  • 钢结构防火涂料涂装技术交底
    钢结构防火涂料涂装技术交底 收录于话题
  • 钢结构防火涂料技术应用规范
    钢结构防火涂料技术应用规范
  • 钢结构防火涂料通用技术条件
    word格式,自己编辑的啊!!大家看看有用吗?
  • 关于钢结构防火涂料问题
    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
  • 钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料如何分类
    钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
  • 钢结构防火涂料应用技术规程
    钢结构防火涂料应用技术规程
  • 钢结构防火涂料厚度如何确定?
    设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?
  • 钢结构防火涂料应用探讨
    钢结构防火涂料应用探讨
    来源:CCDI高成结构 作者:王松帆 内容来源于广东省当前结构设计疑难问题和新趋势研讨会。
  • 钢结构吊装安全技术交底
    1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢村构吊装时,为防止人员物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网,安全平网设置在梁面以上两米处,当楼层高度小于4.5米时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故,竖网铺设的高一般为两节性的高度。
  • 关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问
    最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 钢结构防火涂料验收总结
    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂
  • 关于钢结构防火涂料分类分析
    1.超薄型结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。该类钢结构防火涂料一般为溶剂型体系,具有优越的黏结强度、耐候耐水性好、流平性好、装饰性好等特点;在受火时缓慢膨胀发泡形成致密坚硬的防火隔热层,该防火层具有很强的耐火冲击性,延缓了钢材的温升,有效保护钢构件。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂,一般使用在耐火极限要求在2 h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2 h的超薄型钢结构防火涂料新品种,它主要是以特殊结构的聚甲基丙烯酸酯或环氧树脂与氨基树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂,附以高聚合度聚磷酸铵、双季戊四醇、三聚氰胺等为防火阻燃体系,添加钛白粉、硅灰石等无机耐火材料,以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄,使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少,从而降低了工程总费用,又使钢结构得到了有效的防火保护,防火效果很好。2.薄型钢结构防火涂料薄涂型钢结构防火
  • 钢结构防火涂料厚度的确定
    求各位大神相助!!!!! 对于防火涂料检验报告(检验类别为:型式试验、型式认可发证检验、型式认可换证检验)一般是按防火涂料能达到的最高耐火极限进行试验,然后有一个对应最高耐火极限的防火涂料厚度。而在实际工程中耐火极限不一定是采用防火涂料对应所能达到最高耐火极限,而此时对应相应耐火极限的防火涂料的厚度如何确定,可以按比例进行确定,这种方法是否科学?请各位大神发表见解,最好有依据!谢谢!
  • 钢结构防腐防火涂料涂装安全的技术措施
    钢结构防腐防火涂料涂装安全的技术措施
    防腐涂料施工现场和车间不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库;严禁烟火,并有明显的严禁烟火的宣传标志;必须备有消防水源和器材。 防腐涂料涂装施工时,禁止使用铁棒等金属物品敲击金属物体和漆桶;使用的照明灯应有防爆装置,临时电气设备应使用防爆型,并定期检查电路和设备的绝缘情况,严禁使用闸刀开关。 所有进入防腐涂料涂装现场的施工人员,应穿安全鞋、安全服,戴防毒口罩和防护眼镜。
  • 钢结构防火涂料的基本知识
    防火涂料是用来阻滞火势的蔓延,那么怎样的钢结构防火涂料的质量才是好的呢?有怎样的评判标准?就目前来看,国内钢结构防火涂料总共分为一、二、三级,当然是属于一级性能最好。钢结构防火涂料的质量的好坏其实主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。钢结构防火涂料的防火性能包括耐燃时间、火焰传播比值、失重及相关碳化体积等四个指标,可以分别根据现有的国家标准进行大板燃烧法、隧道燃烧法、小室燃烧法试验得出。而理化性能主要包括固体含量、粘度、柔韧性、冲击强度、附着力、干燥时间和耐水性。其技术指标则根据国家标准试验后获得。耐火性能 是否钢结构防火涂料的涂层越厚,它的耐火性能就越好呢?一般来说是这样的,对非膨胀型防火涂料来说,正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻止火焰传播。所以,涂层越厚,高温下形成的一种釉状物也越厚,防火涂料的隔热效果也会得到提高。对膨胀型防火涂料来说,涂层厚,受火膨胀发泡,形成隔绝氧气和隔热的泡沫层也愈厚,同时部分含氮防火涂料分解出的[NO]、[NH3]等基团增多,与有机游离基化合,中断链锁反应的效果也好。所以,从提高耐火性能来说,防火涂料处理时,涂层越厚越好
  • 钢结构防火涂料防火原理浅析
    【摘要】钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显,因为钢材虽是一种不燃烧的材料,却是热的良导体,极易传导热量。钢材在温度超过300度以后,屈服点和极限强度显着下
  • 钢结构防火涂料,总算整理全了!
    钢结构防火涂料,总算整理全了!
    来源:漫谈结构设计 如有侵权请联系删除 (一)         防火涂料分类 按火灾防护对象分为:        a)普通钢结构防火涂料:用于普通工业与民用建(构)筑物钢结构表面的防火涂料; b)特种钢结构防火涂料:用于特殊建(构)筑物(如石油化工设施、变配电站等)钢结构表面的防火涂料。 按使用场所分为:        a)室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面的防火涂料;  b)室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料。 按
钢结构防火涂料技术交底
钢结构防火涂料技术交底专题,为您提供钢结构防火涂料技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构防火涂料技术交底 相关的专业交流讨论,更多钢结构防火涂料技术交底相关内容请访问
