  • 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 关于一些结构小问题。求救!
    一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 3D3SV12怎样选择结构体系?
    本人用3D3S做一个网架,是带柱子一起算的,这样的话整体模型属于框架体系,可是在V11版本里可以在结构与体系中选择框架体系来算,可是V12版本无此选项,而直接计算是错误的,该怎么办?
  • 关于建筑标高和结构标高
    首层地面标高为正负零,那么结构标高为-0.05。第二层层高4.8米,第三层层高3.6米。第二层窗台高度1米,窗户1.8高,第三层梁高0.8米,那么第三层楼面的建筑标高,和结构标高分别是多少?
  • 农村建房,这样的结构可以吗?
    农村建房,这样的结构可以吗?
    这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
  • 关于二次结构算量的讨论
    求助:二次结构的砌体及抹灰的量用什么方法算又快又准啊?尤其是对各种在同一层却层高不同的楼栋,比如整体车库与他里面的几栋主楼的层高存在高差,诸位有没有什么好的方法哦!PS:本人主业施工管理,算量次之!
  • 各种套管的预埋与结构安全
    各种套管的预埋与结构安全
    看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 结构破损,加固流程这里有!
    结构加固施工,是一个永远都聊不完的问题,因为永远都在优化。需要加固的建筑物越来越多,但是很多加固行业之外的朋友仍然不知道加固中的点点滴滴,今天小编就跟大家说说这个加固流程。知事先知大概,这个结构加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根据《混凝土结构加固构造》13G311规定,整理出的结构加固流程,言简意赅,通俗易懂。 原结构可靠性鉴定和抗震鉴定 我们用人做比喻,建筑物就好比一个人,人生病之后首先要去医院对病情进行诊断,要去做各种检查,用来确定病情。建筑物同样如此,我们首先要对它的原结构进行安全鉴定,出具结构鉴定报告。然后再根据结构的具体病害,有效针对治疗。 加固方案 加固方案的确定要根据结构鉴定报告结论,结合该结构的具体特点及加固施工条件,按安全可靠、经济合理原则确定。结构加固着重于提高结构构件的承载能力,抗震加
  • 警醒,结构梁都敢这么开孔
    01 横梁的基本结构 就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。 横梁:一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。 钢筋:梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径10-12mm。
  • 如何分析这个砌体结构构件?
    虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
束筒结构
束筒结构专题,为您提供束筒结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与束筒结构 相关的专业交流讨论,更多束筒结构相关内容请访问
相关热门专题
输变电施工组织设计
束筒结构体系
