钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。 要为钢结构厂房降温我们应该考虑的是如下问题: 1、钢结构厂房的保温性能如何? 2、钢结构厂房是否有降温系统? 3、钢结构厂房的通风性能如何? 一、钢结构厂房通风降温 由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热
是 18米跨 6米柱距 还是 18米跨 7.5米柱距
图纸简介: 某轻钢厂房,跨度21米,长度72米,柱距6米,檐高8米,无吊车,抗震烈度7度,0.1g,包括基础图,结构布置图,刚架图,节点详图等等,图纸仅供参考! 投稿网友: liushenru 上传时间: 2014-02-07
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
1000平方以内厂房可套用此图,比较适用。
门式轻钢结构房屋的设计合理跨度一般宜为9~36米,间距一般为6~9米,最大可采用12米。设计时考虑跨度、间距越大,使用面积也就越大。但在考虑到经济造价时,36米的跨度的造价肯定高于24米的,请教各位专家,在不影响使用的前提下,多大的跨度设计最经济合理?
前段时间,作一个两连跨(2*15*49)的厂房.事实上,去年业主已通过其他途径已经把厂房建起来了,这个设计是为了应付规划,消防验收等一些为了取得合法手续的不可缺少的资料.通过现场调查以及提供的部分图纸,我做了一个对应的全套建筑结构施工图.通过PKPM验算,其原先设计的梁柱截面是能够满足要求的,但是根据经验判断,其用钢量相对很高,个人认为可以增加截面高度,而减少钢板厚度,以及采用Q345
一套单层厂房带吊车门式刚架厂房图纸及计算书,工程规格:144x72x10m牛腿标高7m。也许对行家来讲是笑话,主要是做为对初学者的参考,并请各位大师予以斧正。结构计算采用流行的PKPM-STS计算。
厂房为单层轻钢结构,建筑面积为8379 m²,基础采用钢筋混凝土预制桩基础。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-12 09:45 编辑 ]
轻钢结构建筑作工业厂房具有较多的优点,如建设周期短、造价低、可作大跨度、造型美观、现代感强等,因此在现代工厂设计中得到越来越多的采用。然而,轻钢结构建筑耐火等级较低,大空间、大跨度厂房对防火分区又提出新的要求,这些问题有的可以采取技术措施解决,有的还没有完美的解决方案。现根据本人的设计实践,就上述设计问题进行初步探讨: 1、轻钢结构工业厂房的耐火等级 轻钢结构厂房的承重构件一般为钢柱、网架,建筑外表面覆以彩色铝锌钢板或镀铝锌钢板等。根据< >,其柱、梁的耐火时间均为0.25~0.5小时,建筑物的耐火等级仅为四级(耐火等级较低)。以我院经常设计的中密度纤维板厂或家具厂单层轻钢结构厂房为例,其生产类别为丙类,规范要求的最低耐火等级为三级,这样,轻钢结构厂房就不够资格作丙类厂房。 解决的方法,可在柱、梁表面覆以1.5厘米厚的LG防火隔热涂料或2厘米厚的LY防火隔热涂料保护层,其耐火时间可达1.5~2.3小时,这样,建筑物的耐火等级可按三级考虑,满足规范要求,但应注意,应要求轻钢结构厂家
图纸简介: 本图纸是某地轻钢结构厂房建筑结构施工图,图纸内容:A区基础平面布置图,B区基础平面布置图,基础详图,A区地脚螺栓平面布置图,屋面支撑及系杆详图,GJ-1详图及墙面檩条、系杆布置图等,可供参考。 投稿网友: novolong 上传时间:
图纸简介: 轻钢结构(精工),很好的轻钢图纸。可参考,本图纸包括:柱网布置图、锚栓布置图 吊车梁布置图 屋面支撑布置图 屋面檩条布置图 C“轴柱间支撑布置图 各节点大样图 投稿网友: atianliang2010 上传时间: 20
图纸简介: 本工程为某地一单层轻钢结构厂房,抗震设防烈度为7级,图纸包括:结构总说明、基础平面图、基础大样、节点详图、预埋锚栓布置平面图、钢柱、柱撑、连系梁布置平面图、钢架、水平支撑、系杆布置平面图、屋面檩条布置平面图、钢架立面详图。 投稿网友: hefeng108 <
图纸简介: 轻钢结构厂房天沟节点构造详图(通用),有不锈钢或彩板中天沟、外天沟共7张图纸。 投稿网友: weikf003 上传时间: 2014-06-09
图纸简介: 轻钢结构厂房常用节点大样构造详图,有地脚螺栓示意图、地梁配筋图、端部墙梁转角处连接、刚架柱与墙梁连接(内)……等图纸。 投稿网友: xiaogang0801 上传时间: 2014-08-27
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
图纸简介: 这是一套很全面的施工图,由本人设计,现已建成,仅供大家参考。请用最新版天正打开此图。 投稿网友: lushun1125 上传时间: 2013-09-16
一层厂房,设消火栓,图审说要设屋顶水箱或其它措施,可厂房是轻钢结构,不便设屋顶水箱(注:我们地处内地,不象南方发达城市消防一定要设水泵),大家说怎么办呀?另外,对于屋顶设水箱和管道泵的系统,管道泵是如何工作的?是不是一直工作呀?还是间歇工作?如果是一直都在工作,那电费岂不是是很惊人?如果是间歇工作,又如何保证管道的压力?请各位大虾就上述两个问题解答一下,万分感谢。
一套轻钢结构的工业厂房
相关热门专题
