  • 钢结构屋面的灯具、探头是如何安装的。急!!!!
    钢结构屋面的灯具 探头是如何安装的 钢结构屋面材料为0.5mmHV460彩钢板 屋架 是H型钢板 这样的厂房上 灯具 探头是如何安装的? 避雷是如何考虑?? 避雷带如何敷设?
  • 某钢结构屋面双层采光板安装节点详图
    图纸简介: 某钢结构屋面双层采光板安装节点详图,可供网友们下载参考。 投稿网友: destiny91 上传时间: 2014-06-04
  • 请教钢结构屋面怎么做呀
    马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
  • 有关钢结构安装用胎架的计算
    近来有个较大构件的安装,需要借助胎架(类似脚手架结构,用钢管)进行空中对接,但是本人以前没进行过这样的计算,请哪位高手赐教。谢谢!!
  • 安装算量和钢结构算量软件
    1、支持从cad图纸上提取工程量数据2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数) 3、支持读取块和图元组数量的功能 4、自定义定额和计算公式; 5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能 6、支持画多条测量线 7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单 8、方便的过滤功能 9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表 安装算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm钢结构算量下载地址:http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
  • 关于钢结构楼屋面的做法
    我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
  • 钢结构工程安装定额_行制
    这个定额是公司承包给安装队的计算定额,大家学习下,并且可以参照公司报价清单与此定额的比较,模糊得出公司在安装这一块上的利润!
  • 请教五层住宅钢结构安装
    请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
  • 钢结构安装螺栓可否取消
    钢结构安装螺栓可否取消
    正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
  • 钢结构屋面天沟防水做法
    请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
  • 弧形钢结构屋面如何设计?
    一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
  • 钢结构屋面漏水的原因解析
    雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
  • 钢结构主要结构安装技术
    在使用钢结构建筑的时候,虽然这种结构的使用具有很多的优势。但是在安装的时候,却需要一定的清洗工作。对于建筑师来说,介绍一些主要清洗的部分。 钢结构房屋抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进出口辊道装卸工件。落入钢材上面的弹丸与锈尘经吹扫装置吹扫,撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗、纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部,再提升到机器上部的分离器里,分离后的纯净弹丸落入分离器料斗中内,
  • 关于钢结构的安装要点的分析
    (1) 摩擦系数:,其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始 滑移的力,nf为摩擦面数, 为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测 值之和。(2) 扭矩系数:,其中d为高强螺栓公称直径(mm),M为施加扭矩值(N﹒M ),P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。(3) 初拧扭矩:为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响,可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。高强螺栓第一次拧为初拧,使其轴力宜达到标准轴力的60%~80%。(4) 终拧扭矩:高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失,终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。钢结构的清理 钢结构抛丸机,清理过程中由电气控制的可调速输送辊道将钢结构件或钢材送进清理机室体内抛射区,其周身各面受到来自不同坐标方位的强力密集弹丸打击与磨擦,使之其上的氧化皮、锈层及其污物迅速脱落,钢材表面就获得一定粗糙度的光洁表面,在清理室外两边进
  • 钢结构屋面维护请教大神
    设计图纸要求使用钢丝网+铝箔纸+10公分岩棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑问:(1)我们一般使用的是玻璃棉,一卷很长直接铺在檩条上面,让钢丝网辅助的拖着。但是岩棉长度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的铺在檩条上面并让钢丝网拖住。(2)岩棉厚度10公分很难压扁,760彩板是用夹子加固的,怎样让夹子与檩条相连并能安装彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替岩棉得提供玻璃棉的防火具体数据,请问哪边有玻璃棉的防火数据。
  • [详细]钢结构的现场安装
    [详细]钢结构的现场安装
  • 钢结构安装安全技术措施
    钢结构安装安全技术措施
    为确保钢结构施工过程能有一个良好的、安全的施工环境,针对钢结构施工过程中普遍存在的安全隐患,经过公司多年的钢结构工程施工安全防护技术措施的实践和经验积累,以及为切实把安全技术防范措施落实到位,杜绝重大安全事故的发生。现特制订以下钢结构施工过程中必须遵守并强制执行的安全技术措施作为公司的企业标准,由各项目部依据要求参照并强制执行。 1. 钢结构工程施工安全的基本要求1.1 所有钢结构工程开工前应按公司有关管理文件的要求,针对本钢结构工程施工的特点编制施工组织设计及施工危险部位、关键工序、临时用电等专项安全方案。施工组织设计及专项安全方案应经公司工程管理中心的审核,公司主管领导的审批并应经业主或监理的批准后
  • 注意:关于钢结构、彩钢安装
    一、首先看是否具有安装条件,在条件允许的情况下,有安排的进入施工现场。
钢结构屋面安装
钢结构屋面安装专题,为您提供钢结构屋面安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构屋面安装 相关的专业交流讨论,更多钢结构屋面安装相关内容请访问
