  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 图解钢结构各个构件和做法(上)
    图解钢结构各个构件和做法(上)
  • 图解钢结构各个构件和做法(下)
    图解钢结构各个构件和做法(下)
  • 钢结构构件连接一般规定
    11.1.1 钢结构构件的连接应根据施工环境条件和作用力的性质选择其连接方法。11.1.2 同一连接部位中不得采用普通螺栓或承压型高强度螺栓与焊接共用的连接;在改、扩建工程中作为加固补强措施,可采用摩擦型高强度螺栓与焊接承受同一作用力的栓焊并用连接,其计算与构造宜符合行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程
  • 钢结构构件是如何组装的?
    钢结构构件组装常用的办法有以下五种:一、地样法装配方法:用比例1:1在装配平台上放有构件实样。然后根据零件在实样上的位置,分别组装起来成为构件使用范围:桁架、框架等少批量结构组装二、仿形 ** 装配法装配方法:先用地样法组装成单面(单片)的结构,并且必须定位点焊,然后翻身作为 ** 胎模,在上装配另一单面的结构、往返2次组装使用范围:横断面互为对称的桁架结构三、立装装配方法:根据构件的特点,及其零件的稳定位置,选择自上而下或自下而上的装配使用范围:用于配置平稳,高度不大的结构或大直径圆筒四、卧装装配方法:构件放置卧的位置的装配使用范围:用于断面不大,但长度较大的细长构件五、胎膜装配法装配方法:把构件的零件用胎模定位在其装配位置上的组装使用范围:用于制造构件批量大精度高的产品
  • 钢结构构件短了,这样补行吗?
    我们施工的25层双塔楼工程,双塔楼楼距25.2米,从19-25层之间采用钢结构连体,4000多平方米五层的钢结构在六层郡房顶整体拼装完成,采用整体提升技术提升到25层。为了便于提升,钢结构主桁架在构件加工时,把与结构连接部位缩短了50mm,结构提升校正到位后,采用加垫板手工电弧焊分层多遍补齐缩短构件的50mm,24小时后经探伤焊接无缺陷。我们采用的是超声波探伤. 请各位大侠们帮我看看,对于这样的补焊是否会影响结构的质量?
  • 关于钢结构构件尺寸求帮助
    门式钢架里 比如方钢管,工字钢,槽钢,等作为柱子或者作为梁的时候最小尺寸可以是多少或者在什么规范图集里有写(钢规范我没找到)。求知晓的人告知一下。谢谢。
  • 美国钢结构构件设计例题
    给大家分享一个美国钢结构构件设计例题集,感觉非常好用的。
  • MTStool钢结构构件计算工具
    1. 支持CAD2019版本 2. 支持四大最新版设计规范   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018   《钢结构设计标准》GB50017-2017   《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015   《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 3. 新增和调整了共60余项内容:    调整了17条系数/限值    修正了16条计算公式    扩充了3种新型材料所有截面    更新了2库地震库/型钢库    新增了15条计算内容 4. 增加工程师常用的钢结构性能化设计; 5. 扩充资料库,并更新型钢库及地震库; 6. 改版操作手册及实际应用经典案例 7. 更新软件施
  • 钢结构别墅|构件的链接方式
    钢结构连接构件 钢结构是一种由预制材料(钢材)制作,通过工厂加工成构件,再经工地现场拼装而形成的结构。因此,构件与构件之间的连接节点是形成钢结构并保证结构安全正常工作的重要组成部分。 设计钢结构连接的基本原则合理设计连接,保证节点具有足够的承载能力和适当的节点刚度,以实现在节点处传递内力。具体设计时应根据荷载设计值所产生的结构或构件内力响应进行连接节点的计算。www.smpeizi.com正确计算节点所承受(或传递)的内力是保证节点安全传力的前提,而根据节点连接的传力机理选择适当连接方式以及连接件的布置则取决于结构或构件所承受的荷载特征、连接处的构件截面形状、构件尺寸、连接区的尺度、节点刚度要求、不同连接方式的构造要求、施工的可能性等诸多因素。 钢结构的基本连接方式 焊接连接(冶金式)使金属高温融化后形成整体采用焊接材料:电弧焊、气焊、电渣焊
  • 厂房钢结构构件如何检测鉴定
    厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。如果承重构件的钢材符合建造当年钢结构设计规范和相应产品标准的要求时,说明当时的材料选用和产品质量是合格的。因为考虑到经过多年的使用都没有出现问题,即使不符合现行标准规范的要求,但构件在使用条件没有发生变化的情况下,应该认为材料是可靠的。如果构件的使用条件发生根本的改变,比如承受静载的构件改成承受动力荷载、保和成改成非保品灯段所承受的有
  • 厂房钢结构构件强度检测
    近几年,钢结构得到广泛的使用,尤其在工业厂房中。如果这类工业厂房所使用的质量不太好的话,对职工的生命安全将会产生危险。随着大家对这一问题的关注,在工业厂房交付使用前,很多企业都会找专业的检测单位对厂房的钢结构进行检测,除了一般的结构稳定性检测外,还需特别进行钢结构构件强度检测。
  • 钢结构受弯构件的强度计算
    6.1.1 在主平面内受弯的实腹式构件,其受弯强度应按下式计算:
  • 如何控制钢结构构件的生产质量
    在大力推广绿色建筑的背景下,在钢铁行业供给侧改革的大背景下,钢结构正在不断的走向大众的生活当中 钢结构正越来越广泛的应用到众多领域当中。但是我国钢结构建筑实现高质量发展还需要一段路要走,今天我们来谈一谈如何提高钢结构构件的生产质量。【严格把控原材料质量】质量好的钢材内部成分均匀,切面平顺整齐,表面没有杂志油污;但食质量较差的钢材杂质比较多,切口参差不平,强度不够达标。所以,采购部门在选择原材料的时候,要谨慎选择钢材料的供应厂家,必须从正规途径及购买,并且要有材质证明书,确保原料符合规定以及本工程相关工艺。【严格控制构件生产质量】钢结构建筑的钢构件是在工厂内流水作业完成制作的,然后再运输到现场进行安装的。所以,构件在工厂内的生产质量必须得到有效把控。现场生产必须按照工艺流程严格进行,尤其是构件尺寸偏差、焊缝质量和构件涂层的检验,必须合格达标。【严格控制装卸和运输质量】钢结构建筑的构件数量一般较多,重量更是以吨为单位来计算的,所以,无论是堆放还是搬运,都需要注重防护,防止构件发生磕碰,出现
钢结构构件
钢结构构件专题,为您提供钢结构构件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构构件 相关的专业交流讨论,更多钢结构构件相关内容请访问
