住宅建筑根据层数的不同可分为三种类型: 一类是:六层以下(含六层)的多层住宅; 二类是:十---十二层的小高层住宅; 三类是:十八层以上的高层住宅。 六层以下(含六层)的多层住宅一般常采用的结构形式为砖混结构,即以墙体为代表的竖向承重结构采用砖砌墙体,而以楼板为代表的水平承重结构采用钢筋混凝土预制或现浇楼板。有时为了提高多层住宅的抗震性能,也常采用“内浇外砌”的承重结构形式,其中“内浇”是指内承重墙体为现浇钢筋混凝土墙体,外墙采用砖砌墙体。 多层砖混结构的特点是造价低,结构简单,平面布局较规整,但其内隔墙较多,开间较小。从保护耕地和节能的角度出发,北京市已于一九九九年七月一日起禁用粘土砖,转而采用混凝土空心砌块。所以以后的多层住宅都将采用混凝土空心砌块作为墙体材料,这种住宅则称为“砌体结构”住宅。以砖或砌块为材料的承重墙体,在装修中是不能随便打洞和拆改的。 十层以上的高层住宅常采用全现浇剪力墙结构形式,即整栋建筑的内外墙体和楼板均为钢筋混凝土现浇结构,其特点是结构整体性好,抗震性能强,
请教各位大侠,小高层(10层左右)住宅、联排、花园洋房(3层半),以上几种建筑类型分别做什么结构形式好啊?8度抗震,桩基。还有做小高层做一层人防地下室大概增加多少造价?多谢!
地上一层换热站,外形尺寸12×16米,高度4.5米,求助:建设这种换热站的建筑结构有那些,在满足设计规范的同时,投资最少的是采用那种换热站结构形式?
1网架结构中形式和技术的特点网架结构形式和技术特点是作为技术人员们最根本的规律和将若干个杆相连接而成,从而逐渐形成了一种网格结构形式,其中有些技术人员会将这些网络结构相连接起来从而组成多层的结构形式,从而被我们称之为网架结构。其具体的施工材料都是由简单的钢管或是钢材质而组成。1.1网架结构的具体形式特点网架结构的具体形式特点可以分成以下四种:(1)平面框架结构中主要是包括竖向正交放网架结构、双向倾斜放网架、正面斜放网架结构等。(2)四角椎体形状的网架结构,其中主要都会包括四角椎体当中呈现的网架结构和斜放椎体结构等。(3)三角椎体中的网架结构,主要是包括抽空三角椎体中存在的网架结构、蜂窝类型的四角椎体网架结构。(4)正六角锥体中存在着网架结构。1.2网架结构形式中主要的特点在我国大跨度的建筑结构当中,网架结构是目前在施工当中最为普遍的一种结构形式,它自身有着自重较轻、抗震性能比较好、传送途径比较便捷等一些优点。在其他施工当中,网架结构存在着施工便捷又有着极高的固定性能优势,并且还有效地加强了施工的整体效率
[分享]介绍7种建筑结构形式
1、砌体结构 概念:用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙。 优缺点 砌体结构的主要优点是: ①容易就地取材。砖主要用粘土烧制;石材的原料是天然石;砌块可以用工业废料──矿渣制作,来源方便,
模块化建筑往往涉及到多种结构体系和建筑材料,并通过规模生产重复性的单元达到经济性目的[28,41]。模块化建筑按主要建筑材料分为钢结构模块、预制混凝土模块和木结构模块。其中,钢结构模块的使用范围最广。钢结构模块进一步划分为钢模块、轻钢结构模块和集装箱模块。
有一个地窖,层高3.6米,上面1.2米覆土(相当于埋地下5.8米)。原来设计的地下室外墙是300厚钢筋混凝土墙,但甲方为省钱,要求外墙做成砖墙,是否可行?。砖墙厚度应该选多大,如何计算?砖墙和混凝土墙,哪个更经济些呢?
