请教高手:根据2010版抗规6.12条中表6.12规定部分框支抗震墙结构抗震等级确定时,表中为“框支层框架”,但2002版高层规程里4.8.2条中表4.8.2里写为“框支框架”,两个规范差了一个“层”字,本人理解抗规“框支层框架”,即为转换层所有框架梁柱,而高规“框支框架”,即为单独针对转换构件框支柱与框支梁,转换层其余框架梁柱不用跟随框支框架抗震等级走,可以按照框剪结构确定框架抗震等级,但没有找到确切理论支持。以7度区32层住宅为例:高度98米,上部为框架剪力墙结构,一层二层为商铺,三层为住宅,在二层转换,一二层有部分框架结构裙楼与主楼连接,根据抗规要求“框支层框架”,抗震等级为一级,是否裙楼框架抗震等级也为一级,而根据高规“框支框架”,抗震等级为一级,是否可以理解之针对转换构件框支柱与框支梁为一级,而其余框架梁柱抗震等级为二级。
图纸简介: 这是一个完整的酒店设计图,包括平面图、施工图、装修图等,有建筑设计说明及技术措施节能设计专篇,室内外工程做法表,门窗统计表,节能工程做法表,平面图……等建筑图;结构设计总说明,筏板钢筋布置图,地梁配筋图,柱子定位图,梁、板施工图,施工模板图……等结构图;给排水设计及施工说明,预留套管平面图,给排水平面图,采暖与通风设计与施工说明,节能设计说明,地板辐射采暖地面面层做法,地下室地暖干管平面图……等水暖图;电气设计说明,火灾自动报警及消防联动设计说明,主要设备材料表,配电系统图……等电气图;施工细则,平面,1F墙体定位图,1F综合天花图,1F地面铺设图,桑拿池定位图……等装修图纸。
1. 根据《高规》10.2.24条:需对框支抗震墙结构的框支层楼板剪力进行验算。详下图。2. 请问:1) 采用公式10.2.24-1计算时, bf 是否是指取楼板整个宽度 b2,而不是取落地剪力墙的长度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2计算时,是否是指穿过落地剪力墙长度 b1 范围内的梁板钢筋?3. Vf——由不落地抗震墙传到落地抗震墙处按刚性楼板计算的框支层楼板组合的剪力设计值,8度时应乘以增大系数2,7度时应乘以增大系数1.5,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数;请问:1) Vf :是否仅指不落地抗震墙底部剪力(不包含落地剪力墙底部剪力)?2)“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1计算时,Vf需乘以增大系数;而采用公式10.2.24-2计算时,Vf不考虑乘以增大系数?---
图纸简介: 该工程为某地24层框支抗震墙结构设计施工图,内容包含结构设计总说明,梁柱墙表示法补充详图及说明,桩基结构布置图 桩基说明,承台、基梁结构布置及详图,柱、剪力墙结构布置图,各层结构布置及梁配筋图,楼梯结构布置图等。 投稿网友: ljk_5512
图纸简介: 该图纸为某地18层部分框支抗震墙结构住宅部分结构施工图,图纸包括:总说明,墙柱定位及配筋详图,各层梁平法配筋图,各层板配筋平面,楼梯详图及节点详图等。 投稿网友: long503540463 上传时间: 2013-08
《抗震规范》2010第48页6.1.1条,表注3,部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,不包括紧仅个别框支墙的情况。问:1、“首层或底部两层为框支层的结构 ”不就是平时说的框支抗震墙结构吗?2、什么是“仅个别框支墙的情况 ”?3、“部分框支抗震墙”和“框支抗震墙”这两个术语有何区别?我比较笨,请尽量回答详细点,先谢谢啦。
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
抗震规范规定“每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙肢截面高度不宜大于8米” 请问大侠们:这里的总高度怎么算啊,是指每层层间高度还是多层加起来的总高度? 这个问题郁闷了好久了....
抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇之12部分框支抗震墙结构
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
由于不会破解tssd2006,但是很喜欢tssd抗震墙软件,以前有一个,但在cad2006下无法安装,哪位有能在cad2006下安装的抗震墙软件。
大家在分配倾覆力矩计算框架柱附加轴力的时候,抗震墙的有效侧向刚度是否也如同分配剪力时进行折减?昨天做09年真题的时候发现计算倾覆力矩时没有折减,大家对这条怎么理解,是否也同样折减呢?感觉这个题很容易考
现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
