  • 什么是支座更换结构胶?它有什么作用?
    什么是支座更换结构胶?它有什么作用?
    支座更换结构胶分为支座垫石专用结构胶和支座更换临时调平胶。HM-Q2Z支座垫石专用结构胶:桥梁支座垫石表面缺陷修补和调平双组份改性环氧高触变性膏状结构胶,其作用是对保证支座垫石表面平整而不光滑,让支承垫石的顶面标高准确一致,使支座下承面完全落于支座垫石上,消除局部边缘脱空现象,同时通过调平使同一片梁两端支座垫石及同一桥墩或桥台上的支座垫石顶面应处于同一高程的水平面内,避免发生偏压,初始剪切与不均匀受力现象HM-Q20D
  • 什么是支座垫石专用结构胶
    支座垫石专用结构胶,是专门用来给桥梁支座修补找平所用。为什么桥梁支座要修补找平要用这个胶,而不用普通的修补找平胶呢? 原因是桥梁的支座是支撑桥梁所用,十分重要!桥梁支座上任何的不平整都会造成支座的不平整,
  • 什么是环氧树脂结构胶?工程人想要了解的
    在建筑加固工程项目中,经常有听见谈论到几种常见的加固方法,如:植筋加固、粘钢加固、碳纤维加固等。这几种加固方法在施工时都会用到特定的结构胶水,以热销的环氧树脂结构胶为例。 何为环氧树脂?环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。 请看下图:
  • 什么是结构自防水,有何优点?
    自愈合防水系统通过强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供了科学、完美的防水解决方案,达到五十年不漏的防水的目标。 混凝土结构自防水优势 一、提高地下防水保证度 传统的防水材料,通常为有机材料,使用年限有限,FR刚性复合防水技术系统为无机结构自防水体系,即“躯体”式防水,受环境因素影响小,与结构同防水寿命。 二、减少施工工序与周期 结构防水一体化施工,相比传统柔性防水技术减少了找平层、界面层、保护层等三道工序,使得施工更加简捷;防水与结构的同步施工,弱化了施工条件要求,减少了施工工序,缩短建筑施工周期,节约施工管理成本,从而缩短投资周期,提升投资回报率。 三、降低地下防水成本 通过施工工序的减少、工期的提前、加之无需专业防水施工人员、材料成本的降低
  • 玻璃胶和结构胶,有什么区别?
    现在,“胶”已经被运用的很广泛,建筑、家装、工程上都用得上,但是在使用胶的时候,很多人分不清楚结构胶和玻璃胶,所以不知道怎么去选择适合自己的胶,悍马与您一起来看看结构胶和玻璃胶都有哪些区别。
  • 结构胶分类以及优缺点分析
    启程路桥结构胶指强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。     结构胶的分类为两大类。     高性能硅酮结构胶     高性能硅酮结构胶是一种单组分、中性
  • 支座专用结构胶,是这样的!
    专业的人做专业的事,简称专人专事。大家都清楚,专人专事这样的目的是为了提高效率,加强效果。在我们加固材料行业尤其是明显的。植筋胶是用来植筋,粘钢胶是用来粘贴钢板,浸渍胶专门用于碳纤维布粘贴,当然这些都是比较常见的加固材料。今天小麦也要给大家说一款加固胶水,并不是我刚刚说的这些常见的。但是它的使用频率也是非常的高,那就是支座专用结构胶。或许很多人还不知道支座专用结构胶,小麦就给大家介绍一下吧。 支座专用结构胶支座垫石专用结构胶是用在桥梁顶升支座更换时,找平支座垫石的结构胶,短期强度增长快。主要用于原桥梁桥梁墩、墩台、盖梁顶面或为安放千斤顶而凿除的桥墩(台)顶面快速修复与整平。 支座专用结构胶的作
  • 建筑结构丨究竟什么是连梁?