【“鸟巢”的设计理念】 国家体育场坐落在奥林匹克公园中央区平缓的坡地上,场馆设计如同一个的容器,高地起伏变化的外观缓和了建筑的体量感,并赋予了戏剧性和具有震撼力的形体,国家体育场的形象完美纯净,外观即为建筑的结构,立面与结构达到了完美的统一。结构的组件相互支撑,形成了网络状的构架,它就像树枝编织的鸟巢。体育场的空间效果即具有前所未有的独创性,却又简洁而典雅,它为2008年奥运会树立了一座独特的历史性的标志性建筑。体育场就像一个巨大的容器,不论是近看还是远观,都将给人留下与众不同的、永不磨灭的形象,它完全符合国家体育场在功能和技术上的需求,又不同于一般体育场建筑中大跨度结构和数码屏幕为主体的设计手法。体育场的空间效果既具有前所未有的独创性,而又简洁、典雅。从这里,人们可以浏览包括通往看台的楼梯在内的整个区域动线。体育场大厅,是一个室内的城市空间,设有餐厅和商店,其作用就如同商业街廊或广场,吸引着人们流连忘返。【“鸟巢”的基本情况】 体育场外壳采用可作为填充物的气垫膜,使屋顶达到完全防水的要求,阳光可以穿过透明
本人遇到的新工程建筑结构形式不规则,椭圆中庭、曲线墙体。本人以前没有做过类似的工程,请教有经验的前辈指点类似工程的施工经验,施工内容包括桥架和管道的安装。
求六层框架,十八层纯剪,三十层纯剪住宅,32层2层底商+30层住宅的含钢量和混凝土量。8度抗震,0.2g,平面较规则,地质条件好,承载力300左右。大开挖,地下无人防,做车库。请高手给个合适的管控指标。最好分地上地下。谢谢啦。
框支抗震墙,部分框支抗震墙,板柱-抗震墙,底部框架-抗震墙房屋,多排柱内框架房屋的概念分别是什么?有没有高手能详细讲解一下,最好能附图!小弟真是不胜感激!另外,我还有一个疑问:底部框架-抗震墙、多排柱内框架为什么称为房屋而不是结构?!
共享一点资料[ 本帖最后由 fox20022002 于 2011-5-13 16:26 编辑 ]
建筑结构奥秘:力的传递与形式,不解释,都知道它的重要性。
污水池反吊膜加盖是一种新颖的污水池除臭手段,可以从根本上避免池内废气对钢架的腐蚀,是一种理想的除臭方法。将钢结构在外将膜材反吊,污水池四周用反吊膜紧密包裹起来,四周用钢架支撑,防止废气跑出池外对环境造成影响。 根据结构不同,可以把污水池加盖反吊膜分为钢架反吊膜,张拉式反吊膜和充气式反吊膜。 1.钢架反吊膜,就是以钢结构为支撑架,利用膜材反吊的原理,将钢结构反吊在膜材外侧,进而保护钢结构不被池内废气腐蚀,延长钢结构的使用寿命。 2.张拉式反吊膜可由桅杆等构件提供支撑点,并在周围设置锚固点,通过张拉而形成稳定的体系。 3.充气反吊膜结构应具有密闭的充气空间,并应设置维持内压的充气装置,借助内压保持膜材张拉并形成设计要求的曲面,可采用气承式,气肋式和气枕式。
多层冷库是一种通过分层设计实现高密度冷藏储存的冷库结构。它可以最大限度地利用空间,提高储存效率和运营效益。以下是多层冷库结构的特点: 1.垂直存储: 多层冷库利用垂直空间,通过建造多层楼层来增加冷藏货物的存储容量。这有效地节省了地面面积,适用于空间有限的场所。 2.智能货架系统: 多层冷库通常采用智能货架系统,如自动堆垛机(AS/RS)系统。这些货架系
知识点:读写器
霍炬浅谈高层住宅建筑结构形式及设计.pdf
