  • 关于罗茨风机的位置问题
    在气流输送过程中,原来风机前面有四台设备,风机后面2台,现在风机和设备规格型号不变的情况下把风机前的4台改为2台,风机后2台改为4台,也就是风机位置前移,问风机风压能否满足要求?
  • 关于罗茨风机的流量您了解多少??
    在客户沟通过程中,很多客户就罗茨风机的流量询问了我们很多的问题,今天百脉风机的小巩,就为了就几个重点问题为您仔细解读下!1、罗茨风机的流量是如何定义的?
  • 旋涡风机和罗茨风机的区别
    漩涡风机与罗茨风机的区别,两者之间的运行原理大致相同,都是依靠机械转动带动泵体内部的叶片旋转,依靠离心力的作用原理,来达到压缩气体的目的,具体的运行可参考:漩涡气泵运行原理,他们之间的区别主要集中在以下方面:一、外形漩涡气泵外形比较紧凑,进出风口在风机的低部,体积小,采用铝合金材料,重量较轻,强度高;罗茨风机采用皮带轮带动泵腔工作,体积比较大,而制作材质为一般为铸铁,重量较沉,耐温性能比较差,在高温工作时,会被氧化二、参数同等功率下,旋涡气泵与罗茨风机的初始流量相差不大,压力稍低,罗茨鼓风机因为泵腔较大,所以流量和压力要稍高;比如污水曝气行业,小面积一般采用旋涡气泵的比较多,而如果大面积或水位较深的情况下,一般采用罗茨风机三、保养高压鼓风机基本不需要保养维护,只要注意两个方面即可,参考:如何对漩涡气泵做简单保养,及高压漩涡风机轴承保养,压力和进气干净度,使用非常方便;而罗茨风机维护定期维护,比如加润滑油,更新齿轮油脂等,也很方便四、价格同等功率下,漩涡气
  • 离心风机和罗茨风机的区别
    离心风机和罗茨风机的主要区别是什么?各在什么情况下使用呢?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-26 16:09 编辑 ]
  • 请教罗茨风机的配电问题
    目前有台75KW罗茨风机的,需要变频控制因为其为恒转矩负载,属于重负载应用,因此选用的是ABB ACS550-01-180A-4型号的变频器但我想知道罗茨风机的配电保护上需要放大一档吗?目前选用的的空开是NS250N+MA150,接触器为LC1-D150。
  • 求助!罗茨风机的施工问题
    新手最近接手了一个罗茨风机的施工问题!最近做一个厌氧工程,需要把产生沼气的用罗茨风机送出去,罗茨风机工作压力是0~9.8KPa,储气装置安全工作压力范围为0~1KPa,在输气过程中要防止抽成真空,请问罗茨风机如何装法,需要配套什么样的压力变送器和阀门?在线急等!谢谢各位前辈高手不吝赐教!
  • 罗茨风机故障分析及解决方法
    罗茨风机故障分析及解决方法(适合罗茨鼓风机 鼓风机 罗茨风机等型号的风机故障) 1 叶轮与叶轮磨擦 (1) 叶轮上有污染杂质,造成间隙过小; (2) 齿轮磨损,造成侧隙大; (3) 齿轮固定不牢,不能保持叶轮同步;
  • 罗茨鼓风机如何维护和保养?
    罗茨鼓风机的安全运行及使用寿命,取决于正确而经常地维护和保养,并应注意任何事故苗子,除了要注意一般性的维修规程外,还须着重注意下述各点:   (1)检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。     (2)鼓风机机体内部有无漏水漏油现象。     (3)鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。     (4)注意润滑油冷却情况是否正常,注意润滑油的质量,经常倾听鼓风机运行有无杂声,注意机组是否在不符合规定工况下工作。     (5)鼓风机的过载有时不是立刻显示出来的,所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电流的增中趋势,籍以判断机器是否运行正常。
  • 怎样延长罗茨风机的使用寿命?
