  • 建筑结构概念体系与估算
    建筑结构概念体系与估算 pdf
  • 简述大跨度建筑结构体系
    大跨度空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展战况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。而大跨度结构的表现形式是多种多样的,具体如下文所示:一、拱券结构及穹隆结构从迄今还保存着的古希腊宏大的露天剧场遗迹来看,人类大约在两千多年前,就有扩大室内空间的要求。古代建筑室内空间的扩大是和拱结构的演变发展紧密联系着的,从建筑历史发展的观点来看,一切拱结构-----包括各种形式的券、筒形拱、交叉拱、穹隆------的变化和发展,都可以说是人类为了谋求更大室内空间的产物。券拱技术是罗马建筑最大的特色及成就,它对欧洲建筑做出了巨大的贡献,影响之大无与伦比。罗马建筑典型的布局方法、空间组合、艺术形式和风格以及某些建筑的功能和规模等等都是同券拱结构有密切联系。拱形结构在承受荷重后除产生重力外还要产生横向的推力,为保持稳定,这种结构必须要有坚实、宽厚的支座。例如以筒形拱来形成空间,反映在平面上必须有两条互相平行的厚实的侧墙,拱的跨度越大,支承它的墙则越厚。很明显,这必然会影响空间组合的灵活性。为了克服这种局限,在长期的实践中人们又在单向筒
  • 结构体系下的高层建筑论文
    结构体系下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1工程概况本项目位于深圳南山区的后海,坐落于深圳湾西侧、后海商业中心区东侧、深圳湾体育中心南侧、带状海滩公园北侧,占地面积约为38000m2,总建筑面积约为465000m2。其中,总部大楼建筑总高度为400m,地上66层,地下3层,建成后将成为整个项目发展区内最高的办公建筑,塔楼的外形呈现春笋造型,也从根本上引导了结构体系设计的方向。建筑效果图见图1。总部塔楼在地面以上未与其他裙楼联系,但由于下沉广场的分布,嵌固层在地下1层,结构分析设计主要参数为:设计基准期为50年,结构安全等级一级,为重点设防类;抗震设防烈度为7度(0.1g),地震分组为第一组,场地类别为Ⅲ类;基本风压为0.75kPa(50年一遇),风响应由风洞试验确定。另外,核心筒剪力墙的抗震等级从嵌固层下一层往上采用特一级,外框柱的抗震等级从嵌固层下一层至地面为特一级,地面以上为
  • 常用的一些建筑结构体系及应用
    一、混合结构体系(板多为钢筋砼,墙、柱为砌体) 混合结构房屋一般是指楼盖和屋盖采用钢混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中。
  • 别墅式建筑的结构体系特点
    别墅式建筑由于其层数少(通常在3层以下),就一般情况而言,在抗震设防烈度较低地区(7度),可采用框架结构体系,也可采用砖混结构体系和木结构体系。 当用砖混结构
  • 常用建筑结构体系有哪些?
    建筑结构体系有多种类型,根据地质条件、建造环境、设计形式、实际需求等因素可以有几大类的常用结构体系:一、混合结构体系常见建筑结构体系混合结构体系一般是指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅、办公楼、教学楼建筑中,一般在6层以下。混合结构不易建造大空间的房屋,优点是房屋的横向刚度大,整体性好,但平面使用性较差。二、框架体系常见建筑结构体系框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系。优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理方便;缺点是侧向刚度较小,当层数较多时会产生过大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰)破坏进而影响使用。在非抗震区一般不超过15屋。三、剪力墙体系常见建筑结构体系剪力墙体系是利用建筑物的墙体做成剪力墙来抵抗水平水。优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙间距小,结构平面布置不灵活,不适用于大空间公共建筑,结构自重较大,一般建筑高度在180米以内。四、框架-剪力墙
  • 工业化建筑的结构体系简介
    工业化建筑的结构体系简介
    工业化建筑是指采用构配件定型生产的装配施工方式,按照统一标准定型设计,在工厂内成批生产各种构件,然后运到工地,在现场以机械化的方法装配而成的建筑。一、目前工业化建筑的结构体系和各自的特点:1.外墙挂板体系:内墙用大模板以混凝土浇筑,墙体内配钢筋网架;外墙挂预制混凝土复合墙板,配以构造柱和圈梁。便于施工,加快进度,提高建筑的工厂化加工,确保工程质量和不降低抗震能力的前提下节省建设投资。预制部件:
  • 建筑工业化相关结构体系
    建筑工业化相关结构体系
    1.装配式大板建筑体系 由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板;外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,也可用轻骨料混凝土、泡沫混凝土或大孔混凝土等制成带有外饰面的墙板。建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等,以提高装配化的程度。 图:装配式大板建筑示意图 大板建筑的关键问题是节点设计,在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水,以及楼缝、角部的热工处理等问题。在结构上应保证构件连接的整体性,板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接。
  • 详解建筑工业化结构体系
    建筑工业化不仅是施工问题,而且与建筑、结构设计关系也极大。设计是龙头,应该为建筑工业化创造条件,建筑的结构体系施工,施工单位不能也无权决定或修改结构设计,就是一些建筑构件做法也都要经过设计认可,因此要求设计单位应该把建筑工业化揉在建筑结构设计的全过程中,为建筑工业化创造条件。设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在装配式建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 (一)工业化建筑的设计分析 1.从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1)构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图。
  • 建筑工业化结构体系是怎样的?
