  • 高层框支-剪力墙结构问题~
    请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
  • 我这算框支剪力墙结构吗?
    手上有一高层,上部为纯剪力墙的住宅,底层一面临街,建筑要求做商铺,所以有1~2段剪力墙需要用框支梁柱转换处理。请问,这种形式的结构属于带转换层的复杂高层结构吗?需要严格按照框支剪力墙的要求进行设计吗?从概念上看,仿佛这种情况没必要完全遵照框支剪力墙的规范执行。请指教!
  • 框支结构需要控制的参数?
    框支结构需要控制的参数?
    工程概况:一层地下室,二层商场,30层住宅。转换层在二层。 请教:转换层部分需要控制那些参数及控制范围? 忘各位同仁不吝赐教!
  • 关于高规:部分框支剪力墙结构
    高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙这个地方和抗规不同 没有写上个别转换 不大于总面积10%可以当成剪力墙体系那么 是否可以理解为 高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙 是不是转换掉的墙再少也要属于 部分框支剪力墙 严格来说按规范是这样。朱总的书中也提到 可以考虑抗规少数墙用剪力墙结构考虑,也只是注明了编者建议。想问问大家在实际设计中是怎么考虑的?
  • 山东某地区框支转换结构
    图纸简介: 山东某地区框支转换结构全套图。与大家超值共享。 投稿网友: houxuefan 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:
  • 对一个框支转换结构的总结
    新市场项目结构设计结果的总结工程概况:新市场改造项目由xx市xx房地产开发公司在xx市平原路西段路北建造。一类商住楼,地上二层裙房为商业,地下一层主要布置设备用房和商业。6栋塔楼在标高为±0.000处连为一块,地上十七层,地下一层。总面积九万平方米,其中6栋塔楼五万多平方米。建筑高度52.25m。目前4#、5#、6#已经施工三层,1#、2#、3#基坑正在开挖。结构设计的原则:1. 化繁为简2. 对采用的措施找到权威依据方案阶段按以上两原则:根据甲方意图,通过在标高为±0.000以上部位设缝,将一个很不规则的平面简化。这时候出现一个问题:地下室连为一体,是否属于《高规》多塔结构。很多书本均有解释,比较权威的是采用黄小坤《高规》若干问题解说。明确了不为多塔结构。另外一个问题:标高为0.000处作为嵌固端确定。根据《抗规》和《高规》均要求采用剪切刚度计算。问题是甲方不同意塔下剪力墙过多。参考《高层建筑箱形与筏形基础技术规程》5.1.3.2条,满足1.5倍即可。其次《上海规程》6.1.19条规定
  • 框支剪力墙结构薄弱层定义
    高规4.4.4抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通. 5.1.14条中有某楼层竖向抗侧力构件不连续 符合该二条时框支层即转换层均应该定义为薄弱层也就是说不管抗侧刚度和抗侧力结构的承载力均满足5.14条4。4。2条4.4.3条结构计算分析应符合5.1.13条规定本人在看一些资料及PKPM新天地2006上看到框支剪力墙结构把转换层和转换层上一层(该层为纯剪力墙结构)都人工定义为薄弱层,本人认为在满足抗侧刚度和抗侧力结构的承载力的前提下只要人为定义转换层为薄弱层就OK啦,把上一层剪力墙结构也定义为薄弱层太过浪费了.规范并没有要求上转换层上一层也要定义不薄弱层.
  • 关于框支剪力墙结构的一个问题
    有一个关于框支剪力墙的结构问题,不知道大家遇见过没。层号塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 118.8 1721.1 6.46% Y 127.1 2149.7 5.58% 2 1 X 114.8 2069.9 5.26% Y 20.1 2314.2 0.86% 3 1 X 261.0 1918.4 11.97% Y 176.7 1963.4 8.26% 4 1 X 104.2 1935.0 5.11% Y 157.4 1973.3 7.39% 5 1 X 548.8 1389.4 28.31% Y 189.9 1957.5 8.84% 6 1 X 0.0 1704.5 0.00% Y 0.0 1855.1 0.00% 7 1 X 0.0 1648.7 0.00% Y 0.0 1767.4 0.00%。。。。。。。。 36 1 X 0.0 41.2 0.00% Y 0.