    在剪力墙结构或框架-剪力墙结构中,与墙肢平面内相连的梁,我们一般定义为连梁。 《高规》7.1.3条,跨高比小于5的连梁应按连梁的有关规定进行设计;跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
  • 什么是结构工程和建筑工程
    请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
  • 注册水工结构什么是时间发证
    请问如果考试基础和专业都过了,什么时间取成绩通知单和注册资格证???请问如果考试基础和专业都过了,什么时间取成绩通知单和注册资格证???
  • 建筑结构胶植筋胶养护难?
    “植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?固化养护要求:
  • 建筑加固,怎能没有结构胶?
    建筑加固,怎能没有结构胶?
    建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用: 首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢
  • 设计使用50年,结构胶如何保证?
    设计使用50年,结构胶如何保证?
    工程结构加固用的结构胶,与建筑加固的质量有直接的关联。结构胶若出现问题,会造成基材与加固材料之间粘接失效,完全起不到加固的效果。结构胶根据不同基材、不同固化条件、不同适用温度等分为不同的种类,其中,有一种分类方式总容易被忽略,那就是结构胶的使用年限。 结构胶的使用年限在规范中有这样的要求:当用于既有建筑物加固时,宜为30年;当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时应为50年。事实上,除了新建与既有建筑的区别外,对于一些重要结构来说,同样应满足50年的使用年限要求。为了能够分辨50年使用年限的结构胶,我们可以从安全性鉴定中的三大板块进行查阅、分析。
  • 专业资料:什么是型钢混凝土结构
    什么是型钢混凝土结构 型钢混凝土(SteelReinforeedConcrete,简称 SRC)结构是指在混凝土中主要配置型钢,并配有一定的横向箍筋及纵向受力钢筋的结构,是钢与混凝土组合结构的一种主要形式。型钢混凝土结构在日本称为钢骨钢筋混凝土(铁骨铁筋,二,,u一})结构。在欧美国家称为混凝土包钢结构(SteelEnc∞edConcrete)结构,在前苏联则被称为劲性钢筋混凝土结构。根据不同的配钢形式,型钢混凝土结构可以分为实腹式配钢型钢混凝士和空腹式配钢型钢混凝土两大类。目前在抗震结构中多采用实腹式配钢型钢混凝土构件,常用的实腹式型钢混凝土柱、梁、剪力墙和节点等构件典型截面形式。
  • 什么是混凝土结构设计状况?
    遵照全国高校土木工程专业指导委员会审定通过的教学大纲编写。本书内容主要包括钢筋混凝土现浇式楼盖、单层厂房、多层框架结构、高层建筑结构的结构设计。在编写过程中,本书密切结合现行结构规范,反映工程实际及发展动向,同时照顾到与前述专业课内容的衔接,又适当删减了与其他专业课程重复的内容,在讲清概念的基础之上,力求突出重点,文字简洁,深入浅出。每章最后附有思考题和习题,供学生巩固、提高用。
  • 求助!!!什么是部分框支剪力墙结构
    部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
  • 建筑结构胶施工特别费胶怎么办?
    建筑结构胶施工特别费胶怎么办?
    加固人在胶水施工时,是否会遇到空鼓、流淌等问题,现在,小悍就带你揭秘悍马胶水在工艺上的改进! 1.我们打开胶水首先直观上就能看的胶体有没有气泡分层,结晶这些现象。这些现象都会影响胶体的强度性能,像分层现象严重的话就导致胶水直接使用不了。 产生气泡和分层的主要原因是生产工艺不好导致,物料在生产时在混合机里搅拌,把空气带到了胶液中就会产生气泡,物料搅拌的不充分就很容易在存储和运输中出现分层。 悍马为了解决这些问题采用双行星动力混合系统,它是360度无死角搅拌,所以搅拌的非常均匀,搅拌的环境是真空的,不会把空气带到胶液中,本身我们环氧树脂的纯度非常高,粘度低,我们也在胶水中添加了消泡配方。即使在配胶时产生少量的气泡也能快速减少。
什么是结构胶
什么是结构胶专题,为您提供什么是结构胶相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是结构胶 相关的专业交流讨论,更多什么是结构胶相关内容请访问
什么是钢结构安装
什么是框剪结构
