  • 关于风机选型的若干问题
    知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
  • 关于通风用风机选型的疑惑
    各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
  • 关于风机的选型问题。谢谢大家
    尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
  • 风机盘管的选型依据是什么?
    对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
  • 关于风机选型、样本等疑问
    在看风机样本中,有几点疑问,请教下:1、图中角度14~24度是不是叶片安装角,其样本上的范围为14~36度,这个角度有没有限制?2、我发现,叶轮直径小的风机,转数设计大些,那些是不是可以这样认为,同一类型的风机,直径越小,转数越大?3、 图中,每个角度对应是个工况,怎么理解? 在选型中,如果两个角度下的某一工况都能满足要求,应怎么选择? 谢谢~
  • (急)请教:风机盘管的选型
    我做的风机盘管加新风系统设计(新风与处理过的回风混合后送出)中一房间冷负荷为7313W,回风量为2231.68m³/h,拟打算选3台风机盘管,应该怎样选型?另外也是我的风机盘管加新风系统设计(新风与处理过的回风混合后送出)设计中有些房间热湿比很小,只有5000多,风机盘管处理很难,请问怎么解决?谢谢
  • 风机盘管选型方法?疑难啊
    为什么我做的设计结果在选择风机盘管的时候会遇到按照厂家的盘管样本选择,风量正合适,而冷量严重超标的情况,甚至超过我需要的冷量的两倍,按各种书上所说的应该按照冷量选择风机盘管,可是我想问下,为什么会出现这样一种情况,是我的计算问题?还是厂家的样本问题?(这个应该不太可能)急盼看到此帖的高手给我一个解答,谢谢各位~~
  • 关于排烟风机与风管选型问题
    各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号
  • 风机选型及风道阻力估算
    我一般是这样选风机的 根据换气次数先把风量做出来 然后在找到最不利管路,按5PA/M,计算出阻力,最后风量和阻力在附加10%,在样本中按参数选择较为接近的。请问一下大家5PA/M 的阻力估算 是大还是小呢?
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 关于风机减震器选型的问题
    请教各位高手: 我们这边安装的风机,一台风机安装了两种不同荷载的减震器,是否合适?那位高手可以帮帮忙?在那里可以找到相关资料。 谢谢。
  • 如何比较风机盘管的选型方法
    综合空调机体系中常用风机盘管的类型、特点,对于工程设想中罕见的选型办法继续综合和比拟,指出风机盘管的选型应分析思忖冷载荷、风量,并要重视经济性、舒服性。 风机盘管是半集合式空调机体系中广泛使用的末端气氛解决设施,构造松散、运用灵敏、装置便当、噪音较低、节约运转用度,是一种能顺应于建造舒服性空调机的通用型设施,眼前宽泛使用于宾馆空房、写字楼、敬老院等场所。作为空调机体系的末端安装,风机盘管的选型径直联系着空调机房间的空调机成效,即空调机精密度和舒服性。在工程设想中应依据实践状况取舍适合的型号,以完成最佳的空调机成效。新风换气机作者对于工程设想中罕见的2种选型办法继续比拟。
  • 分析如何对风机盘管选型的方法
    风机盘管选型怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间
  • 谁有旋涡风机的选型样本。
    用在污水处理上,风量要大,30m3/min以上,升压15KPa---19kpa。不要说某一个两个型号,我要一个选型样本,以后设计经常要用到的。
  • 风机盘管的选型与安装施工
    风机盘管的选型与安装施工
    卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点
  • 风机盘管的选型及安装要点
    一、风机盘管如何选型
  • 风机用45KW变频电机的选型问题
    风机上使用的。需要用45KW的变频电机,想用国产的,但对市场情况不太了解,请各位帮帮忙,提供一下相关的信息。主要是厂家,价格等信息。谢谢了!
风机选型
风机选型专题,为您提供风机选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机选型 相关的专业交流讨论,更多风机选型相关内容请访问
