设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!
在排架结构中 混凝土柱配筋计算具体我不是很明白,向高手请教,谢谢!比如说 一个350X500的一个柱子,他的柱顶弯矩为136轴力为116那么它的配筋要用多少呢?在这个情况下用手算的话算出来的配筋在700左右 。而PKPM算出来配筋面积要一千多。
最近在做一个单层厂房,排架结构(钢屋盖+RC柱,跨度17m,10t吊车)PK建模时按照单层厂房,设计规范选用钢规(柱顶位移和挠度控制)。我的疑问主要是梁翼缘的宽厚比怎么取舍。按我现在的模型,抗震四级,翼缘的宽厚比取的是11*√235/345.感觉有点太严格。而门规一般取15*√235/345.限制宽厚比主要是为了保证在大震来临时形成塑性铰后板件的局部稳定。而我这个小排架在地震作用下还是弹性工作状态,限制是否可以放宽呢?请问各位高手是怎么考虑的呢?
本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-23 10:17 编辑 混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。 K=3EI/H3 所以应适当减小
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
混凝土柱厂房,就是常说的排架,柱底与基础是是刚接的,既然是刚接的,作为一个悬臂柱他就能够承担厂房纵向的作用,如风荷载,地震力,在这种情况下,设置柱间支撑的目的是什么?如果是为了增加安全余量,怎么考虑排架柱和支撑承担的纵向作用的分配?罗福午主编的《单层工业厂房结构设计》第二版第17页倒数第5行有这么一句话“当厂房吊车起重量较小,且柱间设有强度和稳定性足够的墙体,并能与柱起整体作用时,可不设柱间支撑”。从这句话,似乎可以理解为排架柱在纵向是无法自立的,需要靠墙的作用才能稳定,是否说明了排架柱在纵向柱底是铰接的?(若真是这样,个人无法理解施工中是怎么做到的)
做设计没多久 ,从没做过露天的排架 ,有几个疑问1这种结构和有屋盖和围护的 做起来有区别吗?2另外对称的排架柱需要用系杆起来吗?3采用的是抓斗吊车,因为是露天的 那上柱高度要怎么确定?请大家帮个忙啊!
各位师兄师姐,请教一个问题: 对于排架结构(如混凝土厂房)有没有抗震等级一说,我在建筑抗震规范中42页查了一下,唯独没有排架结构。请大家帮忙告诉我有没有,在哪里?不胜感激!
关于排架结构在PK中绘图必须要布置吊车,但如果不布置吊车,排架柱绘图就无法进行.现在我要设计一个不带吊车的排架结构厂房,如何解决排架柱绘图?另外:PKPM使用手册中介绍通过修改pkdata增加吊车数据,但令荷载值为零,我试了,但是始终不能正常进行排架柱绘图,请有相关设计经验的GGJJ指教,谢谢了!~
小弟在做一个混凝土柱的排架结构厂房,跨度24米10t吊车,需要做成桩基础。不太明白的地方就是第一、PKPM建模计算后生成的基础计算文件里,荷载组合有很多种,我应该采用哪一种计算桩基呢?我分别试算了一下,轴力最大组合和弯矩最大组合算出来的基础都不是最大。。第二,外维护墙荷载大约是300KN,这个300KN我应该在什么地方加呢?是在补充数据里,先按照独基把荷载加进去,还是用JCCAD工具箱计算的时候里当轴力加进去呢?而且两个结果相差很大…………希望高手不吝赐教啊!!!
如题,排架结构地梁能否以承台作为支座,然后以连续梁计算,这样计算出的配筋与单跨连系梁计算出的结果相差很大,所以像这样的连系梁改怎么算法,是按连续梁算,还是按单跨连系梁算?
<span style="font-size:16px"> 图纸简介:全面介绍混凝土柱钢屋面排架结构CAD图纸 投稿网友: duxinabaqus 上传时间: 2013-07-06 图纸省份: 请选择省份</span>
请问各位大侠,墙体下有基础梁,但是墙体在柱子外侧,也就是说基础梁并不落在柱子上。那基础梁和基础顶面还有一定距离,那基础梁是不是坐落在基础顶面的素砼支墩上呢?还有就是这个支墩能做多高有限制吗?
第一次做排架结构的厂房,不知道在PKPM软件中如何进行计算??具体步骤??有什么问题需要特别注意??谢谢大家
把排架柱作为墙的水平支座,排架柱间距即为横墙间距S,这是一种考虑,还有一种,把柱子当成壁柱和围护墙一起计算高厚比,墙高按上部铰接1.0H计算。请问大家怎么看呢
钢结构房屋是钢筋混凝土浇成框架,而钢架结构是用钢材做成框架,上面屋架也是钢材做。钢架结构施工进度快,造价低,但以后要佳经常维护保养框架结构施工复杂,造价高,后期维护工作量低,百年大计应送选这。 在很多的建筑学当中,钢结构是梁柱单元构件的组合体,在使用的时候,这种设备的形式种类多样,而且在很多的建筑当中具有很好的跨度。 建筑工程力学中钢架结构和排架结构 门式钢架体系,已广泛应用于工业厂房、机场车库、体育场馆、仓库、购物中心等工业与民用建筑。 由于科技之发展及钢材品质之进步,钢结构之重要性被先进国家所肯定,在欧洲、美洲、日本、台湾等地,厂房之兴建全部采用钢结构。而在一些先进城市,大楼、桥梁、大型公共工程,亦多采用钢结构建筑。最近10年,在美国,大约70%的非民居和两层及以下的建筑均采用了轻钢刚架体系。 刚架也就是在排架柱方向通过设置联系梁或桁架的方式使排架柱方向形成可以抵抗纵向力下变形的刚框架(局部开间或连续开间),具体做法可采用实腹联系梁或格构桁架——根据可设置高度选用,关键要和排架柱形成
单层厂房排架结构的基础形式一般采用预制柱杯形基础,如果用现浇锥形基础是否可以?排架跨度为18米,6度抗震.恭请各位权威人士赐教!
有吊车梁的排架结构,上柱侧要设埋件与吊车梁上翼缘连接,柱牛腿上要设埋件与吊车梁下翼缘连接,请问:这些埋件如何设计?有无选用的捷径(图集)?
刚做完一个单层厂房,没有吊车荷载的那种!审图回来后提供的意见:1,提供计算书,排架方向平面内计算书(包括基础)2,山墙设计中未考虑风载作用,重新设计并提供山墙抗风设计计算书。主要是以前吧没有提供过这样的计算书,所以那位做过这样计算书发上来让俺学习学习,谢谢拉!
