  • 是板柱结构还是框筒结构
    中间为核心筒,外围柱沿周边设梁,是作为板柱剪力墙结构还是框架核心筒结构呢?有的论文说是框架核心筒结构,是否能找到规范依据?
  • 什么是结构自防水,有何优点?
    自愈合防水系统通过强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,“內掺外涂”水泥基渗透结晶防水材料,为地下防水工程提供了科学、完美的防水解决方案,达到五十年不漏的防水的目标。 混凝土结构自防水优势 一、提高地下防水保证度 传统的防水材料,通常为有机材料,使用年限有限,FR刚性复合防水技术系统为无机结构自防水体系,即“躯体”式防水,受环境因素影响小,与结构同防水寿命。 二、减少施工工序与周期 结构防水一体化施工,相比传统柔性防水技术减少了找平层、界面层、保护层等三道工序,使得施工更加简捷;防水与结构的同步施工,弱化了施工条件要求,减少了施工工序,缩短建筑施工周期,节约施工管理成本,从而缩短投资周期,提升投资回报率。 三、降低地下防水成本 通过施工工序的减少、工期的提前、加之无需专业防水施工人员、材料成本的降低
  • 框筒结构用PKPM计算的一些问题
    框筒结构用PKPM计算的一些问题
    初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
  • 侧向刚度比问题(框筒结构)
    侧向刚度比问题(框筒结构)
    手上正在做的一个项目,型钢混凝土框架-混凝土核心筒 结构,在整个结构的中间区域,有几层楼层高由3.5m突变到7.0m,所以在突变的部位,侧向刚度比很差。现在想在7.0m楼层的核心筒范围内加一层楼板,但是核心筒与外框架没有梁联系,外框架柱之间也没有梁拉着,这么做的话,这个夹层能否当一个结构计算层。立面:夹层结构平面补充一下:楼面梁
  • 选择框筒结构还是框剪结构
    问题自我正在设计中的一个实际项目,其大致情况为:3幢塔楼,T1为26层,裙房4层,高度120米;T2及T3为22层,裙房4层,高度约95米;3座楼裙房互相独立,两层地下室将3座楼连为一体;6度设防,基本风压0.5kPa。这4个问题如下: 查高规的规定,本工程未超出框剪结构高度的限值,是否可以按框剪结构设计?初步设计中T1按框筒结构设计,T2及T3按框剪结构设计,您的书里对类似问题有阐述。初步设计审查时有专家提出:按框筒还是按框剪设计应更具剪力滞后效应来确定。请问如过剪力滞后效应明显,高度未超限,也一定要按框筒结构设计吗?(3座塔楼结构布置的确很像框筒结构)
  • 请教各位大虾框筒结构方案问题
    请教各位大虾框筒结构方案问题
    一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。
  • 框筒结构约束边缘构件的疑问
    高规9.2.2说:底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋。然后我的问题是:此1/4定义的应该是lc的长度吧,那阴影区的长度还是按7.2.15中有翼墙的范围定?
  • 建筑结构丨究竟什么是连梁?
    在剪力墙结构或框架-剪力墙结构中,与墙肢平面内相连的梁,我们一般定义为连梁。 《高规》7.1.3条,跨高比小于5的连梁应按连梁的有关规定进行设计;跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
  • 注册水工结构什么是时间发证
    请问如果考试基础和专业都过了,什么时间取成绩通知单和注册资格证???请问如果考试基础和专业都过了,什么时间取成绩通知单和注册资格证???
  • 什么是结构工程和建筑工程
    请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
  • 关于一个框筒结构剪力墙的问题
    关于一个框筒结构剪力墙的问题
    我在做一个框架核心筒高层结构,中间筒体的剪力墙在Y向的长度,一片墙体有9 .2米长,并且在X方向还有上下各7米,总工认为墙体长度超过8米要求,开技术洞,把剪力墙长度控制在8米内,详附图,墙体(7。1+10。1+7。1)米,我认为可以不开技术洞,墙体应该两个方向分开算,也就说最长是10。1米,超过还不算特别多,
  • 专业资料:什么是型钢混凝土结构
    什么是型钢混凝土结构 型钢混凝土(SteelReinforeedConcrete,简称 SRC)结构是指在混凝土中主要配置型钢,并配有一定的横向箍筋及纵向受力钢筋的结构,是钢与混凝土组合结构的一种主要形式。型钢混凝土结构在日本称为钢骨钢筋混凝土(铁骨铁筋,二,,u一})结构。在欧美国家称为混凝土包钢结构(SteelEnc∞edConcrete)结构,在前苏联则被称为劲性钢筋混凝土结构。根据不同的配钢形式,型钢混凝土结构可以分为实腹式配钢型钢混凝士和空腹式配钢型钢混凝土两大类。目前在抗震结构中多采用实腹式配钢型钢混凝土构件,常用的实腹式型钢混凝土柱、梁、剪力墙和节点等构件典型截面形式。
  • 求助!!!什么是部分框支剪力墙结构
    部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
  • 框筒结构中的筒的刚度弱
    本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 编辑 框筒结构中的筒的刚度弱,筒内剪力墙少,底部剪重比不满足规范要求,可以吗?规范仅对框柱刚度弱的予以加强,对筒体弱的没提要求。
  • 什么是混凝土结构设计状况?
    遵照全国高校土木工程专业指导委员会审定通过的教学大纲编写。本书内容主要包括钢筋混凝土现浇式楼盖、单层厂房、多层框架结构、高层建筑结构的结构设计。在编写过程中,本书密切结合现行结构规范,反映工程实际及发展动向,同时照顾到与前述专业课内容的衔接,又适当删减了与其他专业课程重复的内容,在讲清概念的基础之上,力求突出重点,文字简洁,深入浅出。每章最后附有思考题和习题,供学生巩固、提高用。
  • 什么是剪力墙吗,剪力墙结构有柱子吗
    墙壁是有多种模式,比如有剪力墙、承重墙等等,但什么是剪力墙?有些人对于这类墙壁的内容不懂,根本不知道它是哪种类型的。很多人在区分剪力墙的时候,不是很了解具体结构的内容,一般剪力墙结构有柱子吗?一、什么是剪力墙剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙可承受较大的水平荷载。二、剪力墙结构有柱子吗单从外表看,是不能确定的,但是有如下规律可循。框架结构一般不会高与7~8层,不然建造上不经济,框架结构主要用于办公楼,多
  • 高层钢结构的支撑框筒体系
    一、高层钢结构支撑框筒体系的产生 1、支撑框筒体系是用于高层钢结构的一种经济有效的抗侧力体系,它的空间工作性能要求其柱距不能大于4.5米,与一些高层钢结构的使用功能和立面效果相矛盾。 2、一些高层钢结构为了提供开阔的视野和明朗的外观,要求外圈结构采用较大柱距和较矮的窗裙梁。为使这类稀柱浅梁框筒也能充分发挥抗侧力立体构件空间工作的效能,借鉴桁架的力学概念,增设大型支撑,形成支撑框筒,简单而巧妙地克服了剪力滞后效应。
什么是框筒结构
什么是框筒结构专题,为您提供什么是框筒结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是框筒结构 相关的专业交流讨论,更多什么是框筒结构相关内容请访问