      1、 严禁缺油     增氧机长期旋转属易损性产品,严禁齿轮缺油,80%维修问题属于缺油造成的干磨、烧机。请定期检查油表,添加好品质齿轮油。     2、 严禁潮湿、泡水、雨淋、沙土、高热等恶劣环境     请勿将机器安放于以上环境中、风机腔体十分精密,叶轮间隙极小。80%机器不转的原因是灌水、灌沙、水泡等杂物堵塞,增氧机运行中转子真空高速旋转,切勿有异物影响。有条件的可配置风机房,添加除湿、防水、散热装置。     3、 安装平稳、混凝土浇筑     增氧机为高速运转机器,会产生震动,安装时应放平,用混凝土挖坑浇筑,地脚螺栓固定,减少震动及高速斜式运转。     4、 风量小问题
  • 关于国内低噪音的罗茨风机介绍
    关于国内低噪音的罗茨风机介绍
    章丘恒泰机械制造有限公司主导产品为“恒泰”三叶罗茨鼓风机,是采用先进技术研制开发的新一代产品。 该系列风机的显著特点是体积小、重量轻、流量大、噪声低、高效节能、运转平稳。主要用于污水处理,气力运输,水产养殖等行业。 公司始终坚持“品质恒于日月,诚信重于泰山”的经营理念;始终坚持质量第一,用户至上的根本原则,服务于全人类,改善人类生活环境,制造更好的产品是我们始终不渝的追求。 章丘恒泰愿与各界朋友友好合作、共创美好明天。风机特点:1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器,进一步降低了噪音。2.绝热效率和容积效率高,因而节能。风机转子采用先进的复合曲线,啮合更加合理,并且增大了容积效率。3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件,均采用先进的数控加工设备,使零部件的互换性提高。4.振动小。尽管转子经过精密加工,已成平衡状态。但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。5.采用高精度、
  • 建筑专用罗茨风机选型软件
    输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
  • 罗茨风机安装维修注意事项
    近年来,罗茨风机使用范围越来越普遍,使用过程中经常会出现一些问题,例如罗茨风机的维修问题,客户在遇见一些小问题时,可能并不知道如何处理,这就需要罗茨风机厂家给予一定的维修指导。为了更好地使用罗茨风机,下面先介绍几点安装使用知识,希望可以帮助大家。1、为防止发生意外事故,罗茨风机试车时,在进出口方向10米
  • 论罗茨风机对污水处理的好处
    污水厂用罗茨风机在生化曝气池曝气的过程中,在污水厂生产工艺中所使用的罗茨风机种类很多,其中主要以罗茨风机为主。 它主要用来为污水处理工艺过程中的生化曝气池提供风源供氧,在污水处理工艺中起着十分重要的作用。在污水处理工艺过程中, 罗茨风机是根据生化曝气池的需要,供给一定的风量,风压。风量是要满足生化曝气池所需的氧量和能保持混合液悬浮固体呈悬浮状态; 风压则是要满足克服输风管道系统和扩散器的摩阻损耗次及扩散器上部的静水压力。因此生化曝气池从曝气开始到曝气结束都离不开罗茨风机为其提供稳定可靠的风量和风压。 一旦罗茨风机发生故障,就会导致生化曝气池充氧不足,微生物无法繁殖或死亡。从而影响到污水厂的工艺正常运行,进而导致出厂水不达标或停产。 由此可见,罗茨风机在污水处理工艺过程中具有不容忽视的地位
  • 脱硫专用高压罗茨鼓风机
    脱硫专用高压罗茨鼓风机
    MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2)   风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3)   鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4)    气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5)   风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
  • 罗茨风机维修必须把握的几个关键
    1、必须保证罗茨风机及管道的通畅     罗茨风机在维修期间,必须对进气管道上的部件进行清灰检查;必须清理出机壳内的集灰、油泥;检查出口部件及管道是否通畅。     2、安全阀灵活可靠有效     因罗茨风机是定容式风机,若通风不畅,压力就会不断上升,直至电机蹩停或机壳遭到破坏,若安全阀在额定压力下或在允许的设定压力下自然打开,上述故障即可避免;这样,设备和人身安全可均得保障。     3、必须保证罗茨风机的三个间隙     罗茨风机的三个间隙是指转子与壳体的径向间隙、转子与转子的间隙、转子侧面与机壳墙体的间隙。安装维修必须按照相关维修手册进行,若没有明确或没有找到明确要求,
  • 罗茨型氧化风机启动特点及技巧
    罗茨型氧化风机启动特点及技巧 一、罗茨型氧化风机的启动步骤
  • 污水处理暴气还是罗茨风机好一些
    污水处理暴气还是罗茨风机好一些
    通过实际使用效果对比,各种氧化风机还是三叶罗茨鼓风机好.
  • 有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    有需要三叶罗茨鼓风机的环工吗
    各位环工们好!我们是章丘市三牛机械有限公司。专业生产罗茨鼓风机,如果有工程需要。请联系我。我们出厂价供应。 0531 83288777 13853133798
罗茨风机
罗茨风机专题,为您提供罗茨风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与罗茨风机 相关的专业交流讨论,更多罗茨风机相关内容请访问
