  • 220KV变电站施工组织设计
    主要单位工程:220KV屋外配电装置、 主控楼及通讯楼、综合楼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 编辑 ]
  • 220kV变电站设计书籍推荐
    现在在做220kV变电站设计,主要的疑惑就是保护屏之间那些需要接线,原理是什么?有没有这方面的书籍,麻烦各位高手推荐一下,谢谢!
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨
    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
  • 220kv变电站电气施工组织设计
    220kv变电站电气施工组织设计
  • 典型220kV变电站照明工程设计
    毕业设计是做典型220kV变电站照明工程设计,但是有些问题不是很清楚。1、就是说变电站的设计图(包括建筑施工、一次、二次)应该是已知的是吧?2、设计中除了照度计算、灯具选择、布线、照明控制等外是否还要有应急照明、工程成本、系统防雷等方面?
  • 220kv和110kv变电站图片
    220kv和110kv变电站图片
  • 变电站二次设计包括什么?
    我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
  • 关于220KV变电站,请教各位大侠
    关于220KV变电站,请教各位大侠
    小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
  • 35kV~220kV无人值班变电站设计规程
    论文简介:DL/T5103-2012 35kV~220kV无人值班变电站设计规程 投稿网友:lxy998 上传时间: 2013-08-10
  • 守敬220KV变电站电缆敷设电气设计
    图纸简介: 本工程为守敬220KV变电站,电缆敷设设计,包括:220kV配电装置电缆敷设图,110kV配电装置低压电缆敷设图,10kV配电室低压电缆敷设图,站区电缆敷设图,电缆接地方式示意图等。 投稿网友: chenzhichun521 上传时间: <
  • 220KV城市变电站电气系统设计的探讨
    一、设计原则 在城市电网建设中,首先应当解决的是城市变电站的建设问题。建设城市变电站应当遵循的基本原则是:(1)足够的变电容量以满足供电区域内中长期规划预测的负荷要求;(2)可靠灵活的主接线方式;(3)结构紧凑,设备体积小,占地面积小;(4)主设备技术性能优越,可靠性高,检修频率低,噪声低;(5)自动化程度高,通信误码率低,可靠性高。 根据以上原则,选择220kV作为城市电源点,可以充分发挥容量大、通道省、占地少、投资相对 经济的优点。因此,220kV城市变电站是解决城市供电矛盾的一个有效措施,同时也将是今后城市电力系统 发展的一个方向。
  • 某220kV变电站消防设计施工图纸
    图纸简介: 本工程为某220KV变电站消防施工图,共计10张。本变电站工程配电综合楼火灾危险性为戊类,耐火等级二级,建筑体积约3000平米。图中主要包含总平面布置图、各单体灭火器平面布置图、施工总说明以及竖向拓扑图等。 内容主要遵循< >和 < >中的有关规定。整体说来该图纸虽工作量不大,但是设计内容包含了消防的所有东西,各连接点(比如与市政的接口大小、压力等)都描述的非常清晰,该部分是达到施工图深度要求。 <
  • 江苏220kV变电站(含20kV)通用设计总论
    目 录 第一篇 总论第1章 变电站通用设计依据第2章 变电站通用设计技术原则第3章 推荐技术方案组合第4章 推荐方案主要技术经济指标第5章 推荐方案使用说明第二篇 220kV变电站(220-A-1)通用设计方案第三篇 220kV变电站(220-A-2)通用设计方案第四篇 220kV变电站(220-B-1)通用设计方案第五篇 220kV变电站(220-B-2)通用设计方案第六篇 220kV变电站(220-B-3)通用设计方案第七篇 220kV变电站(220-B-4)通用设计方案
  • 基于ProjectWise的变电站三维协同设计
    论文简介:本文根据我院协同设计平台搭建的具体实践工作,探讨 Bentley公司的 ProjectWise软件在变电站三维协同设计中的应用,并对实施过程 投稿网友:bentley 上传时间: 2013-07-10 <
  • 110kv变电站典型图纸设计
    图纸简介: 110kv变电站典型图纸设计。 投稿网友: zhanggehu 上传时间: 2013-10-09 图纸省份:
  • 关于变电站构架设计的软件
    目前大部分电力设计院 做变电站构架设计时,几乎都采用staad pro 软件,小弟想问下 做这个设计 sap 迈达斯是否有不妥之处,小弟发现 变电站构架设计手册中的 钢框架的 长度系数取值 与 钢结构设计手册有些不同之处,还请各位不吝指点!
  • 110kv变电站设计的探讨分析
    110kv变电站设计的探讨分析
    概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
  • 220KV秀山变电站投运方案
    220KV秀山变电站投运方案
220kv变电站设计
220kv变电站设计专题,为您提供220kv变电站设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220kv变电站设计 相关的专业交流讨论,更多220kv变电站设计相关内容请访问
