《砌体结构设计规范》GB5003-2011中7.3.7条“对多跨框支墙梁的框支边柱,当柱的轴向压力增大对承载力不利时,在墙梁荷载设计值Q2作用下的轴向压力值应乘以修正系数1.2”。 在轴向压力对承载力不利时,这里修正的轴向压力设计值是“仅Q2作用所产生的轴向压力值”还是“所有荷载引起的轴向压力值”? 恳请大家指点迷津!!!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
框支结构中剪力墙往框支梁上传力吗,我建了一个模型,框支梁上托两层剪力墙,看框支梁上荷载很小,计算出来梁的配筋也不大,不知算的对不对,如果把两层墙荷载都用荷载形式输到梁上,梁配筋和截面又很大,请大家指点一下,框支梁怎么配
各位大神们,我想请教一下这个部位的墙梁如何布置我准备在中间加一道抗风柱,然后在边柱顶和柱顶下0.8M布置两道墙梁来支承墙板,但是感觉屋脊处那边墙板悬挑有点大了,求各位大神支支招
砌体规范要求梁支座铰支,那连续梁在砌体墙支座处要点铰支吗?希望有同行朋友能帮忙解释一下
本帖最后由 dhw_henu2004 于 2014-8-8 09:50 编辑 以往做框支,托墙梁刚度放大系数一直取100,近期做了个项目,被审图老师提了,说“托墙梁刚度放大系数取值有误,修改并复核设计”,大家有没有遇到过这种情况?1.托墙梁刚度放大,是否对层刚比有影响?2.若不放大,转换层上一层剪力墙轴压比、配筋均一塌糊涂如何处理?3.大家一般如何取值?2008SATWE用户手册中建议可取100左右,但为保守起见,少放大。新版本V2.1用户手册没有给出建议值。以下附上用户手册原文:
《砌体规范》第10.5.8条 框支墙梁上部计算高度范围内墙体的截面抗震承载力,应按第10.2节、10.3节的规定计算,但在公式右边应乘以降低系数0.9。其条文说明如下:“10.5.8 试验表明,由于墙梁组合作用,重力荷载产生的墙梁墙体中正应力σ0 比计算值小,导致墙体水平截面抗震抗剪承载力的降低,比落地墙低 10%左右。故采用公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 计算时,公式右边应乘以降低系数 0.9 。 ”按正文理解需乘以降低系数 0.9的公式应该还包括公式 (10.3.1) 或(10.2.1) 才对,如此刻意的说明是真的只有公式 (10.3.2) 或(10.2.2) 需要降低,还是解释不够全面,好难理解啊!
砖混结构中在地下一层和上层建筑布置中会发生上边是墙下边是门洞的情况(洞口尺寸<1200)请问洞口上边的梁是墙梁吗应该如何考虑他的计算啊?
高规10.2.9条规定,框支梁不宜开洞。若需开洞时,洞口位置宜远离框支柱边,上、下弦杆应加强抗剪配筋,开洞部位应配置加强钢筋,或用型钢加强,被洞口削弱的截面应进行承载力计算。有做过的吗》节点发上来参考一下!
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2节的规定:在7度区采用部分框支剪力墙结构体系,建筑的最大适用高度,A级为100m,B级为120m。如果采用型钢混凝土部分框支剪力墙结构,那么建筑的最大适用高度是否可以提高,可以提高到多少?谢谢!
中国建筑科学研究设计院 张维斌在学习转换层,找到一份资料,大家可以看下,不错的
关于框支梁上墙体超筋的研究
我是新人,看的上次那个帖子解释勒半天还是看不明白,说托梁是一般混凝土梁,那是不是所有的混凝土梁都叫托梁,那梁上后砌墙还算不算墙梁,墙梁上墙体只是承重墙还是所有的墙都算?求哪位高人解释下!
转换梁,例如底层作为商场,上层住宅的底框上剪力墙结构,在剪力墙和底层框架结构连接处要设转换构件,转换梁就是其中一种常用的方式 。拖墙梁,在工程结构设计中,有的时候,如转换层的的设计中,需要在转换大梁上面托剪力墙,以满足下面楼层大空间的功能需要,该梁就称为托墙梁。 需要指出的是,托墙梁特指直接与剪力墙墙柱部分直接相接、共同工作的转换梁部分。例如:转换梁上托开门洞或窗洞的剪力墙,对洞口下的梁段,不认为是托墙梁
昨天在施工现场检查转换层钢筋,遇到框支梁柱节点处的问题,现场情况是框支柱中柱(只是中柱)节点处只有直锚,没有弯锚,当时就提出异议,但施工单位的技术负责人和监理单位总监都提出在中柱锚固,框支柱同框架柱,还说图集上有,但我查了图集上只说是 “框支柱底纵筋的连接构造同抗震框架柱”,我还是认为必须按图集框支梁柱锚固,即弯锚为lae,到底有没有他们说的那个哦?[
现手上有一个部分框支剪力墙结构18层,6度区,3层转换,以前没做过,看了些别人的图纸,现在有一个疑惑请高手解答下:框支转换下部几层是否执行高规3.5.2.2条?如果不执行,下面几层位移比是不是很难控制?欢迎大家不吝赐教!!!
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-3-11 14:52 编辑 兰定筠 实战训练关于墙梁的一道例题,根据砌体规范7.3.6-1,托梁跨中截面最大弯矩Mb=M1+αM*M2M1---由托梁自重及本层楼盖的恒载活载作用下简支梁跨中弯矩本题中因没有楼盖,M1应为托梁自重作用下简支梁跨中弯矩可是例题解答中没有计算M1,请问这是为什么?望大师解答
对于非自承重墙板,若只在内侧(靠近柱子的一侧)设置一层拉条,则 (1)可以忽略B(弯扭双力距)的作用,按照双向受弯来验算墙梁的强度。 (2)由墙板自重对墙梁作用的弯矩,其计算长度是不是应该取柱距(内侧拉条只起到保证墙梁内翼缘稳定的作用?)?还是说只要设置了拉条,不管在内侧还是外侧,都可以作为墙板自重的支撑,其计算长度都应该取拉条的距离?
本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:56 编辑 最近做了一个厂房,10M柱高,14m跨,柱用HM488X300,平面外计算长度没有问题,按照刚规,在檐口处,钢架斜梁与柱内翼缘交接点附近的墙梁处设了隅撑,请问在其他地方还需要设墙梁隅撑么。墙梁1.5m距离。
小弟我接触设计不久,有些问题想请教大家!现手上有一个高层转换结构,转换层下为一层车库,外半圈转换梁下挡墙,请问我建模型计算转换梁的时候是否应该把转换梁下的挡墙按照剪力墙输入,输入后,我发现这些转换梁的配筋全为构造,这样有问题吗?希望哪位大神给我讲解一下应该怎么做,及其原理!!小弟我感激不尽!!
