  • 底框结构抗震墙能否这样布置?
    底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
  • 测试6+1底框抗震墙结构施工
    图纸简介: 本工程是小区一期工程,包括地下室一层和地上6层,采用底框结构,钢筋混凝土楼盖,桩承台基础,图纸包括建筑施工图和详细结构施工图 投稿网友: w765138898 上传时间: 2013-12-11 <
  • 底框结构抗震墙刚度计算
    底框结构抗震墙刚度计算
    书P373-374 5.2.1 底层侧向刚度 图上看抗震墙横向是2榀啊,为什么计算的时候是乘的4? 请指教!
  • 抗规关于底框-抗震墙结构的规定
    抗规7.1.8第一条规定上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。而7.5.2 第六条中过渡层中与底部框架梁、墙体不对齐的情况说的是7.1.8第一条中的楼梯间附近的个别没对齐的墙段么?是这么理解吗?
  • 底框抗震墙结构用SATWE计算问题
    底框结构用SATWE计算,上布墙荷载传到底框梁上准吗,我们经常用PK算底框结构,次梁传给主梁的力不准,SATWE计算底框结构时传力准吗,如果不准应该如何处理,望高手指点,谢谢了
  • 征集:底框结构抗震墙布置及相关
    根据每周一论贴坛友要求,征集底框结构抗震墙布置及底框结构设计相关注意事项等。欢迎大家讨论。附带模型的,或者是整套图纸的(建筑,结构,当然说明等附属内容可以不需要)重奖20币。凡有意义回贴者原则上奖励不低于5币。凡无实质意义回复(例:谢谢,学习了,受教了,看看,很好,顶,等等之类的)以及简单复制其他坛友回复内容的一律删除[ 本帖最后由 hajianyu 于 2010-9-15 11:52 编辑 ]
  • 底框能否用砌体抗震墙!!!急
    抗震规范中对能否用砌体做抗震墙有准确描述,但我有点疑惑,底层到底是指的什么?是底部一层还是也包括底部两层的!!我现在做的个项目,6度,5层,底部两层。我就在想,能否做砌体材料的抗震墙。
  • 结构工程师考试辅导:底框--抗震墙的设计
    砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。 第1步 用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。 第2步 完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作: 1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。 2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。 在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载
  • 关于底框-抗震墙结构框架梁荷载的折减
    当抗震设防烈度为8度及以上时,上部荷载不折减,按100%作用在托梁上,托梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算. 当6.7度(0.1g.0.15g)时,上部荷载可考虑乘折减系数,此时托墙梁配筋与普通梁一样按受弯构件计算,因此,输入的折减系数不应太小,一般可输入0.7~0.9,但不应少于四层荷载值. 也可将折减与墙梁同时勾选.程序根据砌体规范7.3.2条判断框架梁和过度层墙体是否符合墙梁的一般规定,对符合规定的框架梁和框支墙体按墙梁设计,对不符合规定的框架梁或框支墙体不考虑墙梁作用,在不满足墙梁的条件下,程序按折减去处理,但一般不考虑框架柱的边框作用. 关于底框-抗震墙结构剪力墙间距要求: 8度时不超过15米 7度时不超过18米 6度时不超过21米 底框砖房单片墙的有关规定: 单片剪力墙的高宽比应在1~4之间,使之为剪弯变形.当高宽比小于1时,一般称为低矮剪力墙,低矮剪力墙的抗侧刚度和承担的地震剪力较大,变形和耗能能力差,破坏形式为剪切破坏,一旦墙体开裂或丧失承载能力,将对其他抗侧力构件产生不利影响.
  • [新手问题]PKPM能计算砖抗震墙的底框结构吗
    刚刚拿到一个“一托二”的底框住宅,工程不大,感觉用砖抗震墙就差不多。以前只做过钢筋混凝土抗震墙的,砖的没做过,还望高手给指点一二,谢谢了!!
