  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构业务员应该掌握的知识(转)
    作为一个钢结构的业务员,首先应该知道勤劳=财富(多跑、多看、多学、多交朋友)1、多跑 业务员肯定有个先期目标:区域化。 在你的本区域内,可以按以下路径收集信息。本区域的招商办,当然招商办的人你不一定认识,但是你多去去,一二再再二三不就熟悉了吗?招商办的信息收集了,可以跑地质勘察院,地质勘察院里信息其实是非常重要的,你想想他们接的活一般都是已经准备开工的项目,但是他们只是做地质勘察的,摆明了接下来的活你可以去联系了。如果他们有业务设计单位我们也不怕,我们不是做设计我们是做钢结构制造与安装的,对接下来我们跑的就是设计院(区域内的设计院能到你没人?),一般的设计院也是有业务科的(签订设计合同的部门),再就是钢结构是属于结构设计,一般么跑这2个部门就够了。这样一圈下来其实一天时间就没了,有了联系人与联系人手机不用我再介绍怎么去谈生意了吧!当然还有好多地方要去跑的(招投标中心,土地交易中心,工商注册中心等等),自己慢慢摸索吧!2、多看、多学 这2个为什么要放在一起呢,其实在你做业务之前,我个人强烈推荐去制造车间与现场工地学一段时间。跑业务了你至少
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构轴线偏差如何处理?
    钢结构厂房,基础混凝土短柱已施工完毕,轴线沿进深方向偏差较大(200-400)不等。上部采用钢结构H型钢梁,且有10吨吊车。请教各位前辈如何处理?
  • 钢结构求助关于模型判别
    钢结构求助关于模型判别
    请教一下,用pkpm钢结构中支架建模,建好后看什么信息能够判别所选钢柱钢梁符合要求?
  • 求助关于钢结构楼梯验算
    小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 钢结构柱子和横梁怎么选用?
    5层楼上想建一层钢结构骨架办公楼,宽16米,长32米,长和中间8米单跨度,高度施工完为3.3米净高 ,屋面采用预制板混凝土结构,地区是大连市 周围有较高层楼房遮挡风压 问下专业的 这需要多大的工字钢做主立柱和横梁?谢谢
  • 关于钢结构箱型柱脚问题!
    兰定筠实战训练(三)第26题关于箱型柱柱脚的焊缝尺寸计算,这道题和施岚青指南上的一道例题完全相同,答案却不相同。计算时到底用不用考虑轴向力?求高手解惑!!!
  • 钢结构需要满足什么参数?
    砼结构我们接触多了,规范也有很详细的规定。比如:周期比、位移比、层刚度比、剪重比等等。而对钢结构来说,需要满足哪些参数?特别不少钢结构,造型很复杂,没有明确的层概念,这些结构需要满足什么参数?
  • 钢结构焊缝必须打坡口吗
    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
  • 关于钢结构系杆与支撑问题
    对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory:
  • 多层钢结构局部单跨可以么
    根据抗震规范,采用钢框架结构时,甲乙类建筑不应采用单跨结构。现在有一个乙类建筑,结构形式是钢框架,类似刀把形,横向局部为单跨,可以么?还需要再做处理么,例如:增加支撑。
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
  • 关于钢结构防火涂料问题
    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的
钢结构业务
钢结构业务专题,为您提供钢结构业务相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构业务 相关的专业交流讨论,更多钢结构业务相关内容请访问
相关热门专题
钢结构验收资料
钢结构英才
