  • 有关建筑层,结构层的问题
    请教一个问题:局部的建筑层和结构层如何区别对待哦比如说局部出屋面的建筑,其出屋面部分面积超过楼层面积的多少比例按一层算?看到过建筑规范上25%pkpm新天地上说超过30%算一个结构层到底按哪种情况取呢?
  • HPDS2006路面结构层计算
    找到一个HPDS2006路面结构层计算程序,大家可以学习交流下,但是计算结果有朋友说不对,求大家验证[ 本帖最后由 haozhe7727 于 2010-5-24 17:06 编辑 ]
  • 关于大跨结构屋面梁布置
    有一个框架结构的综合楼,四层布置一个16*35米的调度中心,五层架空。屋面我暂时按这样布置了。 请教各位,屋顶梁如何布置比较合理啊
  • 坡屋面斜挑板结构层开裂,请教该怎么处理
    坡屋面斜挑板结构层开裂,请教该怎么处理
    坡屋面斜挑板结构层开裂,请教该怎么处理
  • 坡屋面结构的设计/剪重比
    剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
  • 关于砌体结构屋面断面的问题
    问一下,在画砌体结构屋面的时候,在屋顶结构平面图画断面,画断面有哪些要求,比如说,断面的高度是否要和楼层等高,遇到柱子要表示出来?挑檐等等本人新手,请多指教
  • 建筑层和结构层概念的区别~~
    弱弱的问下,本人是做结构的,建筑层就是平常大家比较习惯的叫法,是么?譬如+-0.000是第一层,然后上面是第二层。。。结构的第一层是不是就是上面建筑的第二层呢?对结构来说+-0.000不算一层的?
  • 请教钢结构屋面怎么做呀
    马上要做一个大跨度屋面,柱网12X12间距左右,楼长130米。屋顶看效果图好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出来。如果要做钢结构屋面,可能要发包,怎么和他们配合,配合有什么注意的地方,请高手指教。谢谢
  • 屋面设水池结构是否要分开
    手头有个设计,屋面上要设一个水池,水池底板是否可以用屋面板代替?还是必须与主体结构分开,单独做底板和侧板、顶板。请各位大虾指点一二,谢谢!
  • 【求助】关于“砼柱钢屋面结构”的问题
    现在很多厂房用这种结构对于这个结构建模及计算,偶还是有很多疑问先说说自己已经发现的问题:1.建模在sts门式钢架利建,不知道可不可以?2.此结构是排架结构,地圈梁和中间圈梁要不要建模?3.建模时候,抗风柱要建吗?在门式钢架第三步里-抗风柱计算和绘图里,点取抗风柱,偶怎么点也点不上,不知道怎么回事!请高手们指教!建议斑竹就这个结构,给个详细的讲解!
  • 关于钢结构楼屋面的做法
    我是甲方代表,由于在钢结构工程中公司只给了我们项目部钢梁及钢钢柱的图纸,而没有楼面和屋面的图纸。因此,为了公司的利益及工期进度的不延误,我们对楼面采用了三种方案:1、采用全钢筋混凝土楼板,但荷载较大。2、采用钢板(3毫米厚),可减少荷载重量,公司不同意;3、采用波形钢板在在上浇筑钢筋混凝土,这样荷载也较重。请问各位高手,那种方案比较好?另外,若果有新的做法请各位高手给我的建议。谢谢!
  • 斜屋面结构的计算和设计
    每个做结构设计的人都会遇到的问题,看完肯定有收获。
  • 屋面建筑标高和结构标高一样?
    在很多图纸中都存在相同的问题,在屋面的时候建筑标高和结构标高是一样的。这个有没有什么讲究,而且施工的时候按照那个柏高施工。
  • 复杂坡屋面别墅结构套图
    图纸简介: 复杂坡屋面,梯板错层处理,地下室,挡土墙大样,刚性地面做法都有涉及,很有代表性的 投稿网友: liaoriwen1989 上传时间: 2013-07-30
  • 钢结构屋面天沟防水做法
    请教:钢结构屋面天沟有做防水的节点做法吗?如果没有,要做的话,采用什么样的防水材料教好。
  • 有关砌体结构层高的限制
    新抗规7.1.3条规定了多层砌体承重房屋的层高不应超过3.6m。本人目前有个变电房项目,打算用砌体结构来做,层高有4.5m,是单层,不知道是否可以突破这条呢?条文说的是多层,对单层是否没有限制呢,只要能算下来?
  • 20MX30M坡屋面,结构方案求助!
    20MX30M坡屋面,结构方案求助!
    小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
  • 钢结构屋面漏水的原因解析
    雨季即将来临,防水工作也会变得更加重要。在雨季真正到来之前,让我们一起来回顾一下钢结构屋面是怎样产生漏水的。 很多人看来钢结构屋面都是很结实的,但却常常发生漏水现象,就好像是人一样,外表看似健康,其实里面暗藏病因,如没有及时解决,后果将会很严重。想要解决问题,就得先找出问题的原因所在,从根本治理,杜绝后患。 钢结构屋面俗称彩钢瓦屋面,是一种经辊压冷弯成各种波型的压型板,它适用于工业与民用建筑、仓库、特
  • 弧形钢结构屋面如何设计?
    一农贸市场一二两层为混凝土框架,顶为弧形顶,30米跨,搁置在混凝土柱上,请教下设计时要注意些什么?屋面对柱有推力,怎么处理!望赐教
  • 砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    砖混结构坡屋面PKPM如何建模?
    低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
屋面结构层
屋面结构层专题,为您提供屋面结构层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面结构层 相关的专业交流讨论,更多屋面结构层相关内容请访问
相关热门专题
