  • 35kV变电站接地网的问题
    35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
  • 110kV变电站的接地网设计
    针对城市变电所接地网设计的特点,分析如何确定接地电阻目标值,结合工程实际经验,提出降低接地电阻的方法,并对接地网材料、土壤电阻测量准确性等问题提了一些建议。电老鼠按:楼主原附件打不开,现已重新上传附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 编辑 ]
  • 接地网对于变电站安全运行的影响
    接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置
  • 变电站中接地网接地电阻装置的研究
    近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏高
  • 关于变电站二次接地规范
    一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
  • 求教关于变电站接地问题
    求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
  • 10/0.4KV配电变电站接地网图纸这么画,行吗?
    小弟在一个电力小院里做变电设计,10/0.4KV的变电所上上下下也做了快两千个了。实际工程当中,变电所土建施工质量真的是差到惊人(槽钢不接地,接地网搭接处不做防腐处理,接地网埋深0.2米,不埋设接地角钢)。每次去现场勘察,尤其是10几年的老旧配电房,触碰配电柜的时候都要捏把汗,就怕中性线接地电阻不合格,不平衡电流把自己给电倒了。 最近在看《工业与民用配电设计手册》第四版、王厚余老师的《低压电气装置的设计安装和检验》第三版。 人越看越糊涂,所以突发奇想,画了一个接地的草图,主要是考虑接地质量不能保证的情况下,尽可能降低事故发生概率,请论坛内各路大神指正。
  • 高土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现
    广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,采用当今世界上最先进的辅助设计工具进行了工程分析设计及对方案的充分论证,提供一套较完整的系统解决方案,付诸工程实践,达到了降低地网接地电阻的目的。 1接地系统辅助设计软件包的简介 我们与国内某著名大学电机系合作,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEGS,对测量数据进行处理,对各种方案进行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程软件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
  • 箱式变电站基础图和接地网图PDF
    箱式变电站基础图和接地网图PDF
    箱式变电站基础图和接地网图PDF版的,可以参考一样,基本上是个标准的基础图,有些细节上根据情况改一下就行。不过附件是PDF版的。
  • 浅析华南山区某变电站的接地网防雷改造工程应用
    摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中安装了最重要的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进的电子设备、电气设备和电气装置。因此需要有良好的接地装置,以实现工作接地、保护接地和防雷接地等不同功能接地系统的综合要求。但是,变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技
  • 电气开始安装,变电站接地
    电气开始安装,变电站接地
    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
  • 关于变电站接地扁钢颜色的疑问
    请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
  • 电站接地网优化设计-论文
    摘 要 接地网等间距布置存在地电位分布不均匀的问题。在建 220 kV 新塘变电站采用了不等间距布置,即从地网边缘到中心,均压导体间距按负指数规律增加。运用 GPC 接地参数计算程序对两种方法进行分析和计算,结果表明接地网优化设计能显著地改善导体的泄漏电流密度分布,使土壤表面的电位分布均匀,提高安全水平,节省钢材和施工费用。 随着电力系统容量的不断增加,流经地网的入地短路电流也愈来愈大,因此要确保人身和设备的安全,维护系统的可靠运行,不仅要强调降低接地电阻,还要考虑地网上表面的电位分布。在以往接地设计中,接地网的均压导体都按 3 m,5 m,7 m,10 m等间距布置,由于端部和邻近效应,地网的边角处泄漏电流远大于中心处,使地电位分布很不均匀,边角网孔电势大大高于中心网孔电势,而且这种差值随地网面积和网孔数的增加而加大。本文结合在建工程 220 kV 新塘变电站的接地网设计,阐释了接地网不等间距布置的方法及其合理性。1 接地网优化设计的合理性1.1 改善导体的泄漏电流密度分布 图1是面积为190 m×170 m的新塘变电站接地网,在
  • 【计算】变电站设计中的接地网跨步电压和接触电压
    小弟我正在做变电站设计,领导要求计算接地阻抗,跨步电压和接触电压.土壤是3层,1层电阻率80欧姆米,第层深2.04米.第2层电阻率是6.6欧姆米,层深2.04米,第3层就是地下.短路电流2.09KA. 有接地网布置图,55米*65米.如何计算跨步电压和接触电压?
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨
    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
  • 某水电站接地网测试方案
    某水电站接地网测试方案
  • 请教变电站接地的好坏对设备的影响
    我有一个朋友说他们变电站设备总是老坏,其变电站接地地阻为8欧请分析下,设备老坏是设备本身问题还是接地问题,如果是接地问题,是什么原因?谢谢
  • 变电站接地工程全过程管理
    变电站接地工程全过程管理 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纤通讯系统防雷设计系统简介 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系统的工程设计大纲 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
变电站接地网
变电站接地网专题,为您提供变电站接地网相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站接地网 相关的专业交流讨论,更多变电站接地网相关内容请访问
风机
混凝土结构裂缝防治技术
