大家好,我用理正计算独立基础时,计算书中的弯矩是这么算的: M=1/6*la*la *(2b+b')*pmax [la=计算截面处底板悬挑长度],但是我看以前学过的地基基础书上的计算公式是M=1/24*pn*(l-ac)*(l-ac )* (2b+bc),这里的l和b是独立基础的长宽,这个公式是计算平行于基础宽度b处柱边的截面弯矩,如果说基础和柱子都是正方形,那也就是M=1/24*pn*(l-a)*( l-a )* (2l+a)其中l是基础的边长,a是柱子的边长。怎么这两个公式的系数不同呢,后面书上这个我有验证过,是没有错的(即按照受荷面积计算得出来的公式前面的系数是1/24),但是理正的计算公式的那个系数是1/6,这是怎么回事,望大家指点,谢谢。
人工挖土要根据土
是采用方格网法计算的,大家可以看一下界面一般不过比较实用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
问:室外工程中,例:计算排水管600挖土方,是上宽下窄,下是要挖多宽?上是要挖多宽?下到上之间的那个斜坡坡度是多少呢? 哪个有这方面的资料呢?望能传下,在下不剩感激.
基础抗剪的计算公式《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》p52有V<=0.366ftA 公式 谁知道来历?从那得到的
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
1、要考虑放坡的情况2、是人工挖孔桩又是怎样的计算?还有就不是关于这个的问题了,是有关在挖土的时候有时会不同深度的土类不一样,定额上就提到了加权计算的方法。加权法如何计算????
这两个公式怎么来的,我没看懂
收录于话题
本人是个造价新手,请各位指教我再看深圳2003定额时,书上说“本章子母未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。”请问,在做预算时如何考虑这个问题?结算时,是否有现场签证?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 编辑 ]
问题补充:独立基础是挖基坑土方,基础梁是挖沟槽土方,基础梁面标高与独立基础不在同一标高上,问基础梁的土方如何定义?重叠部分软件是如何计算的?
知识点:基础及土方工程量计算
我们一般都知道扩展独立基础要计算局部承压,抗冲切,最小配筋率0.15%等等。原来我们做多层框架时,独基都没有考虑其抗剪。最近用到morgain做基础时,发现计算了抗剪。结果,基础高度普遍偏大,几乎搞成刚性基础了(fak=380KPa)。我平时手工计算时也从来没想过独基抗剪。我问老总,说要计算的。以前的老总可是说不用计算的。大家来讨论一下,你们平时考虑了没?(混凝土规范GB50010-2002之7.5.3条)
最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
各种计算公式全集.part01.rar
