混凝土筒体先于外钢框架施工阶段结构分析
最近做了个采用方管混凝土柱的框架-筒体结构;不知道,这种结构形式的SATWE参数是不是还是按照一般的框架--筒体结构参数取?另外,结果文件中的参数控制指标是不是也按普通的取?(比如刚度比,位移比,周期比之类的参数);在我算出来的结果中,我发现结构的基本周期比经验取值大了很多?请问是不是主要跟我的剪力墙设计的过少有关系(因为的确比较少)
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
一、综述1.框--剪结构是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处,既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性能。框剪结构中的剪力墙可以单独设置,也可以利用电梯井、楼梯间、管道井等墙体。因此,这种结构已被广泛地应用于各类房屋建筑。2.框--剪结构的变形为剪弯型 众所周知,框架结构的变形是剪切型,上部层间相对变形小,下部层间相对变形大。剪力墙结构的变形为弯曲型,上部层间相对变形大,下部层间相对变形小。对于框剪结构,由于两种结构协同工作变形协调,形成了弯剪变形,从而减小了结砍的层间相对位移比和顶点位移比,使结构的侧向刚度得到了提高。3.水平荷载主要由剪力墙承受 从受力特点看,由于框剪结构中的剪力墙侧向刚度比框架的侧向刚度大得多,在水平荷载作用下,一般情况下,约80%以上用剪力墙来承担。因此,使框架结构在水平荷载作用下所分配的楼层框架剪力墙结构兼具了框架布置灵活、延性好和剪力墙刚度大的优点,二者通过水平刚度较大的楼盖协同工作,在水平作用下呈弯剪型位移曲线,层间变形趋于均匀,比纯框架结构侧移小,非结构性破坏轻,其
我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?3、垂直提升电梯的荷载如何取值?4、自行扶手电梯荷载怎么取值?5、楼梯间荷载怎么取值?
请大家看看![ 本帖最后由 xingguang_666 于 2008-12-31 15:27 编辑 ]
如题,4层砖混结构,门口4层框架梁柱结构。我不知道,水平地震力怎么传递,与框架连接的柱子是框架柱KZ1还是构造柱GZ1,是否框架与砖混间至少设置70mm抗震缝吧。哪位高手遇到此类似问题,不吝赐教,多谢了。
筒体布置在边跨的 算不算框架-核心筒结构
论文简介:福建省集泰建筑设计有限公司 福 建 福 州摘 要本文介绍福清融商大厦超高层建筑的主体结构设计 通过几种筒体剪力墙连梁刚度方案的计算对比 分 析 了 框 架 核 心筒结构的连梁刚度取值的一条优化设计思路 并对双连梁刚度计算模型及内力分配的问题进行了探讨 投稿网友:wukangzhen
钢结构小框架现场跟踪图片[ 本帖最后由 luhongwen1000 于 2011-7-28 11:27 编辑 ]
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
近期做个框架核心筒结构,还是大底盘双塔的!!发现高规P105,”第9.2.2.3条规定:底部加强部位以上宜采用本规程7.2.15条的规定设置约束边缘构件“ 不知道大家如何理解?是不是加强区以上全部设置约束边缘构件?以前高规好像没有这条! 以前做法是加强区上一层全部约束边缘构件,再上边可以采用构造边缘构件和约束边缘构件的结合
图纸简介: 框架结构很全的图纸,框架结构式基础,刚开始做设计从框架做起,欢迎大家下载,希望有 投稿网友: wxqianfreedom 上传时间: 2013-03-19
图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图
图纸简介: 一级注册工程师设计 图纸很规范 六层框架结构 投稿网友: mdob634 上传时间: 2013-07-11 图纸省份:
图纸简介: 该工程适合框架剪力墙结构的设计学习,希望帮助到大家,呵呵 投稿网友: sunguoqing1203 上传时间: 2013-07-18
