  • 独立基础和人工挖孔桩结合
    初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
  • 同时设置人工挖孔桩及扩大基础,是否可行
    准备在老家建房,面积大概9*15米,准备建五层,但由于受地形限制,一边的基础无法做成扩大基础,所以初步设想限制的基础设为人工挖孔桩,其余基础做成扩大基础,这样是否可行,我担心不同类型基础的沉降不一,会不会对的梁板拉裂,如可以,布筋是否要特别考虑?请各位老大帮忙想想,非常感谢
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • 人工挖孔桩长度如何确定
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
  • 人工挖孔桩下溶洞如何处理?
    灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
  • 人工挖孔桩要做基础挑梁怎么算?跪求
    六层的住宅,由于已有相邻建筑,人工挖孔桩要扩底就不能沿着墙挖下去,需要把桩往里面移480mm,然后做挑梁,用挑梁抬上部结构的柱子,这要怎么算比较好,本人用pkpm算了一下,要500x900的梁,上部钢筋12根25的钢筋,底筋6根20的,箍筋12@100(6)
  • 人工挖孔桩铁塔基础施工方案
    来源:旋挖园本文重点包括:桥梁基础按施工方法,桥梁基础按施工方法可分为扩大基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等,下面分别介绍各类基础的分类及受力特点。 一、扩大基础 所谓扩大基础,是将墩(台)及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅的支承地基的一种基础形式,一般采用明挖基坑的方法进行施工,故又称为明挖扩大基础或浅基础。 扩大基础按其施工方法分为:机械开挖基坑浇筑法、人工开挖基坑浇筑法、土石围堰开挖基坑浇筑法、板桩围堰开挖基坑浇筑法。 扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和单独基础。无筋扩大基础常用的有混凝土基础、片石混凝土基础等,不配筋基础的材料都具有较好的抗压性,但抗拉、抗剪强度不高,设计时必须保证发生在基础内的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值。钢筋混凝土扩大基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高以及承受水平力和力矩荷
  • 基础梁在人工挖孔桩单桩承台上如何锚固
    人工挖孔桩上无承台笼,只是把桩园箍直接扎平基础梁,在桩中央插CKZ,桩直径1。2m,柱500*500,请问各位师傅,梁如何锚固,是以桩头还是以柱为支座?
  • 人工挖空桩与墩基础问题
    人工挖空桩与墩基础问题
    本帖最后由 yyb1130 于 2013-12-3 15:14 编辑 概况,18层剪力墙结构,地下2层,底板顶标高-5.080,原设计是人工挖孔桩,但现在持力层岩石较浅,导致桩长大概只有4m多,至能满足人工挖空墩的要求,但是墩基础又只适用于多层结构。 所以在此请教大家对这个基础有什么好的方案不?谢谢大家的回复,我想请问下 墩基础按天然地基计算,那么单墩承载力=f*Ap f--深度修正后的特征值,是这样算吗??有没有其他修正系数什么的????
  • 人工挖孔桩降水措施效果如何?
    虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
  • 人工挖孔桩的护壁钢筋重要不?
    人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
  • 人工挖孔桩施工组织设计
    我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
  • 人工成孔桩的基础锚固问题
    某工程基础为人工成孔桩基础 .桩上顶标高与基础梁上顶标高一致.桩混凝土强度等级为C25,柱及基础梁为C30.此时基础梁的锚固长度宜按柱算还是按桩算.桩如果施工为C25混凝土是否合理.柱在人工成孔桩内的锚固是否可以底部锚固与基础梁底部标高相同,与基础梁一同浇筑
  • 人工挖孔桩偏心现在怎么处理?
    我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
  • 人工挖孔桩工程监理细则
    人工挖孔桩工程监理细则
  • 人工挖孔桩的桩身配筋率?
    人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
  • 关于大直径人工挖孔桩的疑问
    大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
  • 关于人工挖孔桩浇筑问题
    在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
  • 人工挖孔桩的监理对策,2008
    1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
基础人工挖孔桩
基础人工挖孔桩专题,为您提供基础人工挖孔桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础人工挖孔桩 相关的专业交流讨论,更多基础人工挖孔桩相关内容请访问
基槽挖土方公式
基础挖土方
