底框两层,上部砌体四层,半地下室,设了半圈挡土墙,柱子最大轴力pkpm算了最大的将近3000,抗震墙最大的部分5000,用JCCAD生成住下独立基础和抗震墙的条基后,尺寸好大,有四到五米,而且好多基础部分重合冲突,求助啊~~~
图纸简介: 一层底框,共7层。采用沙石换填做持力层,独立柱基础。梁加腋大样,图纸内容非常详细 投稿网友: yfan1989 上传时间: 2013-10-17
我设计6层住宅,底层为车库,横都能落到底,纵墙都落不下来这样算砌体结构,还是底框结构?如果算底框,根据合《抗震规范》7.1.8条的要求: 1 上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 2 房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。 本楼为六层,一层的横墙不能采用砖墙,必须变成底框+剪力墙。 我感觉这样很不合理,从抗震的角度,横墙落到一层越多越好,如果都落下来,这样的建筑更接近砌体结构,抗震更合理,但若死套规范,认为这样的情况属于底框(纵墙方向),按抗震规范就必须把一层变成底框+剪力墙。 请高手指教
自愈合防水系统通过强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供了科学、完美的防水解决方案,达到五十年不漏的防水的目标。 混凝土结构自防水优势 一、提高地下防水保证度 传统的防水材料,通常为有机材料,使用年限有限,FR刚性复合防水技术系统为无机结构自防水体系,即“躯体”式防水,受环境因素影响小,与结构同防水寿命。 二、减少施工工序与周期 结构防水一体化施工,相比传统柔性防水技术减少了找平层、界面层、保护层等三道工序,使得施工更加简捷;防水与结构的同步施工,弱化了施工条件要求,减少了施工工序,缩短建筑施工周期,节约施工管理成本,从而缩短投资周期,提升投资回报率。 三、降低地下防水成本 通过施工工序的减少、工期的提前、加之无需专业防水施工人员、材料成本的降低
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
我现做一个5+1的一层底框结构.里面有好多的梁出现红色数字,知道是超筋,但不知道到底是什么钢筋超筋(是面筋,还是底筋,箍筋),是怎么判断的,有怎么解决呢?是不是只要加大截面可以解决了呢.希望大家针对下面的梁超筋说说自己的看法.谢谢!
对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
坡地建筑,根据坡度的不同,底层做3.6米层高的车库,车库面积86*124米,上部做两栋砖混的五层住宅,类似大底盘多塔结构,现请问,主楼按底框还是转换层设计?谢谢
最近做一两层底框结构,《抗震规范》7.1.8条第四款,底层与底部第二层侧向刚度应接近,在SATWE总信息中如图如果不满足,如何调整
XX市XX大道西侧,两栋两层底框结构傲然屹立,因行程急,没来得及拍近照,改日再遇,一定拍下近照供大家赏鉴!
底框结构布置墙,如果某个柱子不布置剪力墙,该柱子的配筋就特别大,需要每个柱子都布置剪力墙吗?甲方老反映配筋过大
图纸简介: 2013年新鲜方案前面门市底框,后面砖混结构。布局合理,方案图。2013年新鲜方 投稿网友: xy520liling 上传时间: 2013-07-16
底框结构 荷载要手工输入? 就底框这一层要输入上一层梁上荷载吗?看了STWE说明说,说自动导入到底框结构。这么说的话,底框梁上恒载就不要输入了对吗?
图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
我是个新手,第一次做底框结构,想请教一下大神门,我的步骤是:1、建模后,“砌体结构辅助设计”来计算上部砌体部分,验算了抗震、受压、轴力、剪力和高厚比后,又进行“底框计算”;2、然后我就用下面的一个菜单“底框-抗震墙结构三维分析”来计算。我的问题是:1、我之前的步骤有没有问题?2、如果之前没有错误,那之后我要看哪些参数?我进入计算结果后,看到只有一层底部框架的数据,怎么看侧向刚度(就是检查是否满足抗规7.1.8-4);3、还有些什么需要注意的问题?急急急,在线等大神解答
抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。砌体规范10.4.9(2)条,托梁上、下
底框结构中的托梁,在竖向荷载作用下,托梁和上部的墙体形成墙梁组合作用,计算时按墙梁进行内力计算;在水平地震作用下,托梁按框架梁进行内力计算,然后进行二者内力组合,计算配筋。不知道对不对,若是这样,水平地震作用下,托梁的荷载怎么算?若取墙梁的荷载,墙梁组合作用能起到抵抗水平地震作用吗?跪求前辈指点!!
图纸简介: 本图为某地X底框结构施工图,包括:基础平面图、一层柱配筋平面图、一层梁配筋平面图、一层板配筋平面图等 投稿网友: cjccjj 上传时间: 2014-02-26 <
请问底框结构中,边框柱(柱两个方向均有剪力墙)是否应该按框架柱设计,框架抗震等级为二级,剪力墙三级,如果按框架,那么此柱就应该按二级配箍筋最小8且全长加密么?那么为什么PKPM计算出来却只需要6@200的箍筋,GDZ,是程序错误还是说我理解有问题?
