  • 钢结构工程安装定额_行制
    这个定额是公司承包给安装队的计算定额,大家学习下,并且可以参照公司报价清单与此定额的比较,模糊得出公司在安装这一块上的利润!
  • 轻型钢结构工程安装常用数据
    轻型钢结构工程安装常用数据,适合设计施工人员的书籍
  • 钢结构工程安装焊接前的准备工作
    钢结构工程安装焊接前的准备工作
    本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备
  • 钢结构工程钢屋架安装检验一般要求
    1、钢屋架的吊装钢屋架侧向刚度较差,安装前需要进行稳定性验算,稳定性不足是应进行加固。单机吊常加固下弦,双机吊装常加固上弦;吊装绑扎处必须位于桁架节点,以防屋架产生弯曲变形。第一榀屋架起吊就位后,应在屋架两侧用缆风绳固定。如果端部已有抗风柱已校正,可与其固定。第二榀屋架就位后,屋架的每个坡面用一个间隙调整器,进行屋架垂直度矫正;然后,两端支座中螺栓固定或焊接→安装垂直支撑→水平支撑→检查无误,成为样板跨,依次类推安装。
  • 连廊工程钢结构安装施工方案
    连廊工程钢结构安装施工方案
  • 寻求钢结构制作安装工程
    我搞钢构有十多年了,有场地,设备,技术队伍,有钢结构制作。安装分包或轻包工程的找我,提供信息的可提成!攀枝花的钢结构工程最好 13882350272
  • 钢结构安装工程施工重点
    1、钢结构深化设计 钢结构深化设计的好坏对后续钢结构的制作和安装的顺利与否,将产生决定性的影响。施工单位根据设计院提供的钢结构图纸文件,将钢结构安装方案中涉及的塔吊选型、构件分段长度及重量和构件平面布置,提供给制作厂进行钢结构的深化设计。 2、钢构件加工质量监控 钢结构的施工质量必须从钢结构选用的材料开始,采取严格的控制措施。施工单位和监理单位应派出1~2名监造工程师进驻钢结构制作厂,协助业主和总包单位对加工质量进行控制,更重要的是从安装的角度对工厂的构件制作提出合理化建议并随时监控。 企业的管理重点必须放在质量管理上,要
  • 钢结构安装工程进度款审核
    在钢结构安装工程监理过程中,怎样做好安装进度款的审核工作,依据什么方式进行审核,何处可找到这类资料,请专家帮助指点,先行谢了!
  • 钢结构工程报价清单(excel)
    报价清单,下载可用
  • 安装算量和钢结构算量软件
    1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
  • 钢结构工程涂料涂装管理
    钢结构工程涂料涂装管理
  • 有关钢结构安装用胎架的计算
    近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
钢结构工程安装
钢结构工程安装专题,为您提供钢结构工程安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构工程安装 相关的专业交流讨论,更多钢结构工程安装相关内容请访问
