  • 500kV变电站典型工程图片
    本工程为创国家优质工程,现上传部分图片,仅供参考。别忘了回复。
  • 500kV变电站断路器的运行维护
    断路器的运行维护 2.3.1.断路器日常巡视项目: 1.断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据。 2.检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内; 3.检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象; 4.空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常; 5.引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象; 6.引线有无松股、断线、金具有无变形; 7.瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
  • 500kV变电站典型施工图片
    500kV变电站典型施工图片
    500kV变电站典型施工图片,希望对大家有帮助。[ 本帖最后由 ylseawind 于 2010-10-15 09:38 编辑 ]
  • 500KV变电站施工,评价下此工程如何?
    评价下此工程如何?[ 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 编辑 ]
  • 山东某500kV变电站全套施工方案
    山东某500kV变电站全套施工方案
  • 求助:典型设计500KV变电站分册
    求助:国家电网公司输变电工程典型设计500KV变电站分册哪位好心人能上传《国家电网公司输变电工程典型设计500KV变电站分册》,万分感激!因单位最近有个500KV水电站的项目,手头500KV的资料太少了!谢谢!
  • 33-500kV变电站施工组织设计
    33-500kV变电站施工组织设计
  • 500kV变电站主变压器如何安装及检修
    1.工程概况 某500KV变电站本期安装的主变压器为常州东芝变压器公司2009年生产的ODFPSZ-334000/500型单相自耦变压器,2组共6台单相自耦变压器。2组主变压器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接线方式,单相额定容量为334MVA,中性点直接接地,有载调压装置均为德国MR公司产品。2.变压器安装工艺流程 安装流程:变压器及附件接收 现场检查 安装前准备(包括绝缘油处理、附
  • 郑州500kV变电站仿真培训系统设计
    郑州500kV变电站仿真培训系统设计.
  • 求《220kV~500kV变电站电气技术导则》
    谁有南网《220kV~500kV变电站电气技术导则》Q/CSG 1 0011--2005?上传一个。我的邮箱是zhongliangwang@163.com
  • 求助:关于500KV变电站站用直流系统
    各位大侠,有对直流系统比较了解的吗?直流系统发生一点接地故障的时候(假设正极接地),绝缘监测仪上会有哪些报警信号?可以分析下具体原因吗?
  • 220kV~500kV变电站电气技术导则
  • 500kV变电站变压器的异常运行和事故处理
    变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有严重的破损和放电现象; (4)变压器冒烟着火; (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检验证明温度指示正确,确认为变压器已发生内部故障。 4.发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即申请将变压器停运。 5.当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况对变压器构成严重
  • 500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的处理
    引起轻瓦斯保护动作的原因: 1、 变压器内部轻微故障,产生少量气体; 2、 更换呼吸器硅胶、加油、滤油及呼吸器未流油、新投入冷却器上部空气未排净等; 3、 外部有穿越性短路; 4、 严重漏油使油位下降; 5、 瓦斯继电器安装不当或有强烈震动,瓦斯继电器浮筒或水银接点入油; 6、 瓦斯继电器接线端子盒进水,小动物触碰等引起误动作。二次回路绝缘损坏、引线短路; 7、 铁芯多点接地。 现象:
  • 关于35KV变电站各种端子箱
    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
  • 关于变电站同期装置的问题
    我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
  • 16000KVA变电站用什么10KV电缆?
    16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
  • 关于变电站容量的一点疑问
    风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
  • 关于变电站二次接地规范
    一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
500kv变电站
500kv变电站专题,为您提供500kv变电站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500kv变电站 相关的专业交流讨论,更多500kv变电站相关内容请访问
