在做一框架核心筒结构,剪力墙抗震等级为二级,只有一层地下室层高4200,核心筒部分的筏板顶标高为-5.500m,核心筒内墙的厚度怎么取值,看了好多图,都是核心筒外围的墙按规范构造、轴压比之类的确定的,我也明白他们为什么这样取值。但是核心筒内部的都是取值200厚的墙,《高规》9.1.7规定最小160,但是不需要满足《抗规》6.4.1抗震墙的厚度,一二级不应小于160且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140且不宜小于层高或无支长度的1/25。核心筒内墙不需要满足这一条吗
框架—核心筒结构是由核心筒与外围框架组成的一种结构形式。框架-核心筒结构因其良好的受力性能和内部空间的灵活性成为目前国际超高层建筑中采用的主流结构形式,在超高层建筑中有着广泛的应用。超高层结构的经济性控制往往都是一个难题,其优化要点如下: 1、减少核心筒内部小墙肢的数量 核心筒内部小墙肢对结构整体刚度和受力贡献不大,在保证结构成立的前提下,可充分利用梁的承载能力,最大程度的减少内部小墙肢的数量。
这样的结构布置算不算框架核心筒结构,请大神们解惑
近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!!发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“ 不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条! 以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合
框架核心筒结构的基础设计:若采用桩筏基础,桩仅布置在核心筒和外围框柱下,筏板厚度应如何取,则框柱与核心筒间是否需布置筏板,如布置,应取多厚?
小弟第一次接触框架-核心筒结构,有两个问题搞不明白,请教一下大侠们:1,外围框架和中间核心筒部分是否要框梁连接。2;由外围框架延伸出的框架梁,搭在核心筒剪力墙上(平面外)是否可以?
最近正在做毕业论文,需要对一个44层的框架-核心筒结构建模分析抗震性能,现在遇到了一些问题:1、核心筒的四周是不是必须设置角柱?2、在建模的时候,对核心筒来说,是不是只需要把剪力墙建出来,核心筒里的梁和板都不需要建;对框架,板和次梁需不需要建?3、框架梁和核心筒之间是铰接还是固结?4、核心筒的连梁能不能用钢梁?暂时就这些,求各位前辈解答
框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
关于框架核心筒结构与剪力墙结构的抗震措施有几点不解:1、按新抗规60米以上~130米框架核心筒结构的筒体剪力墙抗震等级比相应框剪结构的剪力墙抗震等级高一级,有必要吗?2、框筒的结构布置比框剪要求严格,且整体刚度更好,60-130米时反而要比框剪结构的抗震措施严格,没道理;3、框筒的抗震措施严格是为了许用高度比框剪结构更高。
提高框架-核心筒结构抗扭刚度
高强砼的优点是强度高、变形小和面积能适应现代工程结构向高耸、大跨和重载方向发展,以及承受恶劣环境条件的重要,高强砼的抗压强度高,可使钢筋砼框架柱、核心筒等受压构件大幅度增加承载能力,它能降低截面受压区的砼高度,允许有较高的配筋率,通过提高配筋率来增加受弯构件的截面高度。高强砼的变形小,可提高构件的刚度,这对由变形控制截面尺寸的梁板特别有利。一、 工程概况:上海昌鑫集团沈阳昌鑫置地广场是一个集商业、办公、住宅、车库、酒店式公寓为一体的建筑综合体,地下一层地上7栋23~31层,其中1~4层为连体建筑,总建筑面积23.8万m2,基础形式为筏式基础,为框架结构、剪力墙结构和框架—核心筒结构,其中E、F为框架—核心筒结构,砼强度等级为C55,框架柱尺寸为1200×1200,核心筒墙体厚度分别为500、350、200,地下室层高5.9m,1~4层层高为5.7m,总高度为99.90m。二、 高强砼在本工程中应用控制:本工程中E、F栋均为框架—核心筒结构,其配筋率较高,普通砼由于坍落度控制在160±20左右不能满足砼的浇灌要求,因此采用BS型复合泵送剂配制。C5
遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
本工程为兰州市8度区,0.2g,二类场地,单位一直做6度区项目,单位现在碰到这个8度区项目实在没有多少经验,现在存在问题向大家请教下如下问题,结构体系按照框架核--心筒考虑,不知是否妥当,最底层墙体厚做到500还是剪力墙施工缝验算不过(剪力墙分布筋配筋率调到了1.2%了),还有就是这个核心筒与框架柱斜向的梁是否拉结。 大家帮忙看下怎么调这个结构。已经发上来了结构模型,建筑,结构平面。
论文简介:结合工程实例,介绍了框架-核心筒结构设计方案的整体构思,依据相关规范对计算结果进行了分析,并总结了框架-核心筒结构的设计要点。 投稿网友:winnerqiang888 上传时间: 2013-10-15 <
图纸简介: 完整的一套结构施工图 核心筒 26层 屋顶旋转餐厅 国内某甲院出品 非常值得学习借鉴 投稿网友: dai2yang 上传时间: 2013-12-25
请教各位高手。我在外面钢框架设置偏心支撑后,计算出的层弯矩比不设支撑时变小了,但剪力比不设支撑时大些。用SAP2000计算的。是不是剪力的截面切割与弯矩的截面切割方法不一样?还是其他原因。还有通过对某层的每个竖向构件内力相加与截面切割得出的这层内力不一样,这是为什么?
《高规》3.9.3条注3和9.1.2条中都提:,框架—核心筒结构高度不超过60m时,其抗震等级应允许按框架—剪力墙结构采用及可按框架剪力墙结构设计。那么,在做题的时候,一定要按照框架—剪力墙结构去确定抗震等级或者设计吗?如果仍然按照框架-核心筒去确定抗震等级或者设计,那是对还是错呢?主要是两种方法,解答结果也不一定一样吧。不知该如何抉择,请高手指教!不胜感激!
图纸简介: 该工程为某酒店 ,21层,采用框架核心筒。图纸包含基础平面图,基础顶面平法施工图,各层梁、柱、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用筏板基础。 投稿网友: liyi251 上传时间: 2012-03-11
