  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 关于框剪结构布桩的问题
    PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
  • 请教“什么时候考虑框剪结构”
    对于结构的选型很是疑惑,框架和砖混可能业主有要求,但是框架和框剪如何区别选择呢?什么情况下要做框剪?请高手明示(关键是这个时候为什么不能选择框架)
  • 框剪结构的柱子怎么配筋
    框剪结构的柱子怎么配筋
    这种框剪结构的柱子是怎么配筋的 根据satwe数据?哪里有这种柱子的配筋方法
  • 建筑结构钢及其焊接技术.
    建筑结构钢及其焊接技术.
  • 关于框剪结构,水平荷载的问题.
    框剪结构在地震作用下的水平力,我现在已经用手算出了受力,现在要用PKPM和SAP2000进行验算比较,手算模型是平面的,机算模型都是空间的,请问:1.在SAP2000中,各楼层的水平集中力是不是加在任意地方都可以?或者是一定要加在中点,避免扭转.2.SAP2000是用空间模型考虑空间作用算的么?是需建立空间模型,还是同手算一样的建立平面模型?(同问PKPM)3.PKPM中,在哪里施加结点水平集中荷载?谢谢大家了,我是初学,才大四.
  • 选择框筒结构还是框剪结构
    问题自我正在设计中的一个实际项目,其大致情况为:3幢塔楼,T1为26层,裙房4层,高度120米;T2及T3为22层,裙房4层,高度约95米;3座楼裙房互相独立,两层地下室将3座楼连为一体;6度设防,基本风压0.5kPa。这4个问题如下: 查高规的规定,本工程未超出框剪结构高度的限值,是否可以按框剪结构设计?初步设计中T1按框筒结构设计,T2及T3按框剪结构设计,您的书里对类似问题有阐述。初步设计审查时有专家提出:按框筒还是按框剪设计应更具剪力滞后效应来确定。请问如过剪力滞后效应明显,高度未超限,也一定要按框筒结构设计吗?(3座塔楼结构布置的确很像框筒结构)
  • 关于钢混组合结构的问题。
    哪位有“钢-预应力混凝土组合连续梁桥”的资料,发上来参考一下。目前在做的项目有点特殊,为45+80+45的连续梁桥,中跨80米中中间40米为钢箱梁,两边各20米为混凝土箱梁。哪位有没有类似桥梁的资料,发上来参考一下,多谢了啊。。。。
  • 框剪结构每层暗梁的设置
    对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
  • 框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    框剪结构pkpm配筋的疑问。。
    请问附件里面的 钢筋怎么配置比较合理。
  • 钢混结构和砖混结构有什么区别
    钢混结构和砖混结构有什么区别 1:钢筋混凝土结构是用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好和抗震性能好。 2:砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。
  • 甲级设计院最新框剪结构
    图纸简介: 甲级设计院最新框剪结构,基础桩基加防水板等。含:承台平面布置图、集水坑、电梯基坑大洋、桩位平面布置图、各层板配筋图、各层梁配筋平面图、楼梯平面图等 投稿网友: wwl_hzy 上传时间: 2013-12-20
  • 经典PKPM分析--框剪结构实例
    很不错的资料!!!
  • 某地3层独栋别墅框剪结构
    图纸简介: 本图纸包含详细的平立剖面、详细的墙身大样及构造节点,值得参考! 投稿网友: wangyun88_ 上传时间: 2014-02-22
  • 高层钢混结构阻尼比取值
    求问大神,按照高规4.3.8,一般取值0.05,但是专门规定的除外,这个专门规定在哪能查到呢?也就是说如果考试时如果没给出阻尼比的数值来,有没有可能是不取0.05的那种情况的?
  • 框剪结构屋顶水箱间加固
    酒店水箱间加大一倍,相应部位加固,涉及到加大截面、贴钢板和贴碳纤维布
  • 关于混泥土的结构检测方法
    关于混泥土的结构检测有两种方法:第一种是关于使用回弹仪弹击混凝土表面的回弹法,根据仪器重锤之后返回的能量变化,在分析之后能够得到混凝土弹性和塑性性质是怎样的,在测量混凝土表面的硬度的时候需要注意推算抗压强度合不合格,这种方法是混凝土结构检测中最常用到的一种非破损试验方法。回弹法的主要优点是:仪器构造简单,方法易于掌握,并且这种方法能够很大程度上提升检测的效率,降低了费用,能够影响到实验的因素也很少,但还存在一定不足:回弹值受碳化深度、测试角度的影响,还包括石子的种类也会对这个产生影响,要对回弹值进行不同的修正,对存在有质量
  • 型钢混凝土结构节点如何处理?
    来源:网络,侵删!
框剪结构钢混结构
框剪结构钢混结构专题,为您提供框剪结构钢混结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框剪结构钢混结构 相关的专业交流讨论,更多框剪结构钢混结构相关内容请访问
框架筒体结构
框轻结构
