请问该结构用碳纤维加固合适不?工期要求紧,用粘钢好还是碳纤维好?用碳纤维需用几层?根据经验3层够不?原楼面设计荷载标准值为10kPa,混凝土为C40,现改变用途要放变压器如图,每台变压器重7吨用什么方案好?老板急啊,我不能很快弄好也急!
1 前言 由于受施工质量及交通运输量的大幅度增长和各种自然环境 因素的综合影响,已建成的混凝土桥梁结构可能会出现承载力不 足、混凝土表面裂缝等问题,但是这些桥梁绝大部分是可能通过 加固改造而继续使用的。碳纤维加固修补结构技术是一种新型的 结构加固技术,它是利用树脂类粘结材料将碳纤维布粘贴于混凝 土表面,以达到对结构及构件加固补强的目的。碳纤维材料 (CFRP)用于混凝土结构加固修补的研究始于20世纪80年代美、日 等发达国家,我国起步较晚,应大力研究推广应用。 2 特点 2.1 补强物薄而轻,几乎不增加原结构尺寸及自身重量。 2.2 施工简便、快捷。 2.3 抗酸碱盐类介质的腐蚀,应用面广。
碳纤维复合材料作为一种力学性能良好的工程材料在土木工程领域得到了广泛的应用,在之前的文章当中卡本独辟蹊径的为大家介绍了粘贴碳纤维复合材料在钢结构中的应用: 详解钢结构加固中碳纤维材料的应用 碳纤维材料加固钢结构的特点
碳纤维加固,当下我们用的最多的可能就是碳纤维布加固,其他的碳纤维加固还有碳纤维板和预应力碳板加固。既然我们常用的是碳纤维加固,我们在碳纤维加固这个成本当中就以碳布为例。 碳纤维布加固的成本计算,就需
北京商业用楼加固结构施工图http://down5.zhulong.com/tech/detailprof697296JG.htm 本工程为为十六层框架-剪力墙结构(带三层地下室)商务写字楼,主体结构已竣工,外墙装饰已完成。业主根据需要二、三、四层部分房间改为设备机房。为满足改造后使用功能要求,部分结构构件需进行加固改造设计。>>>点击下载加固部分设计使用年限:30年 图纸张数:34张抗震设防烈度:8度 基本风压:0.50kN/㎡ 基本雪压:0.40kN/㎡ 结构安全等级:二级 地基基础设计等级:甲级 建筑抗震设防分类:丙类框架抗震等级:一级 剪力墙抗震等级:一级 地下室抗震等级:三级更多加固资料请到http://jg.zhulong.com/topic_JZJGJ
我们大部分建筑已经进入老旧期,因此近几年建筑结构加固工程也在不断增多,各种加固施工工艺和加固材料也应运而生。在建筑结构加固工程中,常用加固材料有工型钢(粘钢加固)、钢筋(植筋加固)、碳纤维复合材料等,其中能够被运用的就是碳纤维复合材料,不管在梁加固、楼板加固、柱子加固、钢结构构件加固都少不了碳纤维这一个加固材料。 碳纤维布对结构的加固优势在哪里? 一、抗弯加固性能在混凝土结构的受拉区粘贴碳纤维,可有效提高其承载能力,抑制裂缝扩展。碳纤维加固后混凝土结构的破坏特征与普通混凝土结构以及粘钢加固的混凝土结构有较大的区别,其承载力的计算方法也不相同。国内外学者的研究主要集中在碳纤维加固混凝土梁的抗弯性能、破坏形态、承载力计算、影响参数以及碳纤维加固后混
农村房屋和普通自建房多为砖结构,结合少量水泥砂浆和混凝土。这种房子的好处就是造价低,适合普通人自己盖,而且也很简单,用砖砌就可以了。缺点是砖的强度低,在短时间内需要对其进行维护加固。 一般情况,我们推荐使用碳纤维布进行砖混结构加固。碳纤维布为何如此适用于砖混结构加固?一起走进了解: 首先我们来看一下碳纤维布的特点。 碳纤维布材质柔软、薄、强度高。它不会增加部件的重量和截面尺寸。
1、碳纤维布结构加固技术简介粘贴碳纤维结构加固技术是指采用高性能粘结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面,使两者共同工作,提高结构构件的(抗弯、抗剪)承载能力,由此而达到对建筑物进行加固、补强的目的。碳纤维增强聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer简称cfrp,也称为碳纤维增强塑料)是由环氧树脂粘高抗拉强度的碳纤维束而成的。使用碳纤维布加固具有以下几个优点:a、强度高(强度约为普通钢材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性;c、自重轻(约200g/m2),基本不增加结构自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,适用范围广;d、施工简便(不需大型施工机构及周转材料),易于操作,经济性好;e、施工工期短(本工程实例仅用一周);因此,碳纤维结构加固技术在混凝土结构方面已产生较大的效应。碳纤维加固技术适用于各种结构类型、各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构,要求基层混凝土的强度等级不低于c15即可;另外,砖砌体的某些力学性能也可以用碳纤维进行加固。2、碳纤维布加固的原理
刚接触混凝土加固,有一个问题就是能否用碳纤维加固混凝土柱?混凝土柱轴压比够,但配筋不够。我知道有一位高工说碳纤维加固混凝土柱起不到一点作用,但没有说明原因我个人意见是梁底柱截面是最不利的压弯截面,碳纤维在此处加固锚固不好解决。另轴压比不够用碳纤维肯定是没有用的欢迎大家讨论一下,给点意见
我正在做一个碳纤维加固混凝土构件的ansys分析,建模过程遇到了困难:碳纤维和混凝土之间的胶粘剂如何模拟?还有我用solid65单元建模,分析其高温性能,请问,改单元可以进行吗?
结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2004 有用就顶!哈哈!
美国碳纤维加固技术指南
刚做一个工地,楼板裂缝修补,做完化学灌浆后,业主要求在裂缝位置做碳纤维,裂缝是个十字把楼板分成了四块,不过是毛细裂纹。各位大大有类似图纸的支援下小弟!
砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可
厂房碳纤维加固施工流程分享如下: 一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点: 1.采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤; 2.能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度; 3.碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性; 4.不增加恒载及断面尺寸; 5.可适应不同构件形状,成型很方便; 6.施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行; 7.不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的
碳纤维加固包括碳纤维布加固和碳纤维板加固两种。碳纤维材料用于混凝土结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家。我国的这项技术起步很晚,但随着我国经济建设和交通事业的飞速发展,现有建筑中有相当一部分由于当时设计荷载标准低造成历史遗留问题,一些建筑由于使用功能的改变,难以满足当前规范使用的需求,亟需进行维修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。 碳纤维加固的特点 碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比,具有节省空间,施工简便,不需要现场固定设施,施工质量易保证,基本不增加结构尺寸及自重,耐腐
碳纤维加固技术在砖混结构加固中的应用.rar
碳纤维加固混凝土结构耐火问题的研究现状
想在原有框架结构上新增一根混凝土次梁,次梁两端主梁厚度250mm,钢筋锚固长度不够如何处理?听过一种方法是加锚板,哪位高手能指点一下?
