  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准
    人工成孔灌注桩施工工艺标准
  • 玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
    玻镁复合风管新的施工工艺节省人工
    江苏潢华节能材料有限公司经过多年的施工经验研发出最新玻镁复合风管工艺,无须开槽平口连接,杜绝了风管开裂接口高低不平现象,使得风管更加牢固美观,由于省掉开槽的时间可以降低20%的施工成本。
  • 求人工挖孔CFG桩施工工艺
    :) 大家好,我公司开发的一个住宅楼项目所在位置地基算是比较复杂,在离基底较近的部位有一层卵石层,大约4至5米厚,因此单纯的CFG桩施工比较困难,刚开始设计说地基处理选择人工挖孔灌注桩,但后来通过理论计算需要选择人工挖孔CFG桩,我在网上查找半天有CFG桩和人工挖孔灌注桩的施工工艺及规范,但没有人工挖孔灌注桩相关的资料,那位大哥能够提供一些相关的资料,谢了!
  • 人工草皮施工工艺假草坪绿化施工介绍
    人工草皮施工工艺假草坪绿化施工介绍! 人工草坪多以4米宽度,整米发售。不论是如何的园地,都必要事前停止正当的计划,以削减人工草坪的挥霍。大批的草坪能够由快递停止运输,假如米数较多,一样平常走物流,在用度方面更加实惠。 人工草坪施工情况:温度需在5℃以上,而且只管即便抉择枯燥阴沉的气象,而不宜在雨天或是梅雨期施工,潮湿的情况会影响胶水的应用后果。 人工草坪施工根基:水泥、沥青高空是最佳的,紧实的土壤也能够用来铺装人工草坪,但必需要平坦枯燥,没有凹凸不平或是破坏的处所,消除一切杂物。室外的园地最佳设置一定的排水引流步伐。 人工草坪施工入场:人工草坪出厂时一样平常是成卷运输,那末不免遭到拉升挤压,是以在草坪参预时必要关上晾开一天阁下的光阴,听之任之蔓延、平复,要留意草丝偏向需保持一致。 人工草坪施工铺装:按以前做好的计划图将人工草坪摆放草坪,留意连接处无裂缝,或是略有堆叠,再用刀从中划开以包管接缝慎密;将相接的草坪向双侧卷起,接缝布置于下方正中,并在草坪后头和接缝布过量刷胶;胶水晾干至不粘手的
  • 建筑工程规程人工挖土施工工艺.doc。。。。
    论文简介:001人工挖土施工工艺.doc。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:hxm444444 上传时间: 2013-05-06
  • 400t/d生活污水工艺施工图(人工湿地)
    图纸简介: 400t/d生活污水工艺施工图(采用接触氧化+人工湿地),画的不好,请多指教!! 投稿网友: nizhi1986 上传时间: 2013-10-16
  • 求助:人工挖孔桩施工工艺方法(30m)
    本人做标时遇一个辣手的问题:人工挖抗滑桩(26~30m),桩为矩形2*3,设计有护壁,施工部位离河边只有10左右,回填区域,施工平台离水位只有5m。上部为回填土方,中部为沙层夹有孤石,透水性强。本人没有遇到过这种桩,请高人指点一下!如何去控制质量和安全?求相关类的 找投标范本,施工组织设计!
  • 人工成孔灌注桩施工工艺标准(1996版)
    人工成孔灌注桩施工工艺标准(206-1996)范围 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 2.1.6 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、
  • 塑石假山有哪些施工工艺?
    一、塑石造型 塑石以自然石为样本,师法自然,仿自然石的形体和纹理,通过艺术加工,达到仿自然石的效果,且相对自然石更加奇特、精巧、美观。 二、塑石类型 钢网钢骨架塑石。 三、施工工序 1.整理地形、平整土地、填土、夯实。 2.放线:按设计图要求,在实地放线,确定塑石的具体施工位置和底面形状。 3.基础施工:开挖基础,铺垫碎石,浇注素砼基础。 4.焊接角钢骨架。骨架应保证塑石结构合理,牢固可靠,并做防锈处理。 5.焊接塑石表面层钢筋网。表面层钢筋网焊接十分重要,要按塑石的造型构想焊接,满足总体布局要求,并要求焊接牢固。 6.铺扎钢网。塑石表面满铺钢网,要求绑扎牢固。 7.塑石第一层批趟。采用高强度砂浆批趟。 8.塑石第二层批趟。除采用高强度砂浆批趟外,还要初步做出塑石表面纹理。 9.表面纹理造型。要求仿自然石纹理。
  • 渠道混凝土施工工艺浅谈
