钢结构厂房,内外墙体均采用加气混凝土砌块,砌块与钢结构如何连接?墙体下是否需要设计条形基础,或者在柱基础间设梁?在内墙的转角处是否需要设计构造柱?
本帖最后由 guangxu2008 于 2015-6-6 09:56 编辑 电厂钢结构支架,已使用很久,变更设备后增加很多荷载,局部钢梁须补强,原有1000高钢梁不足,可以在下边增设一根钢梁补强么,原有钢梁与增加钢梁的翼缘板满焊补充一下,下部增加的钢梁强度与原有梁强度几乎相同,受力时挠度变形几乎是协同的
钢结构梁加工时,碰到梁端部加腋的,不知道这个加腋的地方,三角形的地方能否和梁的腹板断开下料,然后焊接?如果整体腹板整体下料(含加腋的地方),材料损耗会大很多很多,请有经验的朋友指教,谢谢。
在PKPM中,钢框架结构构件中,怎么来查询梁挠度是否超限呢?是不是在SATWE图形文件输出中3条梁弹性挠度、柱轴压比中来查询挠度呢?比如钢规中规定主梁挠度限值为L/400.那么是用查询出来的主梁挠度值与L/400相比较吗?
最近在做一个艺术中心的设计!遇到大跨度的问题,研究了很久决定用钢结构!可是50米跨度的钢梁截面多高多宽呢?另外有少部分跨度是20米的,一样布置道梁该采用什么尺寸!最后就是只有两端柱子支撑承托这种大跨度梁是否足够?还是需要其他什么技术辅助支撑呢?不用拱不行吗?
最近做了一个钢框架,地下两层,地上十二层,纯钢框架,箱型柱,箱型柱截面500X500,从下至上截面不变仅改变钢板厚度,由于建筑需要不能设支撑,结构计算采用SATWE,但最上面几层总出现强柱弱梁问题,要解决这个问题,一味地加大截面会增加用钢量,后来就在箱型柱中灌注混凝土形成矩形钢管混凝土柱才能满足,但是业主不太想在钢管内灌混凝土的做法,有没有别的办法,在不明显增加用钢量的情况下解决这个问题,请各路高手不吝指教(本工程处于6度区,层高5米,4.8米左右不等)
高层钢结构的钢梁上一般都设有混凝土楼板。如果混凝土板与钢梁之间没有任何连接,则在楼板上的竖向荷载作用下。楼板与钢梁分别独立地发生弯曲变形,这时楼板与钢梁之间会产生相对剪切滑动,此时楼板与钢梁作为独立构件联合承受楼板上的竖向荷载。
这样可以吗
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-10 20:09 编辑 按照设计提供的钢结构材料报表制作下料,发现钢梁短了5cm安不了,怎么办?
用PKPM计算钢结构框架的时候,经常看到节点都是梁加腋的,但是由单个节点计算的时候,不用加腋就够了,怎么调整或者怎么设计(比如加大梁截面等)可以减少加腋呢?对于加腋,施工也很难施工,是不是PKPM有的地方不太合理呢?我有个老师说,梁柱节点梁不用加腋,但是怎么调整出来的节点才不会加腋呢?谢谢,请帮帮忙吧。谢谢!!!
悬挑位置在土建梁上方2米,层高5.5米.现有三根500*500原土建柱子,两根柱子间距离为7米。现在要做悬挑出7米的铝单板雨棚,厚度为0.8米。底部玉石透光板加灯。求做法。用多大的钢材做钢梁才可以,悬挑钢材多大。连接方法,拉杆多大。不胜感激
第一次遇到梁柱都是方钢管,不知道节点应该如何设计只能用螺栓的话。具体应该如果做,尺寸都140*3.0求大神指导土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9088705-1-1.html
请问各位前辈,箱型梁截面尺寸为400*200*8*12是不是表示腹板高度、翼板宽度、腹板厚度、翼板厚度?请大家明示。
最近要做一些蜂窝梁,到处找资料。这方面的东东还真少。这是转抄的,大家多论论。 钢结构蜂窝梁制作工艺 PDF 摘 要:介绍了钢结构蜂窝梁的一种典型的制造工艺过程,包括切割下料、切割变形控制以及 组对与焊接等工序的工艺要领。 关键词:蜂窝梁;变形控制;制造工艺[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-9 08:49 编辑 ]
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
高层钢结构的框架梁一般采用H型钢,框架梁与钢柱应采用刚性连接,钢柱为贯通型,在框架梁的上下翼缘处在钢柱内设置横向加劲肋。 框架梁应按设计编号正确就位。为
现在我们需要制作一种大梁,用于走桥式起重机,由于梁的行程较大,因此采用分段梁的形式,每隔15米左右立一根柱子,好像这种形式的梁属于超静定问题吧,没有设计经验,求教兄弟们啊~帮帮弟兄吧~~~ 梁上边要铺轨道,需要考虑梁的上拱么?? 请大家帮帮忙!!
钢结构主梁两侧均有次梁时,主次梁节点若采用刚接,则可形成连续次梁,能大大减少次梁断面和变形,可是很多设计单位均将主次梁节点做成铰接,不知为何??,请高手指点。
