器释放热量升高冷却水温度。 2.冷冻泵加压将降温后的冷冻水送入冷冻水管道,在房间由室内风机加速进行热交换,带走房间内的热量降低房间温度后流回冷冻水端。 3.冷却泵将升温后的冷却水压入冷却塔,冷却塔风机加速将冷却水热量散发到大气中。 4.冷冻机组工作一段时间后,当温度达到设定值时中间继电器及接触器动作,冷冻机停止工作,温度回升冷冻机则再次运行,往复循环。 二、系统存在的问题及可行性改造 1.冷却/冷冻水泵不能
