钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
一般性的彩钢瓦,做为钢结构的屋顶材料来说,使用的时间不是很长的,在短短的不到5-10年之内,屋顶的彩钢瓦就会出现了生锈,颜色发生变化等等。但是现在有一种新型的环保建材专用瓦,《秸秆瓦》 秸秆瓦是有成熟的农作物茎叶,树干,部分制作而成,通常是指小麦,水稻,玉米,薯类,油菜。甘蔗,和其他的农作物在收获后的剩余部分,经过多道工序加工而成,秸秆瓦多孔结构具有良好的吸湿放湿的功能,能够自动的调节温度,平衡,隔热防寒,从而让产品起到东暖夏凉的效果,他的高分子密度使
钢与其他材料相比有许多优点:建筑钢材强度高,弹塑性和韧性都比钢筋混凝土好,有利于构造强度要求高,变形大且在动荷载下工作的建筑;钢的自重轻便于运输和吊装,对超高层有突破性意义;材料均匀,易于进行力学计算;钢材可以回收,循环利用,建筑垃圾少,有利于生态超群的抗震性能。超轻型钢结构建筑,整体刚性好、强度高、重量轻、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的1/5,抗震性能是砖混结构的2倍以上,并可抵抗70m/s的飓风,使生命财产能得到有效的
钢结构材料尺寸允许偏差
我刚做结构不久,前短时间刚做一小钢框架就论坛里面逛了逛,见到至少俩人说,钢结构铰接比刚接节省材料;在此,小弟就不由得想了,铰接的情况下,弯矩都集中到跨中了亚;而相对的,刚接是支座和跨中各分摊了一点,这样来说,才构件截面上、挠度控制上来说,应该铰接会更耗材的说亚;小弟在此拜服,请教高人!
钢结构工程材料的选择与检验
cad钢结构详图用自动材料表,自动计算重量、自动计算重量,统计各种零件数量
具体说来,发展轻质墙体材料有以下几方面作用: 1、能节约大量的砖、灰、砂、石等材料,并能减少水泥、钢材的用量。据估算,我国用于运输传统建材的比量,约占全国长途货运量的1/5左右,短途运输量的2/5左右。如果把传统建材的用量减少20%,就能大大缓和材料运输、材料供需这两大矛盾。
本帖最后由 mareky2004 于 2016-5-17 10:47 编辑 钢结构各种材料对应的规范标准截止2016年05月
还在为45Mn钢到底是啥,屈服强度是多少,45号钢是啥等问题烦扰的小伙伴有福了,看完这些图集一定会有更深的认识!爱学习的小伙伴们咱们一起加油哦!
与大家分享自己收藏的钢结构材料规范
来源: 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~ 1.生产建造房屋所用的主要部品部件,有4大结构:轻型钢架结构、墙体结构、楼板结构和屋面结构。
现正在做一钢结构项目,共两层,即底层钢框上部门钢,现需要在屋顶设置气楼,问:建模时应该怎么考虑气楼的风荷载及自重,需要建立在模型当中么?
宽54.5m长102.5m高9.5m,18m三连夸一个屋脊,中柱250??450??10,边柱250??400??10,大梁350变550??175,行车梁220变280??500,6m开间,同款三栋
钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载
上传一个钢结构屋顶的模型
现有一20X3.5X2.5m(长X宽X高)的车间内加工房,要求屋顶能移开便于吊装工件,移开屋顶尺寸至少15X2m,请教谁有好的方案?
1、高层钢结构的焊接材料应根据焊接质量与焊接构造分别选用手工焊条或自动焊焊剂与焊丝,其性能与牌号应与构件主体金属性能相匹配。当两种强度级别的钢材焊接时,最好选用与强度较低钢材相匹配的焊接材料,同时相应的工艺性能与焊缝质量应符合国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。
别墅钢结构屋顶设计怎么做啊,别墅主体是混凝土结构的,屋顶本来也是混凝土的,现在改为钢结构了,我新手没什么思路,要从哪里下手啊,怎么进行受力分析,和钢梁布置,各位高手有什么资料能参考吗?
