1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
图纸简介: 一套钢结构4S店施工图,一些细部做法和构造要求。完整的施工图 投稿网友: tang8897 上传时间: 2013-08-10
图纸简介: 某汽车钢结构展厅全套施工图,包括各层结构平面图,节点详图等 投稿网友: wjhstructure 上传时间: 2013-07-07 <
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
[摘 要] 武汉火车站钢结构包括中央站房结构、楼面结构、雨棚结构和附属结构。中央站房为大跨度空间双曲双拱结构,主拱支撑最大距度达116m,在安装过程中桁架自身柔性较大,除了进行施工模拟计算外,本项目还对施工全过程进行了实时监测,确保施工过程的安全。[关键词] 监测内容 位移监测 应变监测1 概述 武汉站钢结构采用“大型滑移胎架、高空原位安装法”进行施工,即在结构原位下方分区搭设大型滑移胎架支撑体系,结构部件吊至高空组对安装,结构单元片区形成整体稳定后,胎架滑移至下一区间施工。 滑移法虽然在工程已有很多应用,但武汉站钢结构体系十分复杂,分区安装卸载也给施工提出了更高的要求,因此利用振弦式表面应变计监测技术,对施工中一些重要阶段进行了实时监测,确保了施工过程的安全性。 2 监测目的 施工监测的目的就是根据实际的施工工序,以及现场获取的参数和数据,对结构进行实时理论分析和结构验算,对每一施工阶段,根据结构分析验算结果确定施工误差状态,采用预警体系对施工状态进行安全度
我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面: 一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。 如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收
【学员问题】钢结构工程冬季施工措施? 【解答】1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:51 编辑 河南钢结构在雨季要怎样施工 河南濮阳昨天一场阵雨过后,给炎热的天气带来一丝凉爽。六月份即将来临,一年当中的雨季算是要来了,这个时候当你心情不好时,也许会心里腹诽一下:“什么破鬼天气”,然后继续享受在雨天睡大觉的滋味;当你心情愉快时,你也许会静静地品茗看雨,悠然的感受夏日午后的清凉。但对于一个河南濮阳钢结构工人来讲,雨季来了,得做好“抗洪抢险”的准备了。在雨期这种特殊天气里钢结构施工必须考虑到,各种未知因素,不同于正常情况下因素的影响,因此在钢结构雨季施工中,需要注意到各种各样的因素的影响,并
钢结构隔层的施工步骤主要可以分为三大工序,分别为施工准备、施工部署、施工方法,并依照各工序的钢结构施工要点,完成设计施工要求。下面就合肥钢结构隔层的施工工序,进行详细的讲解。 一、施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 1、施工顺序:根据合同要求进行施工。 2、工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 三、施工方法 1、放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2、钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3、清孔
本工程为潍坊万达广场钢结构连廊,15m跨度。
从1998年国家推广新型墙体材料,限制使用粘土砖后,用粘土砖作材料的围墙逐步减少,而彩钢围墙正是因运而生。在彩钢围墙的施工中,对于钢结构及墙板施工是必不可少的。那么你知道,彩钢围墙钢结构及墙板施工是怎样的吗? 钢结构施工: 1、圆钢管柱施工定位,在彩钢围墙钢施工前根据基础平面位置
钢柱的预埋件,在施工浇筑混凝土的时候,经常容易导致预埋钢板面不平,倾斜。而上部的钢柱,与预埋板直接是采用焊接连接。如果埋板面不平整,那么型钢柱怎么处理才能保证对正和保证垂直度?不可能现场再去切削钢柱底部去契合埋板的倾斜度吧?请大家指教!
