  • 人工草皮施工工艺假草坪绿化施工介绍
    人工草皮施工工艺假草坪绿化施工介绍! 人工草坪多以4米宽度,整米发售。不论是如何的园地,都必要事前停止正当的计划,以削减人工草坪的挥霍。大批的草坪能够由快递停止运输,假如米数较多,一样平常走物流,在用度方面更加实惠。 人工草坪施工情况:温度需在5℃以上,而且只管即便抉择枯燥阴沉的气象,而不宜在雨天或是梅雨期施工,潮湿的情况会影响胶水的应用后果。 人工草坪施工根基:水泥、沥青高空是最佳的,紧实的土壤也能够用来铺装人工草坪,但必需要平坦枯燥,没有凹凸不平或是破坏的处所,消除一切杂物。室外的园地最佳设置一定的排水引流步伐。 人工草坪施工入场:人工草坪出厂时一样平常是成卷运输,那末不免遭到拉升挤压,是以在草坪参预时必要关上晾开一天阁下的光阴,听之任之蔓延、平复,要留意草丝偏向需保持一致。 人工草坪施工铺装:按以前做好的计划图将人工草坪摆放草坪,留意连接处无裂缝,或是略有堆叠,再用刀从中划开以包管接缝慎密;将相接的草坪向双侧卷起,接缝布置于下方正中,并在草坪后头和接缝布过量刷胶;胶水晾干至不粘手的
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准
    人工成孔灌注桩施工工艺标准
  • 玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
    玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
    江苏潢华节能材料有限公司经过多年的施工经验研发出最新玻镁复合风管工艺,无须开槽平口连接,杜绝了风管开裂接口高低不平现象,使得风管更加牢固美观,由于省掉开槽的时间可以降低20%的施工成本。
  • 求人工挖孔CFG桩施工工艺
    :) 大家好,我公司开发的一个住宅楼项目所在位置地基算是比较复杂,在离基底较近的部位有一层卵石层,大约4至5米厚,因此单纯的CFG桩施工比较困难,刚开始设计说地基处理选择人工挖孔灌注桩,但后来通过理论计算需要选择人工挖孔CFG桩,我在网上查找半天有CFG桩和人工挖孔灌注桩的施工工艺及规范,但没有人工挖孔灌注桩相关的资料,那位大哥能够提供一些相关的资料,谢了!
  • 建筑工程规程人工挖土施工工艺.doc。。。。
    论文简介:001人工挖土施工工艺.doc。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:hxm444444 上传时间: 2013-05-06
  • 求助:人工挖孔桩施工工艺方法(30m)
    本人做标时遇一个辣手的问题:人工挖抗滑桩(26~30m),桩为矩形2*3,设计有护壁,施工部位离河边只有10左右,回填区域,施工平台离水位只有5m。上部为回填土方,中部为沙层夹有孤石,透水性强。本人没有遇到过这种桩,请高人指点一下!如何去控制质量和安全?求相关类的 找投标范本,施工组织设计!
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准(1996版)
    人工成孔灌注桩施工工艺标准(206-1996)范围 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 2.1.6 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、
  • 抱箍法盖梁施工工艺标准
    抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
  • 装饰设计论坛之施工工艺
    一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 炉渣垫层施工工艺及措施
    炉渣垫层施工工艺及措施1.材料要求2.主要机具3.作业条件4.操作工艺
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 317个施工工艺和施工标准
    317个施工工艺和施工标准
  • 过河管道的安装施工工艺哟!
    管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
  • 附属机械无垫铁施工工艺
    附属机械无平垫片铁施工是指用与附机根底强度一样的混凝土砂浆垫块替代已往的平垫铁加斜垫铁,来承当设备的装置负荷。为保证机组创国优,选用新工艺——无垫铁施工工艺。此新工艺长处是能缩短工期、降低成本、施工便利、设备与根底触摸面积大。设备就位的顺序:对地脚螺栓孔进行一次灌浆,机械设备调整找正后把紧螺帽,最终根底二次灌浆。www.cnpdq.com依据根底图纸所示尺度,复测中心线方位和根底外表标高,及螺栓孔的深度。依据技术员描绘的砂浆块布置图施工,砂浆块的高度应不小于50mm,如标高不适宜制造砂浆垫块,则需对根底制造砂浆块的部位相对凿低。砂浆块在制造之前,先用5mm厚的钢板制造砂浆块的模子,然后按配比恳求装备砂浆料,在根底的相应方位打制砂浆块,制造前先凿根底,使之为毛面,吹扫毛面,然后用水浇湿根底,以便砂浆块底部与根底更好的连系。垫块制造结束后,需每天喷水保护到7天,之后对砂浆块逐一进行
  • 管道及设备防腐施工工艺
    1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
人工草坪施工工艺
人工草坪施工工艺专题,为您提供人工草坪施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工草坪施工工艺 相关的专业交流讨论,更多人工草坪施工工艺相关内容请访问
