  • 关于钢结构抗震等级的困惑
    《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
  • 钢结构抗震等级如何确定
    1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
  • 高层钢结构除锈等级的确定
    钢材表面除锈等级的确定,是涂装设计的主要内容。确定等级过高,无疑会造成人力、财力的浪费;过低会降低涂装质量,起不到应有的防护作用。从除锈等级标准来看,Sa3级标准质量最高,但它需要的条件和费用也最高。Sa3级表面的清洁度为100%,Sa2也可达到非常彻底的除锈,氧化皮、锈及污物需要清除到仅有轻微的点状及条纹状痕迹,清洁度达95%。Sa2级需要清除掉几乎所有的氧化皮、锈及污物。最后用吸尘器、清洁干燥的压缩空气或干净的刷子清理表面,这时的表面呈灰色。按消耗的工时计算,若以Sa2级为100,Sa2级为130,Sa3级则为200。
  • 如何钢结构表面除锈等级介定?
    钢结构表面喷砂除锈处理中的等级有Sa2.5、Sa3.0、St3.0等,我想请问各位高人,这个等级是如何介定的?在日常工作中如何检查是否达到所要求的等级?请各位指点,谢谢!
  • 钢结构框架的框架抗震等级
    各位老大,我最近对钢结构的框架有一点疑问,谁能告诉我钢结构框架工程中框架抗震等级是几类?我问过一些人,一直感觉钢结构的框架应该没有抗震等级的概念,但又不是非抗震,因为它在很多8度区要抗震,那么,我应该怎么考虑这个问题啊?请各位老大给个建议,或给个规范说明也行!拜托啊
  • 关于钢结构厂房的耐火等级
    1、一般情况下, 钢结构厂房的耐火等级取二级,柱的耐火极限要求2.5小时,假设取防火涂料做保护层,要40mm厚,都说这个很难做。请问各位高手是怎么做钢结构的防火的?2、《建筑设计防火规范》3.2.3条,一二级耐火等级的单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.5h.问题:二级降低了0.5h,不是三级了吗,那怎么还是一二级耐火等级?感觉有点不清楚。3、3.2.4条,下列二级耐火等级建筑的梁柱可采用无防火保护的金属构件问题:既然无防火保护,钢结构耐火极限都0.25h,那耐火等级怎么能达到二级?求高手解答!不胜感激。
  • 钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量 1.2
  • 关于钢结构抗震等级求教~~(老规范)
    由于某些原因还得用老抗规~~。。其中抗规2001的8.1.3条 钢结构房屋应根据烈度 结构类型和房屋高度 采用不同的地震作用效应调整系数 并采取不同的抗震构造措施 。。小弟不知道这里所说的这些地震作用效用是指那些。。又如何采取抗震构造措施?(新抗规8.1.3条的条文说明中说有7种作用效应调整系数和构造措施。。不知道这“7种”是指那些呢)求教啊
  • 单层钢结构厂房抗震等级如何划分?
    单层厂房钢结构抗震等级应该如何划分?是按照抗震规范表8.1.3确定吗?8.1.1条指出抗震规范适用于民用钢结构房屋,厂房应该不能按表8.1.3确定吧?还是按照同样高度的混凝土结构确定抗震等级呢?以前都是这么做的?
  • 关于钢结构厂房耐火等级的疑问
  • 新规范要求钢结构有抗震等级了
    在2001版抗震规范中,钢结构是无抗震等级的。2010版本强条要求钢结构抗震有抗震等级,请教大家,在工程中执行了么?厂房抗震等级有否?
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 丁戊类钢结构厂房的耐火等级怎么确定
    领导让画一个钢结构厂房,说按照丁戊类来设计。耐火等级怎么确定?
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
钢结构资质等级
钢结构资质等级专题,为您提供钢结构资质等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构资质等级 相关的专业交流讨论,更多钢结构资质等级相关内容请访问
