高压-低压预装式变电站
各位老师,我公司新建的分厂计划采用预装式变电站,变压器容量需1600KVA,现公司领导指示将变电站紧贴车间外墙布置。请问:1、1600KVA的容量适于用预装式变电站吗?一般所见的箱变大都在1000KVA以下。2、预装式变电站能够紧贴车间外墙安装吗?有没有规范强制要求?谢谢指教!请知道的朋友赐教下![ 本帖最后由 wsk9208 于 2011-5-25 09:42 编辑 ]
正泰的预装式变电站 型号TB6-12/0.4(F.R)/T 2001年的,因图纸已无,特在线求教以下问题 高压室内的转换开关有0 1 2 3四个标记 指针有两个 分别指向哪两个表示双电源通 双电源与变压器通 单电源与变压器通双电源断开。
图纸简介: 预装式箱式变电站外形图,传上来大家共同学习,参考。 投稿网友: yun5136 上传时间: 2013-05-03 图纸省份:
电力行业标准
分享了各位楼主的好书上传一套《预装式变电站工程设计图籍》,电子板,主要介绍预装式变电站即俗称“美式箱变”的电气、结构设计里面包含大量的结构图纸共参考因不会使用压缩程序,将其压缩成14个独立的文件,分开解压即可
G[ 本帖最后由 xxg821916 于 2010-7-26 17:56 编辑 ]
图纸简介: 预装式变电站YBP(M)安装基础图,本人参照JGJ16-83《建筑电气设计技术规程》有关规定及南方电网公司物质采购标准要求亲自设计的。很详细,包括土建材质。 投稿网友: congyuan323 上传时间: 2013-0
为了减小供配电线路路端损失,提高供电电能综合质量水平,要求将中高压输电线路尽量设置在电力负荷中心,甚至采取高压进户线路(通常以35kV、10kV为主)直接引入到负荷中心,集中向高层建筑和用电量非常大的工矿、企业进行供电。工程应用中,通常将100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配电变压器,置于电力负荷用电中心进行集中供电,尤其是占地面积较小的地方,就需有构筑集高压受电设备、配电变压器、以及低压配电设备等为一体的供配电设施。按照集中式一体化供配电设施安装地点,又可以分为户内和户外两种,在制造厂组装成为成品就通称为组合变电站,同时为了日常检修维护方便和提高配电设施综合使用寿命,又将组合变电站装设在“目”或“品”字形的箱体内,既而称为箱式变电站。预装箱式变电站是一种把高压受电开关设备、配电变压器、以及低压配电设备按照一定的接线方式组成一体化的工厂预制型户内外紧凑式变配电装置,它将高压引入、变压、以及低压配电等功能有机结合起来,具有成套性强、集成自动化程度高、体积小、占地少、供电可靠性高、线损小、送电周期短、对环境适应性强、安装维护方便、以及
箱变各功能室内的接地排汇总后,如何统一接地?是否伸出箱变底框?我公司目前是将接地主母排与箱变底座内角钢连接,未与边框直接连接,是否可靠?
做的工程中用到预装式变电站,既美式箱变,35KV,油量大于1000kg。按照高压配电设计规范,油量大于1000kg 的油变是要做油池的,但我们这个是预装式变电站非单独变压器,还需要油池吗?我们目前是没做的,业主要求做出解释,哪位能帮做个合理解释啊,最好有规范条文的!谢谢!
一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:一、水平接地体局部深埋不应小于1 m;二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80 mm厚的沥青层;三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2 m。
我新得到了DL/T 537-2002高低压预装式变电站选用导则,找了很久,有要做型式试验的朋友可以下载很有用的.
DGJ08-99-200310KV预装式变电站应用设计规程
预装式变电站又称箱式变电站,简称箱变。与其说它是变电站,不如说它是大的电气装置。它包括高压配电装置、变压器、低压配电装置等,为末端用户或用电设备供电的电气成套装置。预装式变电站分为地面安装、地下安装、半地下安装等形式,各种形式对性能要求也不同。民用建筑中广泛使用的是地面预装式变电站,其优点比较突出: 价廉物美; 便于操作、维护、维修;
知识点:低压预装式变电站
以及相关资料。小弟想做教程,越多越好不胜感激。送美女图[ 本帖最后由 zhy_0427 于 2010-5-28 10:41 编辑 ]
我厂由于增容,需增加一台预装式变电站,变压器容量是1000kVA的,供电局要求我们把箱变的平面布置图拿给他看,结果提出如下问题:1.低压进线电源必须使用双投刀开关(HS型),(我原来设计的是双电源互投断路器)2.变电站内维修走廊内距2M(后来我找到相关标准为不小于800mm)3.要求提供变压器散热器距隔板的距离标准 .第三点要求我没有找到相关的依据,请求做配电的兄弟们帮个忙能不能找到相关的规定传上来.
请教一下,具体里面是怎么放置的,高低压、变压器是怎么放置的