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 变电建筑结构体系探讨与分析
    变电建筑结构体系探讨与分析 一、变电建筑的现状 变电站中设备繁多,大多数布置在室外,占据了大量的土地面积,采用构筑物,并且采用单层建造,对于偏远地区来说使用砖混凝土结构就已足够。但是对于社会经济高速发展的现代,国民用电量的需求不断的增加的当代,显然原有的变电建筑是不能满足人民的需求的。这就需要我们在以后的建筑设计规划过程中,结合当地客观条件,根据要求,选用合理、实用的建筑结构。 二、变电建筑结构体系的种类 作为承载变电功能的建筑结构体系,变电建筑结构的安全性、建筑预算的经济性以及工程的合理性,都和建筑结构布置的是否合理有着密不可分的关系。所以,我们应该因地制宜,考察建筑的高度、荷载等性质,并结合自身所具有的客观条件,以及施工条件等因素,制定出合理的结构布置方案。根据建筑组合的形式不同,使用的场合不同,以下将详细列举说明各种建筑结构:(一)混合结构体系混合结构顾名思义就是利用钢
  • 结构体系与设计下的高层建筑论文
    结构体系与设计下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 因为我国城市建设用地有限性,所以有关于高城建筑的项目是与日俱增的。但是高层建筑的结构相比较来说的复杂性、抵抗地震的承受性较强和对于钢筋的需求量大,导致对于高层建筑的结构设计要求越来越严格,越来越谨慎,这对于设计师来说,是一个考研真材实料的重要途径。我国的高层建筑是在改革开放的影响下逐渐开展的,并且,在近些年来看,高层建筑得到了良好的推广和发展。国内高层建设的工程量不断增加,建筑的层数和高度也是迅速地发展。一、高层建筑结构受力特点分析高层建筑结构受力特点最主要是在两个部分,第一个就是高层建筑自己本身受重力影响而产生的对于建筑基础的负荷,另一部分就是来自于建筑外部所施加的作用力,其中,这些作用力主要是水平方向,例如地震力、风力等等。高层建筑结构体系主要是包括四大结构,不同类型的框架结构,有着不同的架构形式,因而导致其优缺点各有
  • 建筑防水之结构自防水体系
    结构自防水是不依赖卷材等柔性材料只通过地下工程钢筋混凝土结构来保证地下室建筑达到符合国家防水要求的建筑结构防水体系。我们熟知地下防水一般采用预铺卷材进行防水施工,通常采用4+4或4+3卷材,那么结构自防水体系中是没有卷材的,同时取消了卷材施工前的找平层及卷材施工完成后的保护层步骤。结构自防水体系中关键的核心在于地下建筑迎水部分混凝土(包含:底板及四周剪力墙)的混凝土自防水性,如何能让混凝土达到自身长久防水的能力呢?地下空间是处于长期浸水的环境中,所以地下混凝土一般是有抗渗要求的。但是常规的抗渗混凝土还是要依靠卷材防水,所以很多加在混凝土中起抗渗作用的材料在实际应用中效果都不显著,地下室的渗漏率还是很高
  • 超高层建筑的结构体系(一)
    本篇文章献给不断探求应用自然法则而不盲从现行规范的结构工程师们!
  • 建筑结构体系有几种类型
  • 六种非常规的建筑结构体系
    过去的60年里,我们见证了建筑技术和材料的巨大飞跃,也见证了仿生技术和建模软件的飞速发展。这一连串的成就也为建筑设计和施工领域打开了一个新世界的大门。 当前,建筑师们迎来了一个前所未有的机遇,他们可以尽情地放飞自我进行创造,而不用担心结构的限制。毕竟,如果没有现存的合适的结构,我们就自己设计一个出来。这也正是这么多年来我们一直在做的。 优秀的建筑设计需要非常规的结构进行辅助,因此越来越多的结构被设计出来、测试和试用。一旦某种结构第一次在实际运用中获得成功,它便被列入待选结构方案的列表之中,这也是我们现在得以用各式各样的结构体系来解决结构问题和各种跨度的建筑的可行性的原因。 本文为大家介绍一些非常规的建筑结构体系,没准在今后的设计中会派上用场。 1、树状/分枝式结构 这种结构主要是用树状的柱子来支撑建筑。柱子以最大的直径拔地而起,就是树干似的,然后在快要到达顶部的时候开始分枝,用以适应更大的结构跨度。这些柱子在大跨建筑和二层通高空间处使用较多。
  • 各种结构体系的建筑工程的含钢量
    我想请各位设计同行来讨论一下关于各种结构体系的建筑工程的含钢量的问题:我工作地区的基本情况是7度抗震区,底框抗震墙约25~30Kg/M2,砖混12~15Kg/M2,小高层35Kg/M2,是否合理,请大家多提意见和建议.
建筑结构体系
建筑结构体系专题,为您提供建筑结构体系相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑结构体系 相关的专业交流讨论,更多建筑结构体系相关内容请访问
建筑结构设计师培训
建筑结构图集
