:) 大家好,我公司开发的一个住宅楼项目所在位置地基算是比较复杂,在离基底较近的部位有一层卵石层,大约4至5米厚,因此单纯的CFG桩施工比较困难,刚开始设计说地基处理选择人工挖孔灌注桩,但后来通过理论计算需要选择人工挖孔CFG桩,我在网上查找半天有CFG桩和人工挖孔灌注桩的施工工艺及规范,但没有人工挖孔灌注桩相关的资料,那位大哥能够提供一些相关的资料,谢了!
本人做标时遇一个辣手的问题:人工挖抗滑桩(26~30m),桩为矩形2*3,设计有护壁,施工部位离河边只有10左右,回填区域,施工平台离水位只有5m。上部为回填土方,中部为沙层夹有孤石,透水性强。本人没有遇到过这种桩,请高人指点一下!如何去控制质量和安全?求相关类的 找投标范本,施工组织设计!
旋挖孔施工工艺是一种新型的桩基施工工艺,与传统的桩基施工工艺相比,旋挖孔施工工艺具有质量好,效率高的有点。该工艺在桩基施工中应用非常广泛。本文将结合旋挖孔施工步骤来探讨旋挖孔施工工艺并就其特点进行论述旋挖孔施工步骤与施工工艺
复杂地质条件下的人工挖孔桩施工工艺
基础工程挖孔灌注桩施工工艺(1、2) 施工准备 1.材料 (1) 水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2) 砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3) 石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4) 钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5) 垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6) 外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1) 施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。 (2) 按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3) 挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 <
人工成孔灌注桩施工工艺标准
施工准备→放线定位桩、放挖孔桩线→挖第一节桩孔土方→绑护壁钢筋→支护壁模板→浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位中心线→安装活动井盖、设置垂直运输架、安装电动葫芦及其他施工设施→第二节桩身挖土→清理桩孔四壁、核准桩孔垂直度和直径→绑第二节护壁筋→拆第一节护壁模板→支第二节护壁模板→浇筑第二节护壁混凝土→重复第二节挖土及其他作业程序,直到桩身设计深度→检查持力层后进行护底→对桩孔直径、深度、持力层全面检查验收→清理虚土、排除孔底积水→吊放桩身钢筋笼就为→浇筑桩身混凝土→拔除护筒→凿打桩头→桩基检测 请问这个工艺流程是否存在漏洞?若有不足之处,请诸位发表看法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-17 11:52 编辑 ]
江苏潢华节能材料有限公司经过多年的施工经验研发出最新玻镁复合风管工艺,无须开槽平口连接,杜绝了风管开裂接口高低不平现象,使得风管更加牢固美观,由于省掉开槽的时间可以降低20%的施工成本。
论文简介:001人工挖土施工工艺.doc。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:hxm444444 上传时间: 2013-05-06
人工草皮施工工艺假草坪绿化施工介绍! 人工草坪多以4米宽度,整米发售。不论是如何的园地,都必要事前停止正当的计划,以削减人工草坪的挥霍。大批的草坪能够由快递停止运输,假如米数较多,一样平常走物流,在用度方面更加实惠。 人工草坪施工情况:温度需在5℃以上,而且只管即便抉择枯燥阴沉的气象,而不宜在雨天或是梅雨期施工,潮湿的情况会影响胶水的应用后果。 人工草坪施工根基:水泥、沥青高空是最佳的,紧实的土壤也能够用来铺装人工草坪,但必需要平坦枯燥,没有凹凸不平或是破坏的处所,消除一切杂物。室外的园地最佳设置一定的排水引流步伐。 人工草坪施工入场:人工草坪出厂时一样平常是成卷运输,那末不免遭到拉升挤压,是以在草坪参预时必要关上晾开一天阁下的光阴,听之任之蔓延、平复,要留意草丝偏向需保持一致。 人工草坪施工铺装:按以前做好的计划图将人工草坪摆放草坪,留意连接处无裂缝,或是略有堆叠,再用刀从中划开以包管接缝慎密;将相接的草坪向双侧卷起,接缝布置于下方正中,并在草坪后头和接缝布过量刷胶;胶水晾干至不粘手的
人工成孔灌注桩施工工艺标准(206-1996)范围 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层,且地下水位低的人工成孔灌注桩工程。施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜采用325号~425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:粒径为0.5~3.2cm的卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子,且含泥量不大于2%。 2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 2.1.6 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、
抱箍法盖梁施工工艺标准 1、适用范围 、抱箍法系采用一定厚度的钢板箍于墩柱上, 并通过两者之间的摩阻力来支撑盖梁的一种施工方法,具有结构轻便、加工制作简单、成本低廉的特点,根据墩 柱截面形式不同,可分为圆形抱箍、方形抱箍等。 抱箍法主要适用于软土地基地区、地基承载力差、 水上施工盖梁、 墩柱较高、 对墩柱外观要求高 d2 等不宜采用支架法或预穿牛腿法等情况。2、编制主要应用标准和规范 、 2.1 中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000 2.2 中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80
一、腻子裂纹 (一)现象 腻子干燥后出现裂纹,导致孔胶漆龟裂。 (二)原因 1. 腻子中大白粉、滑石粉比例高,胶类比例过低,使腻子粘性小。 2. 一次涂刮腻子太厚或不均匀。 3. 基层处理不干净,坑凹处灰尘、杂物未清理干净,腻子不能生根。 (三)措施 1. 调腻子时,稠度适中,胶液可略多。 2. 基层清理干净。坑凹处可先涂一遍粘结液,空洞较大,分层刮腻子。 3. 刮腻子操作要均匀,每次不可太厚。二、涂洋漆膜表面粗糙 (一)现象 漆膜表面不平,有砂粒状凸起或有小气泡。 (二)原因 1. 涂料质量不高,或调配中添加颜料过多,颗粒过大,甚至混有杂物。 2. 漆
管段正在陆上成型,试压验光象样后停止全体吊放装置。管段从陆吊死放上水是工事要害的环节。每段管段需精确打算,充足预备,准确指挥,步伐分歧,能力保障保险起吊上水。 过河弹道的装置时,采纳起重机与多艘巴杆零碎吊船同声吊装的办法,将成型管段从岸吊死至海面处搁置。吊点按15米一度散布,起吊前要充足办好预备任务,对于船舶设施及人员停止细心审查,缜密调度,并应用潮位停止工作,操作时要一致指挥,按顺序操作,步伐分歧,确保证人员设施及管段保险。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,应答选用的船舶停止测验,对于船舶的稳性、强度和尺度进厅打算,彻底相符请求
人工挖孔施工工艺
人工挖孔施工工艺专题,为您提供人工挖孔施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔施工工艺 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
