问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
大家好 ,我是工程造价新手,最近在算地下室土方工程量遇到以下问题,地下室采用桩基础,桩基础上面是承台,况且桩顶的标高都不同,但是承台的顶标高相同,承台的顶标高和地下室底板的顶标高相同,(不同承台高度不同)算大开挖工程量时高度怎么确定,我的想法是,第一次开挖高度是从室外地坪挖到地下室底板垫层底部,然后在局部挖,最后再挖桩间土,这可计算可以吗,请各位高手指导,最好是做过地下室预算的朋友帮我解答!谢谢!
知识点:基础及土方工程量计算
提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
本人是刚学做预算的,请各位前辈指教,我在学做挖槽工程量,计算规则上说,如果按槽计算的工程量大于按大开挖计算的工程量,应按大开挖计算,可是我不太会计算大开挖的工程量,各位多多指点
如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
地铁明挖土方工程量计算规则。地铁工程是出了名的难算,繁琐,复杂,有隧道工程量计算、车站工程量计算[1、电气(照明、动力、疏散指示配电、插座配电、机电、弱电等)工程量计算;2、消防(火灾报警、消防)工程量计算;3、机电设备工程计算;4、主体土建工程量计算;5、钢筋计算;6、钢结构工程量计算;7、装饰工程量计算;8、给排水工程工程量计算]、附属工程量计算(绿化工程、风亭工程等)等工程计算。工程相对非常复杂,计算困难。 小蚂蚁算量工厂介绍下地铁明挖工程量计算规则,适用于明、盖挖法施工的车站及附属、区间隧道等工程。 一、 围护工程 1、 地连墙 (1)地连墙成槽 按设计图示尺寸
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
一个水利工程泵站工程土方开挖深度超过10米,有12米深,但是采用的是露天开挖,上口面积宽度也超过了16米,有40米宽。施工中采用挖机三次转运到地面,像这种情况怎么计量与计价呢,请大家一起讨论一下。
计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。 疑问: 1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗? 2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗? 3、为何还需要甲方交付的场地标高? 4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的? 5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高? 6、如图小区工程,里面几十个单位工程,小区是斜坡上来的,高低点相差10米,该如何进行计算每个单位工程的土方开挖量与回填,实测标高就是方格网测量出来小区的一整片地面标高吧,请问开挖是按整个小区地面
在工程量清单计价规范中,附录A表中挖土方计算规则是按设计图示尺寸以体积计算,怎么理解,其中设计图示尺寸指什么尺寸?请高手帮忙。谢谢!
管道开挖土方量=开挖断面积X沟槽长度,其他都比较明确,就是开挖顶面如何确定呢? 一、以设计地面计:会比较简单,但计算不准确。 二、以实际开挖面计,可能会比较准,但施工时是否按此实施?并且此方法计算比较麻烦,需结合道路和排水图纸确定 设计说明中开挖面的定义如下: 沟槽开挖高程: 雨、污水管道(涵)开挖高程不得低于“管顶上方0.5m高程处”(以下简称“该高程”): 若该高程低于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在浅层地基处理清除至最低底标高后开挖施工。 若该高程高于道路路基处理(清表、换填等)的最低底标高时,则应在道路地基处理至该高程后,再开挖施工。 若该高程位于现状在面以上(即管道位于填方路段),则应在路基处理完成,路床回填至该高程后,再开挖施工。 请教大家在计算土方量时是否有好的方法?
问题补充:地下室土方大开挖,遇到以前的旧的基础(人工挖孔桩)现在要把这些桩拆掉并运走,这些桩要怎样做签证?没有做过签证,怎样做签证,这些旧基础(人工挖孔桩是套定额还是只是签人工,机械台班,等。老师们可以给个详细的说明和计算的程序?
不规则方格网土方计算表
不同情况下,开挖土方基坑需预留多少工作面,需要注意哪些方面,特别想听听搞施工的人员的意见最好结合自己的工作情况举些例子[ 本帖最后由 imreggie 于 2010-1-7 15:25 编辑 ]
