结构夹层好还是现浇夹层好?夹层、隔层的做法有很多种,依据运用和修建构造不同,有很多种做法,如今就跟大家分享一下究竟是钢结构夹层好还是现浇夹层好。
8.1.1 现浇结构质量验收应符合下列规定: 1 现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3 修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。8.1.2 现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。
混凝土结构施工质量验收规范中,现浇结构拆模后要进行轴线位置、垂直度、标高的检查工作。里面讲到了用什么工具进行检查,但是具体在现场如何检查未说,想问一下论坛的前辈们,你们是如何在现场进行检查的!!万分感谢!!
详细问题用图片标注了,请指导
现浇混凝土结构中后浇带施工
近日在一工程上碰到了这样一件事情:一剪力墙结构的高层住宅楼,原设计图上,在每一层的楼板标高处都有几块悬挑的空调板。该悬挑板为一边固定在墙体上,另外三边为自由端的典型悬挑板。仅配置上部钢筋,与现浇楼板同时浇筑。后来业主出了工程变更,对其中的一块悬挑板变换了位置,变成了三边固定在墙体上而一边为自由端的板。在刚出变更的时候,甲方说该板的配筋仍按悬挑板来配,即只配上部钢筋,而不配下部钢筋。后来甲方又找设计人员出了专门的变更图,设计变更意见为只配置短向的板底部钢筋,而不配置上部钢筋。我个人认为这两种做法都不妥,但又找不到具体的依据和参考资料。所以在此向各位专家请教,像这种类型的现浇板到底如何配筋,其受力形式又是怎样的,请各位不吝赐教!谢谢!:L[ 本帖最后由 xie761128 于 2009-5-11 19:35 编辑 ]
本人刚刚交房,在装修过程中客厅顶层铲掉腻子后,出现两条相交的裂缝,每条长度在三四米左右。极度郁闷,与施工方和开发商协商无果,他们一致认定属于正常情况,且通过了竣工验收,只许诺给予维修。但不知道这种裂缝对主体结构危害多大?是否影响后期居住?本人外行,请各位老师给予指点,感激不尽![ 本帖最后由 maomaochong2001 于 201
该工程为六层砖混结构,PHC管桩承台基础,施工至二层板面,拆模后。发现约三分之二板面有开裂现象,共20几块板,有15块左右有裂缝。混凝土为商混C25。经了解,现场施工温度29度左右。早上8点左右浇筑,11点浇筑完成。并找平复膜养护。现建设单位要求楼板拆除,重新施工。想请问各位。1:重新返工,是否应该是由建设单位提出申请,报设计部门出具返工设计处理意见。2:该裂缝定性应该是为质量施工通病,还是质量施工事故。3:拆除的方案与实施应该注意那里环节。
各位,混凝土规范和建筑地基基础规范均对混凝土构件局部承压作出规定,最重要的是当基础底板的混凝土强度等级小于柱时,要求验算柱下基础底板的局部受压,基础或为筏板,或为独立基础,或为基础梁。疑问是:1、对于现浇钢筋混凝土结构,和砌体中的钢筋混凝土梁压在砌体墙上有本质的不同。砌体结构中,梁是与砌体“脱离”的,两者有个接触面,这个接触面就会形成砌体的承压面,梁端竖向力以集中力形式作用于承压面。局部承压计算公式中,F即是此集中力。但对现浇钢筋混凝土基础结构来说,柱和基础底板是整体浇铸在一起的,并且柱内纵筋锚固于基础底板内。两者之间没有可“脱离”的接触面。上部竖向力F通过整体浇铸的柱和基础传到地基。那么,上部竖向力F仍按柱竖向力计算,是否合理?2、规范规定的是基础底板混凝土强度等级小于柱时要验算局部受压,那么,当混凝土强度等级相同时,或基础构件混凝土强度等级大于柱时,就不需要验算局部受压了,怎么理解这个问题?能否认为,当柱混凝土强度等级大于基础时,局部受压是由混凝土强度等级差引起的?而如果是由混凝土强度等级差引起的,那么竖向力F就
现浇墙体概述现浇泡沫混泥土是指现场浇筑,用泡沫混泥土现场浇筑而成的。该产品用作建筑物的非承重,其工艺与传统建筑方法有无可比拟的优势。改变了目前常用预制砌块墙体的方法。墙体整体性好,施工简便,劳动强度小,造价低,并且具有轻质、保温隔热、防水防渗、节能环保利废等优点,是目前传统墙体的替代产品。其
工程介绍:某小区一住宅(6+1),7度(0.1g),天然地基,按旧规范设计,03年3月开工,8月初主体完工,9月底竣工通过验收。裂缝发现时间:11月中旬。裂缝描述:1)部位在两单元连接处(图中虚线线内);2)垂直于建筑长方向(如图中标注线条);3)出现在夸中,四角及四周没有裂缝;4)裂缝是通缝且上大下小而不是上小下大(上部最大为0.6mm,下0.4mm);5)墙体没有开裂,窗四角无裂纹,墙体及圈梁水平裂纹;6)裂缝每层位置并不规律,但在灯线附近;6)裂缝出现在2~5层楼面,2~3层最大,屋面及复式层没有。建科院结论:温度影响裂缝,目前不影响承载力,但影响美观,续采取处理措施。同事及我们的意见:1)排除配筋不足、地基不均沉降;2)温度影响,裂缝位置在建筑中部,是温度应力较难分散的部位;我们没有在此部位设置温度钢筋(我们通常是在屋面部位设置),规范GB50010-2002中10.1.9提到这一点,但我们认为这不是主要的原因,因为我们已往也这样做却没有出现这种现象;3)电管采用的是塑料管,对裂缝有诱导作用;4)最重要的是施工,因为砼浇注在夏季,且因工期紧,楼面提
各位师傅: 请问现浇结构水池在施工完后做满水试验的步骤是怎么样的? 是否有分容积进行注水的要求? 是否有注水后的等待时间规定?等 急 急急急急急 急 急 急 急 急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急急急急急急急急 急 急急急急急急急急急急急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急急急急急 谢谢!
求助解决
书名: 现浇混凝土建筑结构施工手册作者: 侯君伟 主编出版社: 机械工业出版社出版日期: 2003-05-01简介: 本书系统介绍了近年来我国在现浇钢筋混凝土建筑结构施工方面所取得的综合技术经济成果。围绕钢筋混凝土建筑结构施工,广泛叙述了在模板技术,钢筋连接技术,高强度、高性能混凝土以及预应力混凝土技术等方面的新材料、新工艺与新设备,具体体现了我国现浇钢筋混凝土结构的工业化、机械化施工程度的提高。目录:前言1.综述2.混凝土结构施工的机具选用3.模板技术4.钢筋工程5.混凝土技术6.预应力混凝土技术7.普通混凝土结构工程的施工8.预应力混凝土结构工程施工附录参考文献
现浇梁式楼梯结构设计.pdf
如题,主体结构分部工程的混凝土结构子分部工程的分项工程“混凝土”和“现浇结构”有何异同?百度的答案是:混凝土分项只包括原材料、配合比、混凝土施工等的检验批。而现浇结构分项是专讲混凝土构件成型后的外观质量。感觉答案不是很靠谱,请大家分享下看法,谢谢!补充内容 (2014-10-29 14:16):最好能是说明具体出处,谢谢!
我所在的项目为农产品仓储项目。建筑设计地面厚度为60厚细石砼(无配筋)地面。但是有10吨左右汽车在其上行驶,请问这种设计合理不?
