人工挖孔灌注桩
人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用
人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
人工挖孔灌注桩-广东
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:36 编辑 挖桩常需护壁,段高一米等距。强度不低桩身,考虑共同受力。《建筑桩基技术规范》6.6.6 2014.2.28
请教高手我做的一个人工挖孔灌注桩工程在挖孔时地下水位较高,孔内水量比较大,不知会不会对桩承载力产生影响,桩径1.0-1.2m。桩长12m。
如题 难得的方案啊 与大家分享华祥路公路桥主桥轴线与总干渠中心线交点的设计桩号为IV(AY)16+121.658,夹角75°,主桥包括2台2墩,3跨,桥长3×30米,副桥包括2台1墩,2跨,桥长2×20m。墩、台基础采用桩基础。主桥设计桩长桥墩为18.7m,桥台为24米。副桥设计桩长桥墩为15.9m,桥台21m。其中主桥桥台桩基直径1.2米(4根),桥墩桩基直径1.5m(4根),副桥桥台桩基直径1.0m(4根),桥墩桩基直径1.2米(2根),共计14根桩。桩基采用C25混凝土。[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-15 11:25 编辑 ]
图纸简介: 该图纸为某厂房人工挖孔灌注桩基础部分,图纸内容包含桩及承台平面布置图,挖孔桩及基础设计说明。 投稿网友: bing7788 上传时间: 2014-06-06
目前,大量建设工程采用人工挖孔混凝土灌注桩形式,由于该类型桩基的成型质量不能直观判定,受条件限制,其承载力往往偏大,不能直接进行静载试验,挖孔作业时其施工环境差,危险性较大,因此,如何确保工程质量、保证施工安全成了经常议论的热门话题,做好人工挖孔桩混凝土灌注桩工程质量和施工安全的监督管理,作为监督工程师对其成桩工艺、桩基特点、检测要求、安全防护等应有清晰明确的认识,在实施监督的过程中做到心中有数,才能胜任监督工作,现结合我市实际状况,依据有关规范、强制性标准条文,浅议桩基工程的监督要点,与大家共同探讨学习。一、宏观控制基桩承载力的确认,一般在施工图设计中,设计人员均提出了单桩承载力数据。除特殊要求外,一般砖混结构房屋条形基础可接每米每层30KN,框混 结构接单桩支承上部结构面积每平方米20KN左右计算,加上地震荷载,实际单桩承载力取值要比上述粗略估算值偏大,要注意单桩承载力数据必须由设计人员提出,如在设计中未明确,应要求设计方提供,在施工和以后的检测中才能对桩基持力层承载力特征值和检测提供取值依据。我们的估算主要是在基桩工程对整个建筑重量的支承能
各位同行,同一区域内(面积约在600至800平米左右)有128根桩,目前已施工冲孔桩,但业主要求部分较浅的桩用人工挖孔桩,同时工期较紧,同步进行,是否可以两种施工技术进行同时施工?
图纸简介: 某工程人工挖孔灌注桩大样图及说明,仅一张大样图。补充说明: 此图为人工挖孔灌注桩扩底墩大样图,能作为同行参考大样。 投稿网友: zexunge 上传时间: 2013-07-03 <
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
基础工程挖孔灌注桩施工工艺(1、2) 施工准备 1.材料 (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。 (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 <
以下图一是工地的实际做法,图二是图纸做法。我认为图一做法是不是会使桩径缩小了啊?到底应该咋作啊?请各位指教一下!
人工成孔灌注桩施工工艺标准
岩溶地区挖孔灌注桩的施工技术
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
本文从施工及监理的角度,较为详尽的阐述了钻孔灌注桩的施工技术及质量监理的要点,并对现阶段设计中存在的问题提出了个人意见。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
