结构外行看建筑-长见识了
仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
加固人在胶水施工时,是否会遇到空鼓、流淌等问题,现在,小悍就带你揭秘悍马胶水在工艺上的改进! 1.我们打开胶水首先直观上就能看的胶体有没有气泡分层,结晶这些现象。这些现象都会影响胶体的强度性能,像分层现象严重的话就导致胶水直接使用不了。 产生气泡和分层的主要原因是生产工艺不好导致,物料在生产时在混合机里搅拌,把空气带到了胶液中就会产生气泡,物料搅拌的不充分就很容易在存储和运输中出现分层。 悍马为了解决这些问题采用双行星动力混合系统,它是360度无死角搅拌,所以搅拌的非常均匀,搅拌的环境是真空的,不会把空气带到胶液中,本身我们环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们也在胶水中添加了消泡配方。即使在配胶时产生少量的气泡也能快速减少。
建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用: 首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?固化养护要求:
建筑结构胶用在加固上,对加固来说绝对是锦上添花,它作为混凝土与其他材料的粘接剂,可以使混凝土与其他的材料形成一个整体,提高整体的承载力或者其他性能。这么重大的发现,给加固带来了许多便利。那么建筑结构胶是从什么时候开始使用到加固当中的呢?小麦今天就给大家说说建筑结构胶的发展史。
近年来,结构加固在建筑行业里日益显示出其重要的地位,而结构加固又离不开结构胶,所以偶在这里向诸位大侠 一起探讨关于建筑结构胶在结构加固中的应用的话题,希望大家支持我啊……我这里也有一些相关的资料,图片等,会陆续传给大家,你们也不要吝啬啊,哈哈!
碳纤维特点: 1、与各种碳纤维有很好的适配性。 2、渗透力强,能很好的渗入混凝土表层。 3、具有优异的耐腐蚀性及耐久性能。 4、固化后的胶层物理机械性能优良,强韧,有一定的弹性。 5、粘接强度高。 6、触变性强,施工不流淌。 改性环氧碳纤维胶采用优质树脂与精制填料,100%固含量,不含溶剂等挥发性对人体有害物质。 建筑加固在常温下将碳纤维胶混合后搅拌均匀(混
新手入行,总会有很多的小问题喋喋不休,请教同事,担心耽误他人,自己学习,又找不到如何开始,今天小编就给新手们准备了8个问题,附加答案哦,看你能答对几个? 1、为什么配胶要按推荐比例进行? 只有A、B组胶尽可能的精确完全反应,才能实现结构胶的高强度,生产厂家的推荐配比,是以大量试验数据为基础的,施工中应遵循此比例,误差应制在3%以内。 2、工程结构胶为什么都是双组分(A、B组)?单组分的施工不更为简便吗? 土木工程所用结构胶对强度、耐久性要求较高;但受施工环境、条件、工艺所限,又要求结构胶须常温不加热固化良好,有一定的操作时间(>30分钟),贮藏条件不苛刻,有稳定保质期,单价也不能太高,这就将许多胶粘剂排除在外,目前只有双组分的高分子预聚体较为实用。
结构胶粘剂是建筑加固中常用的加固材料,我们必须要在《建筑结构加固工程施工质量验收规范》的具体准则下使用结构胶粘剂,对于不符合的结构胶,使用了会危及安全,影响和谐社会构建,则严禁使用!!!我们一起维护社会安全,我们加固材料供应商肩负很重要的责任。建筑加
近年来,建筑结构胶快速发展,但小型企业生产混乱、产品质量差异较大等情况依然存在——— 随着现代建筑加固技术水平的提高,各种新型材料不断涌现,大量应用于各类建筑施工,这些材料之间的结合方式主要采用胶粘剂。因此,我国建筑胶粘剂行业得到了快速发展,新产品、新技术不断涌现,但同时也存在着一些问题。建筑结构胶前景看好、现状有忧的特点,已引起业界的高度关注。 建筑结构胶粘剂之所以达到如此高的增长速度,专家认为首先是建筑业本身发展的需求,现代建筑的发展正朝着设计标准化、施工机械化及建材的轻质、高强和多功能化的方向发展,而建筑结构胶粘剂以其优异的性能已成为重要化学建材之一,在提高施工速度、美化建筑物、改进建筑质量等方面表现突出,大量用于施工、装修、密封、结构粘接剂等领域;其次是建筑胶粘剂本身的优点所使,建筑结构胶粘剂对建筑物加固粘接,不仅可使构件达到或超过原设计水平,提高强度、稳定性和整体性,还能延长使用寿命、安全可靠,而且施工简便省时,不破坏原有结构,加固后外部美观、密封防漏及防腐,因而受到各方面的关注。我国近年经济保持高速发展,高质量的铁路、公路、桥梁、水利工程、楼盘等
目前国家规范对建筑结构胶的质量要求越来越高,如何检测建筑结构胶是否能够达到A级胶?要购买哪些书籍?要购买哪些设备?要制作的模具是哪些?希望大虾们,前来讨论或指点
粘钢加固用建筑结构胶JGT271-2010
本帖最后由 vigorengineer 于 2014-6-21 10:15 编辑 这个建筑的结构可以通过,太牛了吧,好像要倒的样子
首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
建筑加固工程中,为了对损伤结构部位进行加固,我们常常需要使用胶水粘贴修补材料,近年来,很多加固工程都选择使用结构胶,为何使用结构型胶粘剂?
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
现在建筑的都怎么了?晕.方案定下来就该这样做,也不考虑结构上的不方便,随便一根线,结构就一身汗啊..反正我们单位经过这么多年来的习惯,到了最后搞结构的都懂建筑了快,但是搞建筑的永远都不理解结构?你们感觉呢?冲突老是有,建筑怕改图?咱们怕楼出问题,哪个更重点考虑点,真搞不清楚.说实话,我感觉结构设计比较重要,毕竟一出错楼都塌 了,还谈个什么建筑美观啊.都以建筑为主?太把自己当回事情了吧,老大,是合作的关系,不是冲突的关系...
来设计院一段时间了,和本单位一个做建筑的同事合作过2次,可是他做图总是改来改去,并且好多问题自己不能拿定主意总要去问头,甚至连目录都对不清楚,而且习惯把责任推给别人,真的很郁闷,本应该好好合作的,可是这样......无语
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
