  • 钢结构屋面天沟防水做法
    请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
  • 寻钢结构车间顶棚防水施工
    我们公司的加工车间1万多平米,二层采用的钢结构,顶棚是彩钢板的。用了不到1年,多处漏水,包括雨水槽、顶板、及连接处等。请各位高手帮忙出招,有做过的最好,我们可以推荐施工。
  • 钢结构屋面柔性防水的做法
    钢结构屋面柔性防水的做法
    PVC防水卷材在钢结构屋面上的应用,在这几年才开是的.他起源与国外.但在国内这几年的发展,技术也越来越成熟,如果各位兄弟有啥问题请回帖(本人QQ592458943)
  • 发一些以前做的钢结构屋面防水
    发一些以前做的钢结构屋面防水
    钢结构屋面上的保温和防水做法
  • 钢结构屋面防水的重要因素
    钢结构屋面防水的重要因素
    当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,瑞鼎鸿业涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员,优秀的产品是防水系统的基础,加上专业的施工人员
  • 钢结构防腐防水钢结构屋面防水
    轻型钢结构防腐屋面坡度一般较小,往往在6%以下,在中南雨水较多地区这种结构的屋面漏水现象较为普遍,有大面积漏水、采光窗及屋脊结合部位点滴等。究其原因,形成漏水现象的原因不外自攻螺丝、彩钢板搭接、屋脊瓦、抽心铆钉、屋面上人引起彩钢板变形及采光窗等装饰部位防雨胶脱落等几个方面原因。 1、屋面螺钉和紧固件处漏水。这种现象较为普遍,主要出现于双层彩钢板及单层彩钢板屋面。在施工过程中,攻丝力量过重、过轻,自螺丝打偏、打斜等,都可能使自攻丝橡胶垫片变形、脱落或者形成凹面,造成屋面点滴漏水并通过保温棉聚积,积少成多,形成多点漏水。另外,自攻丝位置不正,错过彩钢板下的檩条而直接形成孔洞也是引起漏水的重要原因之一。这种漏水现象在单层彩钢板不设保温系统的屋面结构中可能不太明显,主要是因为雨水通过钢板与檩条接触的部位渗漏后直接分散,不一定迅速滴落。 2、彩钢板搭接处漏水。水平搭接缝和竖向搭接缝,彩钢板搭接处漏水,若遇见彩钢板瓦波过低或者雨水量大没过瓦波时,容易形成大面积漏水,且不易发觉漏水点,一旦形成不易检修。多见于弧形屋面。其原因主要是两张板之间搭接不紧、自攻丝没有打满形成了空
  • 钢结构屋面防水是个系统工程
    钢结构屋面防水是个系统工程
    文章摘要: 本文系统地分析了钢结构屋面渗漏水的根源,防水维修的思路,具体施工步骤,以及选用专业材料,专业施工的重要性。 关键字:钢结构屋面的特点;屋面防水系统工程;美莎屋面防水体系 钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。 钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以
  • 钢结构屋面如何做防水措施?
    随着钢结构发展迅速,雨季降雨量较大时,严重的影响了房屋的正常使用。下面给大家分享钢结构屋面如何做防水措施。1.设计时应严格按照规范设计,不得因为节省造价而随意降低设计指标,在设计前应多去施工现场,结合实际情况进行设计。 2.设计时应根据实际情况作出详细合理的节点大样,不能只图方便,盲目套用图籍上的节点。在设计屋面檩条的时候,应该保守一点,不要盲目为了节省钢材,而降低檩条的高度。檩条高度高一点,有利于防漏。 3.屋面板应采用防水性能较好的板型。根据市场调查情况,结合数据统计,选择安装哪几种板型几乎没有漏水现象,使用效果反映良好的。 4.屋面防水材料的选择,应选用质量信得过的厂家。由于金属屋面板的材料特性,应选用适合于金属板屋面的防水材料;如具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性极佳的丁基橡胶防水密封粘接带,作为金属板屋面的配套防水材料。 5.工程在安装时,应加强现场管理,提高安装队素质,最好钢结构厂家自己培养队伍或培养技术骨干、管理骨干,遇制包工头权力。
  • 怎么避免钢结构屋面防水层破损
    怎么避免钢结构屋面防水层破损
    当前彩钢屋面大量出现在我们的生活中,是众多厂房建筑的主要选择,我们现在见到的厂房大多部分就是用的金属屋面,基本上就是钢结构彩钢厂房了。它能成为众多人的选择主要是因为,它相对砖混建筑来说结构美观,颜色多样,自身的重量也比较轻,同时也容易转变,但是他还存在着一些缺点,就是很容易发生漏水,因此我们就要对钢结构屋面做防水处理。 另外施工中对施工方从业资质和人员水平控制不严格,对设计及材料质量把关不严,以及施工中未能加强内业和外业双向管理,对施工中发现的问题未要求返工或查处等均会影响防水层施工质量。 厂房金属屋面漏水以后,大多数人已经认为需要做厂房钢结构屋面防水的事情了。不过,有的人犹豫贪图便宜,或者说相对防漏设计的知识不明白,最终出现不够格
  • 影响钢结构屋面防水的因素有
    影响钢结构屋面防水的因素有
    当前钢结构屋面易漏水的现状是人尽皆知的,只能依靠好的钢结构屋面防水系统来解决漏水问题,那么,何为好的钢结构屋面防水系统呢?钢结构屋面防水系统的质量决定因素又有哪些呢? 目前,市场上的钢结构屋面防水系统鱼目混杂,价格也是高低不等,并没有形成一个统一的规范,这给客户在选择上带来了很大的困扰,如何去衡量防水系统的质量呢? 1、基层涂料的粘接力,抗渗性一定要好,要实现基层涂料与基面的连续满粘,杜绝窜水。 2、表层涂料的抗紫外线、抗腐蚀、抗老化性能要有保证,涂料在表干后会自然形成防腐保护膜。从而达到抑制霉菌生产,并且耐积水性极强。 3、专业施工人员
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构天沟位置与女儿墙接触位置防水
    我厂厂房C区是钢结构,B区是砖混结构,现在是钢结构网架屋面天沟位置和女儿墙体接触的地方出现多处漏水,不是天沟漏水,就是天沟与墙体接触的位置漏水如何做防水好
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 金属屋面钢结构防水基础知识
    金属屋面钢结构防水基础知识
    金属屋面一般有以下区域需做防水处理:水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。 预处理: 施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物,不符合上述情况则分别作如下处理
钢结构防水补漏
钢结构防水补漏专题,为您提供钢结构防水补漏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构防水补漏 相关的专业交流讨论,更多钢结构防水补漏相关内容请访问
