[详细]钢结构的现场安装
(1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工
网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架 :这是由两组平面桁架系组成的网架,桁架系在平面上的投影轴线互成90°交角,且与边界平行或垂直,所形成网格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。 1 分析电厂厂房钢结构的整体特点 1.1 结构自振特性 从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。 1.2 建造时间相对较短 相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭
1、钢柱的定位轴线可以根据场地的宽窄,在高层钢结构外部或内部设置控制轴线。例如:高层钢结构的高度在100米,设置2个控制桩,以供架设经纬仪或激光仪控制桩的位置,要求以能满足通视、可视为原则。
在高层钢结构施工过程中,钢结构的加工和安装绝对是其中非常重要的一个环节。做好钢结构施工相关工作,不仅可以使高层钢结构的工程质量获得提升,同时也可以更好的保障广大人民群众的生命和财产安全,充分的发挥他们的主观能动性,以创造性思维来推动我国社会主义建设。
1、高层钢结构的主梁采用专用卡具,卡具放在钢梁端部500毫米的两侧。 2、一节柱中可能有2层、3层或4层梁相连,原则上柱子按自下向上逐件安装。一般同一列
日本钢结构的切割、支座、安装,水平很高,操作很规范,科技含量高,国内的钢结构企业还有较大差距。
内容摘要:本文简要阐述了高层(超高层)钢结构的安装技术工作要点。分别从技术管理、人员技能、施工组织设计、方案制定、起重吊装技术、现场安全与文明施工等全方面的创精品安装工程的方法和要求。 主题词:钢结构技术吊装安装 一、不同层面工程技术人员应具备的专业技能 1、高层工程技术人员 ①、具备全面的钢结构的设计、制造、安装工程技术技能。在设计上
一、钢结构系统概述
1、高层钢结构的安装需要按照施工图的要求编制施工组织设计。 2、电焊工必须要经过考试,并且获得平焊、横焊、立焊等合格证后,才可以进行焊接工作。
与其他结构相比,钢结构的重量要比其他材质轻得多,容易被运输,并且在使用上也减少了因为重量产生的影响,还有就是在质量上,钢结构的质量要比其他材质的质量硬度高,其材质适合大多数的建筑工程,并且,可以很轻易的安装出想要得到的安装效果。在整个工程中,钢结构的主要作用是支撑整个工程并且能够对工程进行每个部分的连接和加固,不会因为压力或者震动带来的冲击而摧毁,所以,在高层建筑中钢结构的应用越来越广泛。下面就由华邦建设来谈谈高层钢结构的安装施工技术都有哪些?
对于汽车式起重机,直接进场即可进行吊装作业;对于履带式起重机,需要组装好后才能进行钢构件的吊装;塔式起重机的安装和爬升较为复杂,而且要设置固定基础或行走式轨道基础。当高层钢结构需要设置几台吊装机具时,需要注意机具之间不要相互影响。 一、塔式起重机基础设置 严格按照塔式起重机说明书,结合高层钢结构实际情况,设置塔式起重机基础。
钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
钢屋架支承在砼柱子上,屋架的安装螺栓距砼柱边缘小于150mm。按有关规定,地脚螺栓距砼边缘不小于4d和150mm。我理解安装螺栓只是临时固定用,屋架安装完毕后此锚栓不受力,所以,根本不需要满足边距150的要求,这跟钢柱脚下的锚栓还是不同的。现在校审意见也不一致,其实修改起来也容易,在柱顶两侧做个小牛腿就可以解决问题,但希望把这个问题弄清楚,征求一下大家的意见。
摘要:随着我国经济的发展和建筑技术的日新月异,钢结构这种建筑结构形式以其重量轻、承载力大、施工简便、布局灵活等特点广泛应用于建筑业,在钢结构的设计制作和施工安装上都有较严格的要求和需要注意的地方。 关键词:钢结构;制作安装;注意问题 随着国民经济的发展,我国的钢材产量跃居世界之首,年产量在一亿吨以上, 钢结构建筑在中国发展较快的同时品种也日益增多,为建筑业的迅猛发展提供了物质基础。建筑用钢种类、型号不断推新,钢结构工程发展迅速,许多厂房乃至住宅都是应用的钢结构,钢结构具有承载能力强、自重轻、抗震性能好、工业程度高、建设速度快灵活、材料回收和再利用率高
1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可