  • 框支转换结构各构件抗震等级的问题
    框支转换结构各构件抗震等级的问题
    问题一: 柱2的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题二: 柱3的抗震等级怎么取?按框剪结构类型吗?问题三: 柱5的抗震等级怎么取?先按多层框架自行确定,再来和主楼的非框支柱比较取大者?(另:如果裙楼范围非常大,要不要考 的影响范围?就是说影响范围外的柱不随主楼抗震等级?)问题四: 柱1的抗震等级由于高位转换由二级提高为一级,那框支梁需要由二级提高为一级吗?问题五: 转换层的普通框架梁抗震等级为几级?非转换层的框架梁的抗震等级又是几级呢?
  • 框支剪力墙结构的设计.pdf
    框支剪力墙结构的设计.pdf
  • 请教框剪结构和框支剪力墙的区别
    已经知道这两种结构体系的概念,但是现在很多高层住宅下部都会设商业裙房,要求大开间,框剪结构在这种情况下还要设剪力墙吗?如果不设的话是属于框架剪力墙还是框支剪力墙?框支剪力墙在抗震方面是不利的,在西安8度设防,还是能见到很多的框支剪力墙,为什么?ps.小弟今年大四,这些最近是做毕设想到的问题
  • 带框支结构短肢剪力墙的计算
    ⑴结构体系的选择:复杂高层结构还是短肢剪力墙结构?⑵规范规定①抗震等级:a)复杂高层:当转换层的位置设置在3 层及3 层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按表4.8.2 和表4.8.3 的规定提高一级采用,已经是特一级的不再提高。对于转换层的位置设置在3 层及3 层以下时,不要求提高抗震等级;b)短肢剪力墙:其抗震等级,应比表4.8.2 规定提高一级采用。注意,这里不含表4.8.3,这是因为B 级高度的高层建筑和9 度抗震设计的A 级高度的高层建筑,不应采用短肢剪力墙结构。②剪刀墙轴压比:a)复杂高层:剪刀墙轴压比限值不要求降低;b)短胶剪力墙:当抗震等级为一、二、三级时,分别不宜大于0.5、0.6、0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力培,其轴压比限值相应降低0.1。③内力计算:a)复杂高层:特一、一、二级落地剪力培底部加强部位的弯矩设计值,应按墙体底截面有地震组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.25;其剪力设计值,应按规程第7.2
  • 关于部分框支剪力墙结构的问题
    关于部分框支剪力墙结构的问题
    1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
  • 部分框支剪力墙结构中的“部分”
    部分框支剪力墙结构中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了规范就是找不到答案,记得规范是有给出范围的,哪位好心人给指点一下?
  • 框支剪力墙结构的剪力墙
    高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问pkpm计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
  • 关于框支剪力墙结构的两个问题
    框支剪力墙结构计算时,1、satwe的调整信息里有条“是否调整与框支柱相连的梁内力”这条对应规范的那一条?2、《高规》10.2.22条在satwe软件计算时有没有自动考虑?需不需要调整其他系数?
  • 求助!!!什么是部分框支剪力墙结构
    部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
  • 框支结构落地剪力墙的距离求解……
    《高规》10.2.16-5-(2)抗震设计时,当底部框支层为1~2层时,l不宜大于2B和24m;当底部框支层为3层及3层以上时,l不宜大于1.5B和20m;此处,B为落地墙之间楼盖的平均宽度。此处B如何理解呢? 我的理解:剪力墙之间楼板的宽度,如果楼板连续,那岂不是B=l。彻底晕了。求大神解答。 谢谢大家了!
  • 大底盘多塔框支剪力墙结构
    图纸简介: 大底盘多塔框支剪力墙、高位转换、典型的商业住宅结构模式、机动车道、二层人防地下室 投稿网友: chjhou 上传时间: 2013-11-01
  • 框支结构 一层车库顶部住宅
    筏板基础,框支小高层住宅
框支结构
框支结构专题,为您提供框支结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框支结构 相关的专业交流讨论,更多框支结构相关内容请访问
框支剪力墙结构设计
框支抗震墙