  • 某小区底框抗震墙结构住宅结构施工图
    图纸简介: 某小区底框抗震墙结构住宅结构施工图,质量较高非常完整,审图通过的结构全套施工图, 投稿网友: jiellybao 上传时间: 2013-02-17
  • 某小区底框抗震墙结构住宅水施工图
    图纸简介: 质量较高非常完整,审图通过的水全套施工图 投稿网友: jiellybao 上传时间: 2013-02-17 图纸省份:
  • 急求教!底框结构,抗震墙怎么一直通过不了?
    底框结构,底框2层,上面4层,在布置抗震墙的时候,无论怎么布置都难以通过,即在抗震验算中通过时,却在后面SAT-8验算底框时抗震墙通不过,且抗震验算中的抗震墙的局压也一直通过不了。抗震墙定义为混凝土,采用2005。9的PKPM验算的,我已经反复演算这个部分好几天了,都是在SAT-8中抗震墙的地方配筋不能通过!(采用有限元计算可以通过)。而且我已经从新建了一次摸了,还是和原先一样 。 不知道是什么原因,请高手指教?我怀疑墙体是不是定义错误,但2005版本的墙体定义是在第一步定义的,我也是这样定义的,在第二步中找不到和05以前版本的墙体定义。请高手指教哪里出错?谢谢
  • 底框结构中托梁的抗震问题
    底框结构中的托梁,在竖向荷载作用下,托梁和上部的墙体形成墙梁组合作用,计算时按墙梁进行内力计算;在水平地震作用下,托梁按框架梁进行内力计算,然后进行二者内力组合,计算配筋。不知道对不对,若是这样,水平地震作用下,托梁的荷载怎么算?若取墙梁的荷载,墙梁组合作用能起到抵抗水平地震作用吗?跪求前辈指点!!
  • 两层底框抗震墙,地梁怎么算
    现做两层底框抗震墙结构,将地梁层输入模型并设置为地下室层,但是底框计算只规定两层,那么地梁层输入后即使设置为地下室,也被默认为三层,就无法正确计算,那么地梁应该如何计算么?急呀!!!!恳请各位有经验的朋友帮帮忙!!
  • 请问底框混凝土抗震墙如何配筋。。。
    做结构不久,最近遇到底框剪力墙的配筋问题,有同仁说采用构造配筋,但我算了下构造配筋远小于砌体结构抗震计算的配筋值,或是采用SAT-8计算所得配筋值。。。望高手指点,不胜感激。。。
  • 关于砌体结构中底框-抗震墙结构的问题,求指教
    关于砌体结构中底框-抗震墙结构,抗震规范中7.2.4第3条规定地震剪力设计值全部由该方向抗震墙承担,但7.2.5条又给出了底部框架柱承担的地震剪力设计值的计算办法,既然前者规定了剪力全部由抗震墙承担,怎么还给柱子分配剪力?这两者是不是矛盾?该如何理解?此处注册考试还经常出题,望各位前辈给以指教,谢谢
  • 请教老鸟一个问题!底框 抗震墙结构。剪力墙!
    请问一下高手,底部框架抗震墙结构,剪力墙是否参与结构计算。还有如果做独立柱基的话,剪力墙基础应该怎样计算。谢谢了,如果哪位有较好的资料也可以把链接发给我,万分感谢!
  • 底框结构两方向的抗震墙设置的位置及墙厚
    底框结构两方向必须有的抗震墙设置的位置,并且有边端约束柱,业主往往要求抗震墙不能设置在底层门市中部。不能影响门市的使用。那只能放在后墙。这样K0,K90总要大与2.5,请教高手怎么办?
  • 某小区底框抗震墙结构住宅建筑施工图
    图纸简介: 质量较高非常完整,审图通过的建筑全套施工图 投稿网友: jiellybao 上传时间: 2013-02-17 图纸省份:
什么是底框抗震墙结构
什么是底框抗震墙结构专题,为您提供什么是底框抗震墙结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是底框抗震墙结构 相关的专业交流讨论,更多什么是底框抗震墙结构相关内容请访问
什么是底框结构
什么是钢结构安装