    摘要:现在,在全国各地的引调水、农业节水灌溉工程建设中,由于混凝土防渗渠道有良好的防渗效果,已在水利工程建设中得到了广泛的应用。为了保证现浇混凝土防渗渠道效果和耐久性,除了正确合理的设计以外,必须严格提高施工技术水平,加强对混凝土的品质、配合比质量的波动以及混凝土的拌和运输、浇筑、养护等施工工艺的监督和管理,以保证施工质量,做到优质、经济、安全。下面结合自己的工作经历论述现浇混凝土梯形断面防渗渠道的各方面的工艺流程:施工准备、混凝土材料、混凝土配合比、混凝土的拌和和运输、混凝土的浇筑、养护及拆模等工艺流程及其质量控制。 关键词:渠道混凝土防渗施工 引言目前,全社会大力推行节水灌溉的措施,渠道作为节水灌溉的重要组成部分,但渠道的防渗效果较差渗漏严重。根据调查发现,渠道渗漏的水量占渠系损失水量的绝大部分,一般的情况下占渠首引水水量的 30%左右,在比较大的、灌溉设备较差的灌区和渠系防渗较差的地区可高达 50%以上。渠系的水量损失不仅降低了渠系的水利用系数,减少了灌溉的面积,浪费了宝贵的水资源,而且有些地方会引起地下水位的上升,导致土
  • 公园透水混凝土施工工艺
    在景观绿化施工过程中经常会遇到要做成透水混凝土园路的,有些施工员对透水混凝土的施工艺还不太了解,发布一下供大家学习探讨,希望对大家能有所帮助。1、材料组成:透水混凝土专用胶结剂(上海异美景观科技有限公司制造)、碎石、水泥和水组成。 2、三种材料在施工过程中配合比:(按质量计) 水:水泥:胶结剂:碎石=113:410:130:1620 3、搅拌时一定要注意: 1)、施工现场须专人负责物料的配比。 2)、严格控制水灰比,即控制水的加入量,水在搅拌中分2-3次加水,不允许一次性加入。 3)、为使物料搅拌均匀,适当延长机械搅拌时间,但不宜过长。 4、运输 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,一般根据气候条件控制混合物的运输时间,运输一般控制在10分钟以内,运输过程中不要停留,手推车必须平稳。 5、摊铺、浇筑成型 透水混凝土属于干性混凝土料,其初凝快,摊铺必须及时。对于人行道面,大面积施工采用分块隔仓式进行摊铺物
  • 钢模结构施工工艺与流程
    (1) 展开膜体前,在平台上铺设临时布料,以保护膜材不被损伤及膜材清洁,严格按确定的顺序展开膜体。打开包装前应校对包装上的标记,确认安装部位,并按标记方向展开,尽量避免展开后的膜体在场内移动。在展开的膜面上行走时要穿软底鞋,不得佩带硬物,以防膜体受到刮伤。 (2) 在平台上展开膜体后,用夹板将膜材与索连接固定。夹板的规格及夹板间的间距均应该严格按设计要求安装。对一次性吊装到位的膜体,也必须一次将夹板螺栓、螺母拧紧到位。 (3) 目前索膜结构吊装较多应用多点整体提升法,是将已经成熟的整体“提升”技术加以改造用于索膜结构这种柔性结构的施工过程中,该工艺要求整个过程必须同步。起吊过程中控制各吊点的上升速度和距离,确保膜面的传力均匀。 (4) 张拉成型是整个膜结构工程施工的重要环节,施工项目能否取得效果,取决于张拉是否满足设计要求。当支承结构为刚性边界时,预应力的施加要通过特殊的构造来实施。对于柔性边界,可通过调整撑杆的位置来调节预应力的大小。张拉索膜结构中,膜材的张拉预应力是靠索提供的。整个张拉过程实际就是将各种索按照预定的应力张拉到位。张拉时应确定分批张
  • 业之峰水电改造施工工艺
    业之峰水电改造施工工艺
  • 后浇带设置的规范依据及施工工艺
    后浇带设置的规范依据及施工工艺
  • 天然真石漆施工工艺详解
    1施工设备及要求: (1)空气压缩机:功率5匹以上,气量充足,至少带三根气管,能满足三人以上同时施工。 (2)下壶喷枪:容量500ml,口径1.3mm以上,容量不能太大,否则太重,操作不便,口径小则施工速度慢,可能延缓工期,不宜大面积施工。 (3)真石漆喷枪:分单枪、双枪、三枪等,根据不同的花色选择单色用单枪,双色、多色用双枪、三枪,以便适应不同施工工艺,喷出更理想的效果。 (4)各种口径喷嘴:4mm、5mm、6mm、8mm等,根据样板的要求选择不同的喷嘴,口径越小则喷涂效果越平整均匀,口径大则花点越大,凸凹感越强。 2施工流程: 12个小时 24小时之后打磨喷底油两遍——喷真石漆2-3mm——喷面油两遍3施工技术指标: UV,辐射,水性,助剂,颜料 (1)喷涂底油:选用下壶喷枪,压力4-7Kg/平方厘米,施工时温度不能低于10摄氏度,喷涂两遍,间隔2小时,厚度约30微米,常温干燥12小时。 (2)喷涂真石漆:选用真石漆喷枪,空气压力控制在4-7千克/平方厘米,施工温度10摄氏度以上,厚度约
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
人工湿地施工工艺
人工湿地施工工艺专题,为您提供人工湿地施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工湿地施工工艺 相关的专业交流讨论,更多人工湿地施工工艺相关内容请访问
人工湿地施工方案
人工摊铺沥青
