今天一中介打电话说二级结构才5W/3年 现在二注就这样的价格么 也太低了
现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。 结构胶的分类为两大类。 高性能硅酮结构胶 高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性
专业的人做专业的事,简称专人专事。大家都清楚,专人专事这样的目的是为了提高效率,加强效果。在我们加固材料行业尤其是明显的。植筋胶是用来植筋,粘钢胶是用来粘贴钢板,浸渍胶专门用于碳纤维布粘贴,当然这些都是比较常见的加固材料。今天小麦也要给大家说一款加固胶水,并不是我刚刚说的这些常见的。但是它的使用频率也是非常的高,那就是支座专用结构胶。或许很多人还不知道支座专用结构胶,小麦就给大家介绍一下吧。 支座专用结构胶支座垫石专用结构胶是用在桥梁顶升支座更换时,找平支座垫石的结构胶,短期强度增长快。主要用于原桥梁桥梁墩、墩台、盖梁顶面或为安放千斤顶而凿除的桥墩(台)顶面快速修复与整平。 支座专用结构胶的作
近年来,结构加固在建筑行业里日益显示出其重要的地位,而结构加固又离不开结构胶,所以偶在这里向诸位大侠 一起探讨关于建筑结构胶在结构加固中的应用的话题,希望大家支持我啊……我这里也有一些相关的资料,图片等,会陆续传给大家,你们也不要吝啬啊,哈哈!
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?固化养护要求:
工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。 结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用: 首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢
加固人在胶水施工时,是否会遇到空鼓、流淌等问题,现在,小悍就带你揭秘悍马胶水在工艺上的改进! 1.我们打开胶水首先直观上就能看的胶体有没有气泡分层,结晶这些现象。这些现象都会影响胶体的强度性能,像分层现象严重的话就导致胶水直接使用不了。 产生气泡和分层的主要原因是生产工艺不好导致,物料在生产时在混合机里搅拌,把空气带到了胶液中就会产生气泡,物料搅拌的不充分就很容易在存储和运输中出现分层。 悍马为了解决这些问题采用双行星动力混合系统,它是360度无死角搅拌,所以搅拌的非常均匀,搅拌的环境是真空的,不会把空气带到胶液中,本身我们环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们也在胶水中添加了消泡配方。即使在配胶时产生少量的气泡也能快速减少。
建筑结构胶用在加固上,对加固来说绝对是锦上添花,它作为混凝土与其他材料的粘接剂,可以使混凝土与其他的材料形成一个整体,提高整体的承载力或者其他性能。这么重大的发现,给加固带来了许多便利。那么建筑结构胶是从什么时候开始使用到加固当中的呢?小麦今天就给大家说说建筑结构胶的发展史。
在规范里,结构胶的触变性是这样的定义的:所谓的触变性,是指胶液在一定剪切速率作用下,其剪应力随时间延长而减小的特性。在胶粘工艺上具体表现为:搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这一特性对粘钢、粘贴纤维复合材的预成型板和植筋都很重要,因为既可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性,是衡量胶体性能指标的重要参数。
近年来,建筑结构胶快速发展,但小型企业生产混乱、产品质量差异较大等情况依然存在——— 随着现代建筑加固技术水平的提高,各种新型材料不断涌现,大量应用于各类建筑施工,这些材料之间的结合方式主要采用胶粘剂。因此,我国建筑胶粘剂行业得到了快速发展,新产品、新技术不断涌现,但同时也存在着一些问题。建筑结构胶前景看好、现状有忧的特点,已引起业界的高度关注。 建筑结构胶粘剂之所以达到如此高的增长速度,专家认为首先是建筑业本身发展的需求,现代建筑的发展正朝着设计标准化、施工机械化及建材的轻质、高强和多功能化的方向发展,而建筑结构胶粘剂以其优异的性能已成为重要化学建材之一,在提高施工速度、美化建筑物、改进建筑质量等方面表现突出,大量用于施工、装修、密封、结构粘接剂等领域;其次是建筑胶粘剂本身的优点所使,建筑结构胶粘剂对建筑物加固粘接,不仅可使构件达到或超过原设计水平,提高强度、稳定性和整体性,还能延长使用寿命、安全可靠,而且施工简便省时,不破坏原有结构,加固后外部美观、密封防漏及防腐,因而受到各方面的关注。我国近年经济保持高速发展,高质量的铁路、公路、桥梁、水利工程、楼盘等
粘钢加固用建筑结构胶JGT271-2010
标题比较像绕口令?哈哈,是的,不过实际是就是这样。<
一、首要调控目标转向,保障钢结构市场需求 去年下半年以来,各项宏观经济指标的持续下滑,引起了决策部门的关注与担忧。统计数据显示,1年多来GDP呈现逐季回落态势,2011年累计增速为9.2%,比上年回落了1.2个百分点。固定资产投资与工业增加值也出现加大幅度回落。2011年固定资产投资实际增速(剔除投资品价格上涨因素仅为16.1%,远远低于以往20%多的增速水平;去年12月份的工业增加值回落到了12.8%。即便是物价水平的回落,也隐含着经济趋冷的迹象。去年12月份与今年1月份的PPI指数同比涨幅分别为1.7%和0.7%,其中钢材价格出现了下降。这种工业生产者出厂价格指数的“俯冲式”回落,也表明了前期紧缩力度过大,整体需求乏力。 尤其令人忧虑的是,欧洲债务危机一直麻烦不断。如果出现最糟糕的情况,一些国家债务无序违约引发全球金融体系的重大冲击,祸延世界实体经济,势必会对于中国出口造成重大冲击。即便是这种糟糕局面得以避免,欧美发达国家也会因为消减赤字而紧缩开支,不利于中国贸易出口。受其影响,自2011年以来中国出口增速迅速收窄,今年1月份甚至出现了0.5的负增长。如
我做的结构胶抗冲击剥离能力实验失败了。我想应该与打磨有关,规范要求是喷砂,但我用的是机械打磨。 要问大家的是,涂胶的厚度会影响粘结力吗?该涂多厚好呢?整个钢片表面涂的胶都一样厚吗?怎样涂才能涂出大致想要的厚度呢?
我们车间(主要生产轻钢厂房多)最近实行劳务承包制,我想知道车间各工序的大概承包价格,比如下料多少钱一吨,制作多少钱一吨 ,C型钢,彩钢板多少钱一吨,包边我不知道是按什么来计算的(是每米还是每刀多少钱)油漆多少钱一吨的,越详细越好。望知道的朋友能告之一二。不胜感激!可以发到我邮箱514515580@QQ.COM 或者加我QQ好友,本人很愿意结交钢结构生产以及管理方面的朋友。
本人名牌大学研究生毕业,正规甲级院工作四年,结构专业可以做多层,小高层,高层,复杂高层,网架,基坑支护以及桩基优化价格便宜,保证质量。电话:13537802778
目前国家规范对建筑结构胶的质量要求越来越高,如何检测建筑结构胶是否能够达到A级胶?要购买哪些书籍?要购买哪些设备?要制作的模具是哪些?希望大虾们,前来讨论或指点
注电中介一开口起码3字开头,结构中介一开口1字开头,为何注册结构市价如此之低?看实际注册人数和资质需求比例两个专业市值也不应差别那么大吧。
